kein sound bei ET
Diskutiere kein sound bei ET im Games Forum im Bereich Sonstiges; hi leute! wie ich sehe sind schon einige posts über enemy territory...nun auch ich hab da ein kleines wehwehchen, kein sound. ich nutze den...
  1. #1 Hagebutte, 23.12.2003
    Hagebutte
    Hagebutte Grünschnabel
    23.12.2003
    hi leute!
    ich nutze den onboard ac´97 chip (via vt8235) der vom system ( suse 9 ink. sämtlicher updates) erkannt und richtig eingerichtet ist. ich kann beim systemstart den lieblichen klängen des kde´s lauschen und hab auch im xmms oder bei filmen mit dem totem player sound...alles geil...außer ET. ok, ich hab die einstellungen im spiel gecheckt daran kannst nicht liegen. vieleicht eine config-datei oder anderer treiber ?
    für eure hinweise dankbar
    frohes fest
    hagebutte
  3. #2 damager, 23.12.2003
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    hast du arts-soundserver unter kde laufen?
    ansonsten man ET aus der console aus aufrufen und ausgabe checken.
    kommt da sowas wie:
    ------- sound initialization -------
    /dev/dsp: Device or resource busy
    Could not open /dev/dsp
    dann belegt irgendein prozess die soundkarte. einfach mal mit "fuser /dev/dsp" checken welchen prozess das ist.
    in der etconfig.cfg müsste eigentlich auch irgendwo
    seta snddevice "/dev/dsp"
    stehen oder?
    frohe feiertage!
  4. chb
    chb Steirer
    01.06.2003
    2.359
    ÖSTERREICH
    Liegt zu 90% am arts vom KDE. Einfachste Lösung, bevor du das Spiel startest einfach killall artsd eingeben.
  5. #4 Hagebutte, 23.12.2003
    Hagebutte
    23.12.2003
    thx für info
    liegt aber leider an etwas anderen. hab den creativen soundblaster reingesteckt und hab sound ohne probelme.
    im yast seh ich beim via audo controller snd_ac97_clock. muss vieleicht die etconfig angepasst werden. aber egal, nutz ich habt die pci-card.
    hagebutte
  6. Zero
    Zero Keyboard-Ninja
    12.11.2003
    598
    echo $HOME
    kannst ja auch mal mit
    "artsdsp -m dateizumstarten"
    versuchen...
  7. #6 BeoWulf, 25.07.2004
    BeoWulf
    BeoWulf Doppel-As
    15.05.2003
    120
    Herdorf
    @ hagebutte und die anderen,
    ich hab das gleiche prob, hab auch einen via chipsatz mit dem chip vt8233/A/8235 AC97 Controller und ja arts läuft bzw ist bei mir auch mit drauf, aber ein killall artsd bringt keine ergebnisse.hab mal wie vorgeschlagen aus der shell gestartet und mir das ergebniss angeschaut, aber schlau werd ich nicht drauss.
    /dev/dsp: Input/output error
    Could not mmap /dev/dsp
    Sound memory manager started
    Sys_LoadDll(/home/beowulf/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so)...
    Sys_LoadDll(/home/beowulf/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so) failed:
    "/home/beowulf/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so: cannot open shared object file: No such file or directory"
    Sys_LoadDll(/usr/local/games/enemy-territory/etmain/ui.mp.i386.so)... ok
    Sys_LoadDll(ui) found **vmMain** at 0x4a2efbfc
    Sys_LoadDll(ui) succeeded!
    --- Common Initialization Complete ---
  8. #7 blueflower, 01.08.2004
    blueflower
    blueflower posixguru
    11.06.2004
    88
    alsa-oss installiert?
    vllt wird beim onboardchip alsa eingesetzt und bei soundblaster oss
  9. #8 BeoWulf, 02.08.2004
    BeoWulf
    BeoWulf Doppel-As
    15.05.2003
    120
    Herdorf
    mhm ka, so gut kenn ich mich auch noch nicht in der materie aus, bin drauf und drna den onboard chipsatz du deaktivieren und wieder meine creative 1024 player reinzutun.
  10. #9 Flamesword, 17.08.2004
    Flamesword
    Flamesword Niemand
    14.04.2004
    269
    Hanau, Hessen
    Liegt meist nicht am arts.
    Habe das gleiche Problem.
    Versuch mal ET als root zu starten, hast du dann Sound?
  11. #10 ChrisMD, 11.07.2005
    ChrisMD
    ChrisMD Haudegen
    30.06.2005
    619
    *ThemaHochHol*
    Hab das Problem auch. Gibs denn da keine Lösung? Habe Arts zwar installiert aber es ist nicht am laufen. Als User und als Root hab ich keinen Sound. Hab auch keine Meldung das das Device schon benutzt wird.
    Kernel is 2.6.11.11 und Distro is Slackware. Hab Alsa 1.0.8 und ne Audigy LS.
  12. Qualan
    Qualan undefiniert
    16.09.2004
    57
    Nibelungenland
    echo "et.x86 0 0 direct" > /proc/asound/card0/pcm0p/oss
  13. #12 redlabour, 14.07.2005
    redlabour
    redlabour -
    23.05.2003
    4.353
    Wuppertal, NRW
    FUNZT ! THX
    Muss natürlich als Root ausgeführt werden aber nun läufts. ;)
  14. #13 redlabour, 14.07.2005
    redlabour
    redlabour -
    23.05.2003
    4.353
    Wuppertal, NRW
    Mein GOTT ist das ein Krampf unter Linux. Muss ich den Mist jetzt jedesmal machen ? Heute klappt es wieder nicht. Hat sich erledigt. Ich sehe nicht ein meine Zeit unter Linux zu verschwenden wenn ich ET unter Windows nur entpacke und die *.exe doppelklicken muss damit es läuft.
  16. #14 ChrisMD, 30.07.2005
    ChrisMD
    ChrisMD Haudegen
    30.06.2005
    619
    Wär nett zu wissen was der Befehl genau tut und wie man das villeicht schon von vorneherein verhindern kann?
  17. #15 DennisM, 30.07.2005
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
kein sound bei ET
kein sound bei ET - Ähnliche Themen
  1. Kein Sound im Spiel - OpenAL error
  2. kein Sound bei sämtlichen Distributionen...
    kein Sound bei sämtlichen Distributionen...: Mahlzeit an alle UB-Leser, Ich habe ein Notebook von Dell (Alienware) [M17xR4]. Die verbaute Soundkarte hört auf den Namen "Creative Sound...
  3. Debian 6, kein Sound über Boxen, Über Kopfhörer schon.
    Debian 6, kein Sound über Boxen, Über Kopfhörer schon.: Moin Moin, ich habe ein mehr oder weniger großes (für euch wohl kleines?) Problem. Ich bekomme keinen Sound mehr aus meinen Laptop-Boxen. Aus...
  4. Debian Unstable kein Sound mehr auf einmal
    Debian Unstable kein Sound mehr auf einmal: Hallo Leute, ich bin nun seit ein paar Stunden am Verzweifeln! Ich habe alle Wiki/Tips/usw im Netzt abgegrast, kann aber nicht zu meinem Problem...
  5. Kein Surround Sound
    Kein Surround Sound: Hi, ich bekomme unter Totem, Xine und VLC keinen Surround Sound. In der Konsole funktionierts. Unter Totem ist 5.1 Kanal eingestellt. Mit:...
