iptables Problem mit der Syntax ethx
Diskutiere iptables Problem mit der Syntax ethx im Firewalls Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo, ich habe ein Script für meine eigenen iptables rules geschrieben. Das Startscript funktioniert wunderbar. Die Regeln werden geladen....
  1. #1 OliverFfm, 18.04.2007
    OliverFfm
    OliverFfm Mitglied
    12.12.2005
    29
    Frankfurt
    Aber sie funktionieren nicht so wie ich es mir dachte.
    Ich habe einen Router, der gleichzeitig die Firewall beinhaltet.
    Das Betriebssystem ist Suse Linux 10.2
    Mein LAN ist das Netz 192.168.2.0/24
    Mein externes Netz ist 192.168.1.0/24
    Ich simuliere im Endeffekt ein Firmennetzwerk, dass einen Anschluss an ein externes Netz hat
    Der Router hat 2 Interfaces:
    192.168.1.254
    192.168.2.254
    Meine Routingtabelle baut sich wie folgt auf:
    Ziel................Gateway.............Netzmaske
    192.168.2.0....192.168.2.254....255.255.255.255....eth0
    192.168.1.0....192.168.1.254....255.255.255.255....eth1
    Ich habe kein DNS-Server und keinen Standard-Gateway, da ich das System nicht im Internet laufen habe. Ich simuliere nur.
    2 Hosts sind im Einsatz:
    192.168.1.5.......externe Netz
    192.168.2.10......LAN
    Nun aber zu dem eigentlichen Problem
    Ich zeige euch erstmal einen Auszug aus meinem Script:
    modprobe ip_tables
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ip_conntrack_ftp
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -Z
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -P OUTPUT DROP
    INTERFACE="eth0"
    EXT_INTERFACE="eth1"
    IPADDR="192.168.2.254"
    EXT_IPADDR="192.168.1.254"
    #Regel1
    #für alle ausgehenden Verbindungen Forward erlauben; eingehende nur bekannte Verbindungen erlauben
    iptables -A FORWARD -o $EXT_INTERFACE -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i $INTERFACE -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    'Regel2
    #SSH aus dem LAN Verbindung zu einer SSH erlauben, reinkommend nur nach Versuch des Verbindungsaufbau des internen Netzes
    iptables -A FORWARD -i $INTERFACE -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -o $EXT_INTERFACE -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    #Regel3
    #telnet
    iptables -A INPUT -i $EXT_INTERFACE -p tcp --dport 23 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o $EXT_INTERFACE -p tcp --sport 23 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    #Regel4
    #icmp
    iptables -A INPUT -p icmp -m state --state NEW -j REJECT --reject-with icmp-net-prohibited
    Meine Probleme sind nun folgende:
    zu Regel 1
    Ich möchte den Befehl nmap -sS -n -r -vv -d -P0 192.168.x.x ausführen
    Mach ich das aus dem LAN zu 192.168.1.5 funktioniert es. Anders herum aber auch. Will das aber nicht. Also dachte ich mir ich setze state für das in-interface auf ESTABLISH,RELATED. Und schon kann der andere Rechner nicht mehr auf die Syn-Pakete antworten. Wie realisiere ich das, dass es doch geht? Meine jetzigen beiden Regeln sind das gleiche als wenn ich FORWARD ohne Spezifiszierung des Interfaces angebe. Ich will aber rausgehend erlauben, dass ich auch eine neue Verbindung aufbauen darf, aber reinkommend nur bekannte Verbinungen erlaubt sind.
    zu Regel 2:
    ist das gleiche wie 1 nur ein spezieller Fall für SSH
    zu Regel 3:
    Ist Regel 3 richtig, wenn ich sage ich darf eine Verbindung von meinem Router ins externe Netz zu Telnet aufbauen, aber der Host aus dem externen Netz darf nur bei einer bekannten Verbindung kommunizieren? Im Endeffekt sende ich doch von dem externen Interface (eth1) an einen Host und bekomme über die externe Schnittstelle (eth1) eine Antwort
    zu Regel 4:
    Ich habe gesagt, wenn mich ein Host anpingt, dann verwerfe das Paket und sende die angegebene ICMP-Fehlermeldung.
    Mache ich das von dem Rechner 192.168.2.10 (LAN) funktioniert es. ping 192.168.1.254
    Mache ich das von dem Rechner 192.168.1.5 bekomme ich diese icmp Nachricht nicht. ping 192.168.2.254
    Wieso?
    Ich dachte mir, wenn man kein Interface für INPUT,OUTPU oder FORWARD benennt, gilt es für alle Interfaces am Router. Also für eth0 und eth1.
    Ist das richtig? Oder muß ich immer ein Interface angeben, da sonst als default eth0 verwendet wird?
    Wenn ich FORWARD als Chain verwende welches Interface muß ich für -o verwenden, wenn ich vom LAN ins externe Netz möchte? eth0 oder eth1? Das verwirrt mich etwas
    Vielen Dank, dass ihr euch die Mühe schon gemacht habt und diesen Test durchzulesen
    Gruß Oliver
iptables Problem mit der Syntax ethx - Ähnliche Themen
  1. Routingprobleme mit iptables
    Routingprobleme mit iptables: Hallo zusammen, ich sitze hier gerade an einem neuen Router und komme im letzten Schritt einfach nicht voran. Insgesamt sollen 3...
  2. iptables Problem auf Linux vServer
    iptables Problem auf Linux vServer: Hallo, mein iptables will irgendwie nicht loggen. Hier ist meine /etc/iptables.rules: # Generated by iptables-save v1.4.4 on Sat Aug 27...
  3. openvpn auf debian eingerichtet, probleme mit iptables und routing
    openvpn auf debian eingerichtet, probleme mit iptables und routing: hallo liebe unixboard.de gemeinde, lange profitiere ich schon von euch, da mich oftmals google-links zu euch fuehren, oder ihr eine meiner...
  4. Denkfehler, oder was? iptables Script-Problem
    Denkfehler, oder was? iptables Script-Problem: Hi Leute, Ich möchte gern einen Rechner mit ner Firewall schützen. Ich selbst möchte aber alle Port nach aussen offen haben. Führe ich das...
  5. iptables - Problem
    iptables - Problem: Hi, habe folgende Konfiguration. Server mit 2 Netzwerkkarten. wifi: 192.168.77.1 LAN: 192.168.1.5 Vom wifi kommt man nur via OpenVPN...
