k3b brennt keine Audio-CDs
Diskutiere k3b brennt keine Audio-CDs im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Nabend. k3b bricht immer beim brennen von Audiocds mit folgedem Fehler ab: K3b Version: 0.12 ----------------------- cdrdao: 1.2.0 cdrdao...
  1. #1 oyster-manu, 09.11.2006
    oyster-manu
    oyster-manu toast
    26.06.2003
    1.055
    Nabend.
    Ich verstehe nicht warum cdrdao keinen Standard-Input findet. Der müsste ja eigentlich die Audio-CD im jeweiligen Laufwerk sein.
    manu
  3. #2 Bâshgob, 09.11.2006
    Bâshgob
    Bâshgob freies Radikal
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    Brenn mal TAO statt DAO. Hab ich hier unerklärlicherweise (aber reproduzierbar) auch öfter.
  4. #3 wesPe56, 10.11.2006
    wesPe56
    wesPe56 Eisschollenbesetzer
    30.12.2005
    118
    NDS
    Track-at-Once (TAO)
    Audio-CDs sollte man immer im TAO-Modus schreiben. Dabei werden die Tracks einzeln geschrieben und so wird zwischen den Stücken eine Pause von 2 Sekunden eingebaut. Will man eine Pause vermeiden, z.B. bei Live-Aufnahmen, sollte man DAO verwenden.
    http://www.selflinux.org/selflinux/html/grundlagen_cdbrennen02.html
    wesPe56
  5. #4 oyster-manu, 13.11.2006
    oyster-manu
    oyster-manu toast
    26.06.2003
    1.055
    Ok, ich versuchs mal mit TAO.
    Ein weiteres Problem ist das ertellen von Audio-CDs aus MP3-Dateien. K3b meldet immer, dass es MP3-Dateien nicht als Audio-CD brennen kann. Fehlt mir dazu ein Plugin oder so? Zumal sowas doch unter jedem anderen (Windows)Brennprogramm geht.
  6. #5 tuxlover, 13.11.2006
    tuxlover
    tuxlover Der den Tux knuddelt
    26.10.2005
    2.106
    berlin
    ja da fehlt glaube ich k3b-lame bin mir aber nicht sicher.
    ausserdem benötigst du das paket k3b-mad
  7. #6 Bâshgob, 13.11.2006
    Bâshgob
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
  8. #7 oyster-manu, 14.11.2006
    oyster-manu
    oyster-manu toast
    26.06.2003
    1.055
    ich habe wesentlich weniger Module installiert. Wie installiere ich die nach?
    PS: lame ist im system installiert, aber nicht bei k3b. Wie kommt das?
  9. Vegeta
    Vegeta Tripel-As
    23.06.2006
    187
    1: Nachinstallieren kannst Du das über Packman oder Du suchst dir die Pakete bei
    rpmseek.
    2: Weil nicht zeitgleich mit lame auch das Plugin k3b-lame installiert wird.
    Vegeta
  10. #9 gropiuskalle, 15.11.2006
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Nur der Vollständigkeit halber: zum Brennen von mp3s als Audio CDs braucht man nicht lame (.wav ---> .mp3) sondern mad / libmad (.mp3 ---> .wav).
    Die Modulliste von Bâshgob solltest Du übernehmen, da ist alles dabei, was Du brauchst. Such mal bei Packman unter dem Stichwort 'mad'.
    Edit: Oder hol' Dir das .rpm gleich hier: K3B-mad bei rpmseek.
  11. #10 tuxlover, 15.11.2006
    tuxlover
    26.10.2005
    2.106
    berlin
    also wie schon gesagt. du brauchst die beiden pakete: k3b-mad und k3b-lame =! lame
    diese suchst du dann bei einem der bekannten rpm-suchmaschinen heraus und installierst sie entweder mit yast oder (wenn dus schneller haben willst) mittels des rpm-befehls in der konsole.
    ot: habe übrigens ein paket für k3b-1.0-pre1 gebaut. falls jemand interesse daran hat einfach mal ne pm schicken. das paket benötigt jedoch so ziemlich alle codecs und transcode
  12. #11 oyster-manu, 16.11.2006
    oyster-manu
    oyster-manu toast
    26.06.2003
    1.055
    Ok, danke. Ich habe nun k3b und k3b-lame und k3b-mad als RPM gesaugt und installiert. Nun scheint das brennen von Audio-CDs zu klappen.
    Wundert mich aber, dass bei Suse 10.0 die benötigten Module (gerade k3b-mad) nicht mitgeliefert oder per onlineupdate nachgereicht werden...
  13. #12 Bâshgob, 16.11.2006
    Bâshgob
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
  14. #13 oyster-manu, 16.11.2006
    oyster-manu
    oyster-manu toast
    26.06.2003
    1.055
    "Bestimmt aus irgendwelchen Lizenztechnischen Gründen..."
    Glaub ich weniger. Java und mp3-support können über das online-update beschafft werden, dann ja wohl auch die Module für k3b. Außerdem hab ich die "kommerzielle" Version von Suse 10.0
  16. #14 Bâshgob, 17.11.2006
    Bâshgob
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    Wenn openSuSE => http://de.opensuse.org/K3b
    Oder doch SLE Desktop 10?
  17. #15 oyster-manu, 18.11.2006
    oyster-manu
    oyster-manu toast
    26.06.2003
    1.055
    Öhm, hab nicht die originalversion (sprich: gebrannte CD). Kann man irgendwo nachgucken welches Suse man gerade verwendet?
Thema: k3b brennt keine Audio-CDs
  1. k3b brennt unter linux mint 18 nicht vollständig bricht bei 98 % ab
k3b brennt keine Audio-CDs - Ähnliche Themen
  1. Weihnachtsbaum brennt ab
    Weihnachtsbaum brennt ab: Hier wird gezeigt wie schnell sich ein Feuer ausbreitet welches durch eine Kerze am Tannenabum entfacht. Also seit vorsichtig damit das Fest nicht...
  2. k3b brennt DVDs leer
    k3b brennt DVDs leer: Habe heute zum ersten mal eine Daten-DVD (DVD+R) mit k3b unter openSUSE 10.3 gebrannt. Will man die Daten der DVD im Dateimanager anzeigen lassen,...
  3. SUSE Linux 10.0 brennt nicht
    SUSE Linux 10.0 brennt nicht: Hi an alle bin neu hier, und auch in der Linux Welt neu habe vollgendes Problem ich habe SUSE 10.0 auf meinem Rechner installiert funktioniert...
  4. Advent, Advent, ein Compi Brennt !
    Advent, Advent, ein Compi Brennt !: Mit diesem Titel habe ich im Btrieb ein Plakat verteilt. Es geht darum das im Schulungs/PC-Raum zu jedem Advent ein neues LINUX installiert...
  5. Suse 9.3 -wer brennt mir DVD oder CD´s in Bremen oder per Po
    Suse 9.3 -wer brennt mir DVD oder CD´s in Bremen oder per Po: Moin, bin auf der Suche nach Suse 9.3, leider ist mein Internetzugang zu lahm, um die Daten runter zu laden. Wer kann mir die Distribution...
