Lilo Probleme
Diskutiere Lilo Probleme im Laufwerke / Speichermedien Forum im Bereich Hardware; Ich habe hier ein Problem... Habe nun Parallel RH9.0 und die SuSE8.2 installiert.... Leider kriege ich die dinger nicht zusammen dazu "Bootbar" zu...
  1. Andre
    Andre Foren Gott
    01.04.2002
    3.876
    Leider kriege ich die dinger nicht zusammen dazu "Bootbar" zu sein...
    Normalerweise sollte das ja kein Problem sein...aber diesmal klappt es einfach nicht...
    Hier mal die 2 lilo.conf files....vieleicht kann mir ja einer helfen :rolleyes:
    ######SUSE################
    # Modified by YaST2. Last modification on Tue Aug 5 19:22:42 2003
    default = linux
    message = /boot/message
    prompt
    timeout = 80
    boot = /dev/hda
    image = /boot/vmlinuz
    label = linux
    append = "hdc=ide-scsi hdclun=0 splash=silent showopts"
    initrd = /boot/initrd
    optional
    root = /dev/hda4
    #vga = 0x317
    image = /boot/vmlinuz.shipped
    label = failsafe
    append = "showopts ide=nodma apm=off acpi=off nosmp noapic maxcpus=0 3"
    initrd = /boot/initrd.shipped
    optional
    root = /dev/hda4
    vga = normal
    ###########RH9.0###########
    prompt
    timeout=50
    default=linux
    boot=/dev/hda
    map=/boot/map
    install=/boot/boot.b
    message=/boot/message
    #linear
    lba32
    image=/boot/vmlinuz-2.4.20-8
    label=linux
    initrd=/boot/initrd-2.4.20-8.img
    read-only
    append="hdc=ide-scsi root=LABEL=/1"
    Hab es schon mit Grub versucht...aber nichts
    8o
    Und hier mal meine Partitionen...
    /dev/hda1 Swap Platte
    /dev/hda2 hmmmm gute frage ;-) sollte mal boot werden
    /dev/hda3 RH9.0 Platte
    /dev/hda4 SuSE 8.2
    ich weis, ist nicht wirklich gut aufgeteilt....
  3. chb
    chb Steirer
    01.06.2003
    2.359
    ÖSTERREICH
    hmm mir ist net ganz klar was du machen willst ;) ?
  4. Andre
    Andre Foren Gott
    01.04.2002
    3.876
    Ich habe 2 Systeme Installiert, die ich natürlich auch gerne "wahlweise" booten möchte ;-)
    Allerdings lässt sich das (trotz intensiver Bemühungen) nicht realisieren :(
    Ich dachte mir, das es vieleicht Leute gibt, die mir helfen können, lilo das (duale) booten "beizubringen" *g*
  5. chb
    chb Steirer
    01.06.2003
    2.359
    ÖSTERREICH
    Aso verstehe ;)
    mußt dir überlegen welchen lilo du installieren willst Ich geh mal vom Redhat lilo aus dann machst folgendes
    Du bootest nach redhat
    1. Kopierst den SuSE Kernel $susehd/boot/vmlinuz /boot/vmlinuz.suse
    1a. Kopierst die SuSE ramdisk $susehd/boot/initrd /boot/initrd.suse
    2. Fügst den Eintrag in der /etc/lilo.conf hinzu
    image = /boot/vmlinuz.suse
    label = SuSE
    initrd = /boot/initrd.suse
    root = /dev/hda4
    3. Lilo ausführen und hoffen das keine Fehler sin
    fertig ;)
    <edit> hmm irgendwie hast bei der redhat lilo.conf die root zeile vergessen - füg die noch dazu also irgendwo unter initrd
    root = /dev/hda3
    dann müßts klappen
    </edit>
  6. Andre
    Andre Foren Gott
    01.04.2002
    3.876
    Perfekt!!!!!!
    Genau die Lösung die ich brauchte ;-)
    Many Thx!!
  7. chb
    chb Steirer
    01.06.2003
    2.359
    ÖSTERREICH
    np ich hab sicher schon 3x mein Slackware auf die Art repariert *g*
Lilo Probleme
Lilo Probleme - Ähnliche Themen
  1. Bootloader Probleme LILO Grub
    Bootloader Probleme LILO Grub: hi Leute, ich habe die suchfunktion benutzt und auch dort einiges über mein Problem lesen können, aber leider habe ich keine Lösung gefunden....
  2. Tastatur-Probleme bei lilo-Menüauswahl
    Tastatur-Probleme bei lilo-Menüauswahl: Hallo allerseits, Es wird ein Linux-Kernel 2.4.18 auf einem x86-kompatiblen Industrie-PC benutzt. Ich halte den lilo Version 22.8 im Anlauf...
  3. Zukunft des Lilo-Bootloaders ungewiss
    Zukunft des Lilo-Bootloaders ungewiss: Über 23 Jahre nach der initialen Veröffentlichung wird zum Ende des Jahres die Weiterentwicklung des Lilo-Bootloaders von seinem aktuellen...
  4. Lilo Konfiguration
    Lilo Konfiguration: Hi, möchte hier sowohl Salix OS als auch Slackware 13.37 booten, Lilo wird von SL aus eingerichtet und die "lilo.conf" sieht so aus: LBA32 boot...
  5. Problem bei der LILO.conf Anpassung
    Problem bei der LILO.conf Anpassung: Hallo Leute, ich habe ein Problem, undzwar habe ich mir Backtrack3 von der LiveCD auf die Festplatte kopiert. Es ist kein anderes OS auf der...
