Liste zeilenweise per regulärem Ausdruck prüfen und fehlermeldung ausgeben ...
M
MaeK
ich möchte eine Liste per regulärem Ausdruck prüfen und eine Fehlermeldung ausgeben wenn der Eintrag in der Liste nicht dem regulären Ausdruck entspricht.
Liste muss so aussehen
XXXXXXXX_XXX_XX
Beispiel:
hsb8ns7w_ARD_09
ia8sh7dt_ZDF_23
mein regulärer Ausdruck
egrep '^[^_][^_][^_][^_][^_][^_][^_][^_][_][A-Z][A-Z][A-Z][_][0-9][0-9]?'
Normalerweise funktioniert es so, dass man eine konkrete Frage stellt, damit niemand herumraten muss, was man gemeint haben könnte :)
Suchst du etwas Derartiges?
#!/bin/bash
FEHLER=$(egrep -iv '^[a-z0-9]{8}_[a-z0-9]{3,4}_[0-9]{2}$' $1)
if [ ! "$FEHLER" == '' ]; then
  echo -n 'Anzahl der Fehler: '
  echo $FEHLER | wc -l
fi
Ich denke, Sender wie 3SAT und DOKU sollte man auch berücksichtigen, deswegen {3,4} und nicht {3}.
cu
Oder um sich den wc-Aufruf zu sparen:
#!/bin/sh
# ...Hier korrekterweise noch Überprüfung, ob $1 nicht leer ist...
ERRORS=`grep -Evc '^[^_]{8}_[A-Z]{3}_[0-9]{2}$' "$1"`
if [ $ERRORS -gt 0 ]; then
  echo "Anzahl der Fehler: ${ERRORS}"
  exit 1
fi
Bei der RegExp könnte slackfan Recht haben, ich habe jetzt deinen originalen Ausdruck genommen (bzw. seine letztendliche Bedeutung). :)
Das egrep stand bei mir ohne -c drin, weil er ja nicht schreibt, ob ihn die falschen Zeilen inhaltlich interessieren. Da er weiter nicht schreibt, welches grep und welche Shell er nutzt, ist vieles möglich. Er könnte ja sogar ein cmd-let der PowerShell benutzen.
entschuldigt das ich so an Informationen gegeizt hab.
Ich benutze die Korn-Shell und mich interessieren in diesem Schritt nur die falschen Zeilen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit euren Tipps konnte ich das Problem lösen :).
Suchen und Ersetzen mit regulärem Ausdruck
AWK Tip gesucht
Skript - letzten Samstag im Monat
nach regulärem Ausdruck suchen und in Datei schreiben
abschneiden nach letztem Zeichen einer Zeile
