Kororaaa Problem
Diskutiere Kororaaa Problem im Sonstige Linux Distributionen Forum im Bereich Linux Distributionen; Halles liebes Unixboard, ich habe einen 1,6Ghz HP Omnibook 6100 Laptop mit 256MB SD-RAM und einen 2,4Ghz - 1GB SD-RAM Desktop PC. So weit,...
  1. r0m
    r0m motivierter noob
    14.10.2005
    25
    Frankfurt am Main
    So weit, so gut. Ich wollte mir nämlich mal XGL angucken, weil es mich fasziniert hat, also lad ich mir die .iso runter und brenns auf ne CD, steck die CD erst in den Laptop, boote neu und Linux startet, Kernel auch ... alles gut so weit. Doch dann im WM drin, laagt alles total und das mit nem drehenden Arbeitsflächen beansprucht den Laptop so stark, dass er abkackt!
    "Gut" denke ich mir, also steckste die CD mal in den 2,4er (wo momentan 'verpöhnt mich' Windows drauf ist) und da geht auch soweit alles, doch bevor er in den WM reinkommt kackt auch alles total ab.
    An der CD kann es nicht liegen, habs bei nem Freund getestet der hat nen langsameren PC wie ich und alles funktioniert super!
    Der Dekstop hat ne nVidia6500 XT drinnen.
    Wisst ihr woran es liegen kann?
    Viele Grüße und Dank,
    r0m
  3. #2 hoernchen, 27.04.2006
    hoernchen
    hoernchen UBERgarstiges nagetier
    17.02.2005
    1.081
  4. r0m
    14.10.2005
    25
    Frankfurt am Main
    Hey,
    das dachte ich auch und wird warscheinlich auch so sein, aber mein kumpel hat die selbe grafikkarte und es geht!
    Hm, dann leg ich mir ne neue zu.
    Danke trotzdem vielmals! :)
    Gruß,
    r0m :))
  5. sven
    sven devilz|work
    23.02.2006
    176
    Rhein-Main
    Normal sollte die Karte aber unterstützt werden ;)
    Was sagt das log nach dem booten? Bzw. erkennt er deine Karte?
Kororaaa Problem
Kororaaa Problem - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
