lapic + SMP problem
Diskutiere lapic + SMP problem im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Kernel: 2.6.29 CPU: E7400 Core 2 Duo Ich habe mir einen neuen Rechner zugelegt mit einer Intel Core 2 Duo E7400 CPU. Der Kernel bootet bis zu...
  1. #1 Alexander, 30.03.2009
    Alexander
    Alexander InfoAssi
    28.03.2004
    192
    Kernel: 2.6.29
    Der Kernel bootet bis zu folgender Zeile wenn SMP aktiviert ist bzw ich nicht nolapic als parameter übergebe:
    Setting APIC routing to flat
    ExtINT not setup by Hardware but reported by MP table
    Booting processor 1 APIC 0x1 ip 0x6000
    Danach kommen noch ein paar Zeilen die aber relativ schnell über den Bildschirm huschen so dass ich darüber nichts sagen kann gefolgt von einem automatischen reboot.
    Abgeschaltetes SMP bzw nolapic sorgen allerdings dafür, dass der zweite Kern nicht verwendet wird.
    Die LiveCD's funktionieren alle super mit beiden Kernen wodurch ich davon ausgehe das ich irgendwas im Kernel falsch konfiguriert habe.
    Hat jemmand eventuell eine Idee?
    Eventuell kann man die Log bis zu dem Fehler speichern, damit man sieht was er tun will oder auch nicht will.
    Wenn mehr infos benötigt werden nur bescheid sagen. Ich will nur nicht einfach alles hier reinschrieben das wird unübersichtlich.
lapic + SMP problem
lapic + SMP problem - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
