ip-up Problem
Diskutiere ip-up Problem im Firewalls Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem ip-up Script das sich bei SuSE 7.3 in /etc/ppp/ip-up liegt. Dieses Script wird...
  1. #1 LXS, 21.07.2002
    LXS
    LXS Jungspund
    16.07.2002
    15
    Hallo zusammen,
    Dieses Script wird "normalerweise" bei jeder neuen Einwahl ins Internet oder bei Änderung der IP Adresse ausgeführt.
    Wenn ich jetzt die Verbindung manuell trenne und wieder aufbaue
    cinternet -stop
    cinternet -start
    führt er auch brav das /etc/ppp/ip-up Script aus was auch in /var/log/messages steht.
    Wenn sich aber die Verbindung automatisch nach 24 Std neu aufbaut ist das nicht der Fall.
    Das Script wird dann nicht ausgeführt.
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
    Schon mal danke im Voraus :-)
    MfG
    LXS
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    nope, müßtest mal die dsl 24h user fragen ... ich häng nur an einem isdn router mit call-by-call :(
  4. Andre
    Andre Foren Gott
    01.04.2002
    3.876
    hab im netz das hier gefunden ....
    Damit sich der Server "automatisch" beim Start rauswählt mußte doch ein einfaches Skript reichen, bei dem nur ein ping abgesetzt wird, oder? Kannst Du mir vielleicht sagen, wo ich das Skript ablegen muß, damit es beim Start ausgeführt wird - bei SuSE!
    Wie wär es mit dem Eintrag /usr/sbin/cinternet -start in /etc/init.d/boot.local sofern in SuSE 8.0 die Datei noch existiert und ausgewertet wird.
    Und damit sich der Rechner bei Kappung der Verbindung sofort wieder einwählt lasse ich das Skript per cron alle x Minuten ausführen.
    Besser du checkst mit /usr/sbin/cinternet -status den Status der Internetverbindung und baust diese bei Bedarf wieder mit /usr/sbin/cinternet -start auf.
    #!/bin/bash
    if [ "$(/usr/sbin/cinternet -status | grep "^status" | sed -e ´s/^status = //´)" = "DISCONNECTED" ]; then
    echo "OFFLINE...reconnecting";
    else
    echo "ONLINE...nothing to do"
    fi
    quelle:
    LINK:
    klingt auf jeden fall nach ner möglichkeit ;)
    gruss Andre ;)
  5. Guest
    Guest Guest
    ok danke! das werd ich gleich mal ausprobieren!!
    MfG
    LXS
ip-up Problem
ip-up Problem - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
