Internet-routing-problem
Diskutiere Internet-routing-problem im Debian/Ubuntu/Knoppix Forum im Bereich Linux Distributionen; Guten Tag, ich habe ein Problem mit dem routing meiner ppp0-Verbindung. Wenn ich diese Starte, dann verbindet die sich zwar korrekt, jedoch...
  1. #1 GroovyCake, 20.03.2005
    GroovyCake
    GroovyCake /bin/derb
    19.03.2005
    6
    /dev/null
    Guten Tag,
    Wenn ich diese Starte, dann verbindet die sich zwar korrekt, jedoch muss etwas mit meinem Routing nicht stimmen, denn kein Programm nutzt diese Verbindung. Hier einmal meine Tabelle (route -n):
    Kernel IP Routentabelle
    Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    62.214.64.34    0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
    192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
    0.0.0.0         192.168.0.1    0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
    Ich kann die Verbindung jedoch nutzen, wenn ich einmal die Netzwerkverbindung kille (ifconfig eth0 down) und anschließend wieder neustarte (ifconfig eth0 123.123.123.123 up).
    0.0.0.0         62.214.64.34    0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
    Wie auffällt, ist die unterste ppp0-Route verändert. Nämlich dort steht nicht mehr mein standard-DNS-Server, sondern der DNS-Server meines Providers.
    Wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich dieses Problem lösen kann. Es bringt mir nämlich schrecklich wenig, wenn sie meine ppp0 schon beim Boot aufbaut, ich jedoch noch alles jedesmal maunell konfigurieren muss.
    MfG
    - Cake
  3. #2 nikster77, 20.03.2005
    nikster77
    nikster77 Routinier
    15.03.2004
    307
    Ich glaube dein Problem ist folgendermassen:
    Dein DNS-Server startet nachdem deine PPP-Verbindung aufgebaut wird und ueberschreibt die Einstellungen in /etc/ppp/resolv.conf bzw. peers (Debian)
    Binde deinen DNS-Server an das interne Interface und lass ihn vor dem aufbau der PPP-Connection starten.
    Dann solltest du von intern externe Namensaufloesung hinkriegen.
    Gruss
    niels
  4. #3 GroovyCake, 20.03.2005
    GroovyCake
    19.03.2005
    6
    /dev/null
    Die resolv.conf ist aber korrekt (mit den DNS-Servern des Providers).
  5. #4 NiceDay, 20.03.2005
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Und wenn du einfach einstellst das er die DNS-Einstellungen während des Verbindens empfangen soll; ohne manuell was in resolv.conf einzutragen?
  6. #5 nikster77, 20.03.2005
    nikster77
    nikster77 Routinier
    15.03.2004
    307
    /etc/resolv.conf oder /etc/ppp/resolv.conf?
    direkt nach dem booten oder erst nach dem neustart des interfaces?
    aber wie gesagt... ich glube das koennte das prob sein... muss natuerlich nicht
    Gruss
    niels
