k3b-Problem
Diskutiere k3b-Problem im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo hab gerade versucht eine Audio-CD mit k3b zu brennen. Hab den TAO-Modus eingestellt und gebrannt. Hat auch alles prima funktioniert, bis...
  1. Smelly
    Smelly Eroberer
    10.11.2006
    53
    Hat auch alles prima funktioniert, bis dann ganz zum Schluss die Meldung kam
    "Das Medium ließ sich nicht fixieren"
    "Das Medium könnte immer noch lesbar sein"
    "Versuchen Sie den DAO Modus"
    Mein Problem ist jetzt, wenn ich jetzt wider k3b öffne kann ich den Modus nicht mehr auswählen, man kann nur noch "Automatisch" einstellen...
    Das Problem hatte ich schon mit mp3-Files und Wave-Files.
  3. #2 gattschardo, 31.01.2007
    gattschardo
    gattschardo SithWM-User #2
    12.04.2006
    137
    Ried
    soweit ich weiß nutzt k3b zum brennen auch nur das Programm cdrecord (oder neurdings den Fork wodim) - das heißt wenn du in k3b nicht den Modus einstellen kannst, kannst du versuchen direkt von einem Terminal aus zu brennen, etwa so:
    $ wodim -v -pad [b]-dao[/b] dev=ATAPI:0,0,0 -audio *.wav
    das Device (dev=...) musst du natürlich anpassen, deinen Brenner solltest du mit
    $ wodim -scanbus
    herausfinden können.
    Weitere Infos findest du hier: http://manual.sidux.com/de/cd-no-gui-burn-de.htm
    oder per
    $ man wodim
  4. #3 Smelly, 01.02.2007
    Smelly
    Smelly Eroberer
    10.11.2006
    53
    Wenn ich das mache kommt das hier:
    This is wodim, not cdrecord. Don't expect it to behave like cdrecord in any
    way, don't refer to it as "cdrecord". Send problem reports to
    debburn-devel@lists.alioth.debian.org, don't bother Joerg Schilling with any
    problems caused by this application.
    Copyright (C) 2006 cdrkit maintainers, (C) 1994-2006 Joerg Schilling
    Using libscg version 'debburn project-0.8ubuntu1+debburn1'.
    wodim: Warning: using inofficial version of libscg (debburn project-0.8ubuntu1+debburn1 '@(#)scsitransp.c       1.91 04/06/17 Copyright 1988,1995,2000-2004 J. Schilling').
    wodim: Warning: using inofficial libscg transport code version (cdrkit-team-scsi-linux-sg.c-1.86 '@(#)scsi-linux-sg.c   1.86 05/11/22 Copyright 1997 J. Schilling').
    scsibus1:
            1,0,0   100) 'PIONEER ' 'DVD-RW  DVR-105 ' '1.30' Removable CD-ROM
            1,1,0   101) 'SONY    ' 'DVD-ROM DDU1612 ' 'DYS1' Removable CD-ROM
            1,2,0   102) *
            1,3,0   103) *
            1,4,0   104) *
            1,5,0   105) *
            1,6,0   106) *
            1,7,0   107) *
    Was bedeutet das mit der inoffiziellen libscg?
  5. #4 gropiuskalle, 01.02.2007
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Um cdrecord bzw. dessen Entwickler Jörg Schilling gibt es lizenzrechtliche Auseinandersetzungen, die zu verschiedenen Kompromisslösungen geführt haben, eben unter anderem zu wodim oder dem Debian-fork Cdrkit. Näheres dazu lässt sich z.B. » hier « nachlesen. Rein funktional sollte das Dich nicht weiter stören, Deine Laufwerke werden korrekt erkannt (oder?) und die Befehle sind mit wodim die gleichen wie mit cdrecord.
k3b-Problem
k3b-Problem - Ähnliche Themen
  1. Mandrake 10 (cooker) K3b-Problem
    Mandrake 10 (cooker) K3b-Problem: Hi, habe ein Problem beim CD-Brennen! K3b erkennt meinen ide CD-Brenner richtig, aber wenn ich versuche eine CD zu brennen bricht K3b nach 2...
