libGLcore , oder auch das Problem mit NVidia
Diskutiere libGLcore , oder auch das Problem mit NVidia im RedHat,Fedora & CentOS Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo. so, für das jetzt kommende problem habe ich etwas länger recherchieren müssen, um überhaupt zu verstehen was sache ist. Um das problem...
  1. DaSPi
    DaSPi daspi is daspi
    04.02.2003
    57
    Planet Earth <NRW>
    Um das problem erts mal kurz zusammen zu fassen: ich habe andauernd ein problem mit der datei libGLcore.so.x.x.x. immer wenn ich mir ein rpm installieren will, das anscheinend diese datei (libGLcore gehört zum NVidida Treiber-Packet) für die grafische Oberfäche (z.B. bei kgpg, knetscan o.ä.) brauch, sagt der rpm manager das er ein depend. problem hat, obwohl die datei an ihrem rechtmäßigen platz (/usr/lib/libGLcore.so.1.0.4363) ist. So wie es aussieht haben im Internet auch viele andere Leute Probleme mit dieser Datei. Lösungsvorschläge lassen jedoch auf sich warten, oder ich habe keine Gefunden. Das Problem besteht jetzt "irgendwie" darin, das mehre Softlinks im Verzeichnis /usr/X11R6/lib/modules/extensions/ anscheinend auf die falsche libGLcorexxx im Ordner /usr/lib/ oder so ähnlich verweisen. Hier gingen die Meinungen auseinander, leider.
    Neues NVidia-FAQ für 2.75: Das NVidia-Treiber-Paket wird automatisch installiert in 2.75. Als root:
    - Erstellen Sie ein Verzeichnis, das Dateien aufnehmen soll, die Sie verschieben werden:
    mkdir /root/XFREE86.BACKUP
    - Kopieren Sie die Dateien /usr/lib/libGL.so, /usr/lib/libGL.so.1 und /usr/lib/libGL.so.1.2.030402 nach /root/XFREE86.BACKUP.
    - Kopieren Sie die Dateien /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a und /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a nach /root/XFREE86.BACKUP.
    - Benennen Sie die Dateien mit der Endung .NVIDIA in /usr/X11R6/lib und /usr/X11R6/lib/modules/extensions um, indem Sie die Endung .NVIDIA entfernen.
    - Ändern Sie die Symlinks /usr/X11R6/lib/libGL.so und /usr/X11R6/lib/libGL.so.1 damit sie auf /usr/X11R6/lib/libGL.so.1.0.2880 zeigen.
    - Ändern Sie die Symlinks /usr/X11R6/lib/libGLcore.so und /usr/X11R6/lib/libGLcore.so.1 damit sie auf /usr/X11R6/lib/libGLcore.so.1.0.2880 zeigen.
    - Ändern Sie die Symlinks /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so und /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so.1 damit sie auf /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so.1.0.2880 zeigen.
    - ldconfig ausführen.
    - Editieren Sie die Konfigurationsdatei /etc/X11/XF86Config und ersetzen Sie Driver "nv" durch Driver "nvidia". Sie können den Konfig-Manager dazu nicht benutzen! Und auch noch Zeile 30 auskommentieren: #Load "dri".
    - Ausloggen und gleichzeitig STRG + ALT + BACKSPACE drücken um X neu zu starten
    Die Datei im Verzeichnis /usr/X11R6/lib/modules/extension liglx.so ist bei mir auch passenverlinkt, aber in diesem Verzeichnis habe ich KEINE libGLcore.so.1! Is das der Fehler?
    Kann jemand helden? Aber bitte nur ernsthat, und nicht so like: "--force --nodeps Method" => ich weiß, es gibt heir gar keine rpm Packete, sollte nur son Vergleich sein ;-)
    Systeminfos:
    Distri: Red Hat 9
    Grafikkarte: Hercules GeForce GTS PRO II
    Treiber:Linux IA32 v. 1.0-4363
    für Linux Suse/RedHat/Mandrake
  3. #2 Belkira, 02.06.2003
    Belkira
    Belkira Routinier
    18.06.2002
    255
    So? Na, dann zeig doch mal: rpm -qf /usr/lib/libGLcore.so.1.0.4363
  4. DaSPi
    04.02.2003
    57
    Planet Earth <NRW>
    wenn ich das ausführe, kommt kein ergebnis, als ob er sich aufhängen würde. Wieso das??
