"INSTER SYSTEM DISK" nach debian netinstall
F
finn23
Mitglied
debian netinstall (testing und stable versucht)
er durchläuft die installation des basissystems und fragt dann ob er grub in den MBR schreiben soll..
nachdem er dies gemacht hat boote ich neu und erhalt als meldung:
"DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
mehrere versuche enden mit dem selben ergebnis.
boot reihenfolge hab ich mehrere varianten ausprobiert (mit CD-ROM auf 1, ohne CD-ROM und nur hda) und auch andere netinstall CDs.
nächster versuch war von einem live-system aus (slax)
"chroot mnt/disc0part3" (disc0part3 ist die gemountete root partition hda3) dann "grub-install && update-grub"
antwort:
"probing devices to guess BIOS drives, this may take a long time."
"a long time" später dann die meldung:
"the file /boot/grub/stage2 not read correctly."
und nach nem reboot dann wieder "DISK BOOT FAILURE..."
falls jemand eine idee hat..
dank im vorraus
finn
Lösch doch mal den MBR und installier dann Grub neu.
dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=512 <- ohne gewähr
MFG
dennis
Disk Boot failure
Hört sich eher danach an, daß die Bootpart. nicht auf aktiv gesetzt wurde.
Mfg
schwedenmann
diskettenlaufwerk ist nicht vorhanden :o
Bootable flag: on
schwedenmann schrieb:
Mfg
schwedenmann
Stimme ich vollkommen zu, schau doch mal im BIOS ob die HHD auch als erstes booten soll.
Zy0n
sie steht in der bootreihenfolge als zweite und ist sowieso die einzige hdd welche intern eingebaut ist (die usb laufwerke steck ich erst nach der installation dran).
auch wenn ich das cd-rom laufwerk komplett aus der boot-liste entferne bekomm ich die fehlermeldung.
nachtrag:
ich hab es mal nicht in den mbr geschrieben, sondern in /boot (hda1)
selber fehler.
dann mit lilo versucht; selber fehler
Mfg
schwedenmann
@finn23
er meint damit nicht die config der bootreihenfolge im bios. sondern bei der partition.. im fdisk ist das wenn ich mich richtig erinnere die option "a" um ne partition bootbar zu machen.. ne art FLAG
Gruss Style
finn23 schrieb:
Sorry, aber wenn du wirklich Hilfe erwartest, dann musst du schon selbst ein paar Infos mehr liefern.
e.g. die Ausgabe von fdisk -l
oder wo dein Verzeichnis /boot liegt,
bzw. was in der menu.lst steht etc.
So wird das sonst nix.
Gruß Wolfgang
hab die slax live-cd gebooted
"fdisk -l" gibt dort:
Disk /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc: 122.9 GB, 122942324736 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14946 cylinders
                                Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1   *           1           5       40131   83  Linux
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part2               6          91      690795   82  Linux swap
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part3              92        2524    19543072+  83  Linux
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part4            2525       14946    99779715   83  Linux
/boot ist /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 (also hda1)
Versuch mal GRUB nicht über das Install-Script zu installieren, sondern per Hand. Also:
~#grub
grub>root (hd0,0)
grub>setup (hd0)
grub>quit
~#reboot
grub> root (hd0,0)
        Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
grub> setup (hd0)
        Checking if "/boot/grub/stage1" exists... no
        Checking if "/grub/stage1" exists... no
Error 15: File not found
grub>
#grub-install /dev/hda
Installation finished. No error reported.
This is the contents of the device map /boot/grub/device.map.
Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect,
fix it and re-run the scrupt 'grub-inaall'.
(fd0) /dev/fd0
(hd0) /dev/hda
beides bringt nach reboot den fehler "INSERT SYSTEM DISK"
an jumpern liegt es denk ich mal nicht, da an der hardware konfiguration nichts ge'ndert wurde. (das system lief schon mehrere wochen, aber bevor die platte eingebaut wurde war schon ein system vorinstalliert)
Grub bringt Fehler
Letzte Frage von mir
hast du eine separate Bootpartiton ??
Wenn, ja , schau mal da manual zu grub auf www.gnu.org dies ist ein kleines problem für grub.
Mfg
schwedenmann
grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
grub>
fix it and re-run the script 'grub-install'.
(fd0) /dev/fd0
(hd0) /dev/hda
hab auch die boot partition gelöscht und bekomm trotzdem den selben fehler.
oder ich hab die boot partition (hda1) und die root partition (hda2) gelöscht und eine neue angelegt......
also keine seperate boot partition mehr (was ja auch nicht nötig ist)
ich hab jetzt auch versucht ob es an den jumpern lag.. fehlanzeige X(
bin langsam am verzweifeln.
finn23 schrieb:
grub> setup (hd0)
Na dann such mal, wo Du stage1 verloren hast ...
wo soll ich es denn hin verloren haben, bzw. wie leg ich es neu an?
Unter /boot/grub/ bzw. wenn Du eine eigenen Boot-Partition auf dieser unter /grub/ sollten unter anderem folgende Files liegen:
device.map
menu.lst
stage1
stage2
Da mir immer noch nicht klar ist, wie Du nun Deine Festplatte aufgeteilt hast und was Du bei der Install für Partitionsangaben gemacht hast ... wirste wohl suchen müssen ...
Eigener Multiboot USB Stick - scheitert schon an GRUB 2
Grub reparieren
Debian squeeze, Webmin, Samba Freigaben
