Kanotix RC4 problem mit root passwd unter kde
Diskutiere Kanotix RC4 problem mit root passwd unter kde im Sonstige Linux Distributionen Forum im Bereich Linux Distributionen; bin mir nicht ganz sicher ob ich da richtig bin. Ich hab es mir am Pc installiert und er nimmt mir unter KDE nicht das root passwd ein. unter...
  1. #1 tux_rules, 05.05.2007
    tux_rules
    tux_rules Eroberer
    19.04.2007
    63
    Wien
    Ich hab es mir am Pc installiert und er nimmt mir unter KDE nicht das root passwd ein. unter der Konsole schon. wisst ihr was ich da machen kann?
    unter der konsole (als root) unter KDE kann ich ein programm(das X braucht) das root braucht nicht starten weil er meint das X nicht gestartet werden kann.
    mit freundlichen grüßen
    martin
  3. defcon
    defcon Kaiser
    22.08.2005
    1.487
    Bruchsal
    Erstmal Groß- und Kleinschreibung beachten, das erhöht die Lesbarkeit eines Beitrags ungemeine.
    Zu Deinem Problem...
    Wenn Du eine Programm als root ausführen willst, drückst du entweder ALT+F2, und gibst dort
    kdesu [i]programmname[/i]
    ein,
    oder Du gehst in die Konsole, und machst als User:
     xhost +
    wechselst dann mit su zu root, und führst dann dein Programm über die Konsole aus.
  4. #3 tux_rules, 05.05.2007
    tux_rules
    tux_rules Eroberer
    19.04.2007
    63
    Wien
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    mit freundlichen Grüße
    Martin
  5. defcon
    defcon Kaiser
    22.08.2005
    1.487
    Bruchsal
    Hats wenigstens funktioniert was du wolltest?
  6. #5 tux_rules, 05.05.2007
    tux_rules
    tux_rules Eroberer
    19.04.2007
    63
    Wien
    Hy
    folgendes: Root passwort wird von der Konsole akzeptiert, aber nicht von der Grafischen Oberfläche (KDE)! von der Konsole wird wiederum das starten einer x-anwendung verweigert . Ich hab sowas noch nicht gesehen, wollte deshalb wissen ob dieses Phänomen bei anderen aufgetreten ist.
    System: Kanotix 2006 RC4
    Danke für deine Hilfe der zweite Hinweis könnte funken, habs aber noch nicht getestet. cu
  7. #6 Wolfgang, 05.05.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Es gibt einige Distributionen, bei denen ist per default das Einloggen in den Desktopmanager/Windowmanager für root deaktiviert -> was auch Sinn macht.
    Ob das bei Kanotix auch so ist, kann ich nicht sagen.
    Gruß Wolfgang
  8. defcon
    defcon Kaiser
    22.08.2005
    1.487
    Bruchsal
    Sinnvoll wäre es, mal nachzulesen was im Forum von Kanotix steht, oder im dortigen Wiki
  9. #8 Wolfgang, 05.05.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Für die KDE gibt ein fesches
    $ grep "AllowRootLogin=" /etc/kde3/kdm/kdmrc
    Auskunft, was Sache ist. ;)
    Gruß Wolfgang
    PS Kann sein, dass die kdmrc bei Kanotix einen anderen Pfad hat, aber sie ist sicher auffindbar.
  10. nikaya
    nikaya Guest
    Ich lese da im Forum noch ab und an mit (hatte früher mal Kanotix).Ich meine mich entsinnen zu können dass das ein Bug ist.
    Aahh ja,da ist es ja:
    http://kanotix.org/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=21920
    Aber Vorsicht.Kanotix ist Debian Sid.Es kann heute nicht mehr funktionieren.
    Zumindest würde ich nur ein
    apt-get update
    apt-get install kdebase
    machen.
  11. #10 dosenfleisch, 05.05.2007
    dosenfleisch
    dosenfleisch Foren As
    29.03.2007
    75
    bei kanotix ist die anmeldung als root nur mit umwegen möglich. per default ist es deaktiviert.
  12. Anzeige
  13. #11 Bâshgob, 05.05.2007
    Bâshgob
    Bâshgob freies Radikal
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    Kanotix mag sudo.
  14. nikaya
    nikaya Guest
    Das betrifft aber nur das Root-Login für KDM und hat mit den Root-Rechten für Programme nichts zu tun.
Kanotix RC4 problem mit root passwd unter kde - Ähnliche Themen
  1. Kanotix install Problem
    Kanotix install Problem: Also ich hab da ein kleines Problem mit Kanotix. Das soll auf meinen Laptop installieren aber irgendwe bin ich jetzt nach 2 stunden bei 30 %...
  2. Kanotix BH-05 HP Problem
    Kanotix BH-05 HP Problem: Kanotix BH-05 HP Problem -- G E L Ö S T ! Hi @all, ich habe das Folgende vor kurzem im Kanotix.com-Forum gepostet. Nun stelle ich es auch...
  3. Kanotix »Dragonfire« LinuxTag 2013 veröffentlicht
    Kanotix »Dragonfire« LinuxTag 2013 veröffentlicht: Auf dem derzeit in Berlin stattfindenden LinuxTag hat das Kanotix-Team die endgültige Version von Kanotix »Dragonfire« veröffentlicht, nachdem zur...
  4. Kanotix CeBIT Special 2013 freigegeben
    Kanotix CeBIT Special 2013 freigegeben: Das Kanotix-Team hat eine spezielle neue Version des populären Live-Linux-Systems veröffentlicht. »CeBIT Special 2013« eignet sich besonders für...
  5. Kanotix: Neuer Benutzer erstellt -> Kein Sound
    Kanotix: Neuer Benutzer erstellt -> Kein Sound: Hallo! Ich hab für meine Schwester mal einen "Acount2 aufm Kanotix gemacht. Nun melde ich mich bei ihr, und es steht: Sound server...
