java-package (debian7) probleme.
Diskutiere java-package (debian7) probleme. im Java/Mono/dotGNU Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, ich nutze neben Java für Windows, auch Java für Linux, bzw. würde es einsetzen. Unter Debian benutze ich java-package mit make-jpkg...
  1. ViNic
    ViNic Mitglied
    23.06.2006
    49
    ich nutze neben Java für Windows, auch Java für Linux, bzw. würde es einsetzen. Unter Debian benutze ich java-package mit make-jpkg jdk-7u25-linux-x64.tar.gz möchte ich nun eine .deb erzeugen und installieren. Es wird auch ein .deb Package erzeugt, jedoch nicht ohne Probleme.
    http://pastebin.com/SurjnUEb
    Kennt sich jemand hier damit aus?
    Vielen Dank im Vorraus.
    MfG
  3. #2 bytepool, 23.06.2013
    bytepool
    bytepool Code Monkey
    12.07.2003
    791
    /home/sweden/göteborg
    Hej,
    (Quelle: http://wiki.debian.org/JavaPackage)
    Gibt es einen bestimmten Grund warum du der Empfehlung nicht folgst und dir dein eigenes Paket bauen willst?
    Ausgehend von der Wiki Seite wuerde ich vermuten dass du eine zu neue Version versuchst. Ich hab keine Ahnung was dieses java-package intern genau macht, aber es sieht so aus als haette es Probleme mit den SO-names.
    Aber hast du ueberhaupt versucht ob es funktioniert? Soweit ich das sehe sind das ja alles nur Warnungen, keine Fehler. Und das beim externen Paketbauen jede Menge Warnungen auftauchen duerfte ja vollkommen normal sein, schliesslich werden die Pakete nicht nach Debian Standards praepariert.
    MfG,
    bytepool
  4. ViNic
    ViNic Mitglied
    23.06.2006
    49
    Ich möchte überall die gleiche Java-Version haben, Windows, OSX und Linux. Was openjdk ist, weiß ich nicht genau, aber bis auf Linux ist es quasi nicht existent. Zumal Werkzeuge wie IntelliJIDEA vor openjdk "warnen" und Oracle-Java vorraussetzen. Außerdem scheint die openjdk-Version meines Distributors, Oracle hinterher zu hinken.
    Das Paket wird gebaut und kann installiert werden. Jedoch hinterlassen diese Warnungen auch gewisse Bauchschmerzen. Ich werde es einfach überprüfen und installiere es notfalls so.
    Danke für die Hilfe :)