  5. DaSPi
    04.02.2003
    57
    Planet Earth <NRW>
    muss gerade mall das mit den umlauten ändern....
    aber was soll ich jetzt machen, da er mir keine ausgabe bei dem befehl gibt??
  6. #5 Belkira, 02.06.2003
    Belkira
    Belkira Routinier
    18.06.2002
    255
    killall -KILL rpm
    rm -f /var/lib/rpm/__db.*
    rpm -vv --rebuilddb
  7. DaSPi
    04.02.2003
    57
    Planet Earth <NRW>
    Ok. Und jetzt?
  8. #7 Belkira, 02.06.2003
    Belkira
    Belkira Routinier
    18.06.2002
    255
    Ja watt? Siehe 15:15.
  9. DaSPi
    04.02.2003
    57
    Planet Earth <NRW>
    lol: die Datei »/usr/lib/libGLcore.so.1.0.4363« gehört zu keinem Paket. warum steht dann ÜBERALL das diese datei zum nvidia packet gehört??
  10. #9 Belkira, 02.06.2003
    Belkira
    Belkira Routinier
    18.06.2002
    255
    Das hatte ich vermutet.
    Was Du nicht als RPM Paket installierst, wird auch nicht in der RPM Datenbank verankert. Darum weiß "rpm" nicht über die vorhandenen Dateien bescheid und berücksichtigt sie auch nicht bei der Auflösung von Abhängigkeiten.
  11. DaSPi
    04.02.2003
    57
    Planet Earth <NRW>
    das bedeutet dann doch, das ich dieses programm NICHT als RPM installieren kann, sondern mir die sources ziehen muss? oder kennst du ne andere möglichkeit
  12. Anzeige
  13. #11 Belkira, 02.06.2003
    Belkira
    Belkira Routinier
    18.06.2002
    255
    Wenn Du 100%-ig weißt, daß die geforderten Dateien auf Deinem System existieren und nur dann, installiere mit --nodeps (nicht mit --force!).
    Alternativ schau Dir an, wie man RPM Pakete erstellt. :)
  14. DaSPi
    04.02.2003
    57
    Planet Earth <NRW>
    nun gut, dann lieber mit nodeps als nen rpm packet erstellen. vielen dank für die hilfe.
libGLcore , oder auch das Problem mit NVidia - Ähnliche Themen
  1. rpm-Warnung: "/sbin/ldconfig: /usr/lib/libGLcore.so.1 is not a symbolic link"
    rpm-Warnung: "/sbin/ldconfig: /usr/lib/libGLcore.so.1 is not a symbolic link": Hallo, Seit einiger Zeit bekomme ich bei _jeder_ Installation eines RPMs (auch über smart o. ä.) die im Betreff stehende Warnung angezeigt....
  2. libGLcore.so
    libGLcore.so: Hey, habe folgendes Packete installiert krusader-1.11-1suse81kde31.i386.rpm, nach der Überprüfung der Abhängigkeiten soll obige lib fehlen....
  3. FTP/FTPS ohne ip_conntrack_ftp oder nf_conntrack_ftp mit iptables
    FTP/FTPS ohne ip_conntrack_ftp oder nf_conntrack_ftp mit iptables: Guten Tag, kennt jemand von euch eine Möglichkeit wie ich vsftpd nutzen kann zusammen mit einer Firewall ohne die im Betreff angegebenen...
  4. HAIKU ?? Oder heißt das ZevenOS?
    HAIKU ?? Oder heißt das ZevenOS?: Hallo, damals hieß es BeOS, dann HAIKU und seit langem ZevenOS? HAIKU war schnell beimhochfahren und runterfahren. Die Optik war interessant....
  5. IT-Systemadministrator/in in Teilzeit oder freiberuflich
    IT-Systemadministrator/in in Teilzeit oder freiberuflich: Wir suchen ab sofort in Teilzeit (20 Std./Woche) oder freiberuflich eine/n IT-Systemadministrator/in. Ihr Aufgabengebiet: Administration,...
