KDE Problem
Diskutiere KDE Problem im KDE Forum im Bereich X Window; Hallo erstmal. Ich habe Suse 9.3 am laufen aber mein KDE startet nicht mehr automatisch am anfang, so wie es das tuen sollte! wenn ich startx...
  1. #1 DeGriine, 13.11.2006
    DeGriine
    DeGriine Grünschnabel
    13.11.2006
    3
    Hallo erstmal.
    wenn ich startx eingebe kommt: is alredy active
    und mit startkde kommt: unable to open display
    can not conect to "x server"
    weiß jemand weiter???
    Danke im voraus
  3. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Schau mal ob der kdm bereits läuft (ps ax | grep kdm). Wenn ja, beende den mal als root (killall -9 kdm) und versuche dann nochmal ein startx.
  4. #3 DeGriine, 13.11.2006
    DeGriine
    13.11.2006
    3
    Problem gelöst
    erstmal THX für die schnelle antwort!!!
    aber das problem war das kde nicht als standart window-manger eingestellt ist.
    dies ist ja bei allen alten suse versionen der fall.
    jetzt ist kde der standart window-manager und es läuft und läft......
    selbst gefunden
    trotzdem THX
  5. #4 tuxlover, 13.11.2006
    tuxlover
    tuxlover Der den Tux knuddelt
    26.10.2005
    2.106
    berlin
    vlt. wärst du noch so nett. deine lösung für andere, die das gleiche problem haben, zu posten.
    gruß tuxlover
  6. #5 DeGriine, 13.11.2006
    DeGriine
    13.11.2006
    3
    Lösung :
    YAST --> System --> Editor für /etc/sysconfig-Datein
    Dort auf Desktop --> Window-Manager --> Default_WM
    Hier KDE auswählen und auf "Standard" klicken
    :D
KDE Problem
KDE Problem - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
