Installation auf USB2.0 Platte
Diskutiere Installation auf USB2.0 Platte im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo Zusammen!!! Bin ein absoluter Linux Neuling und bräuchte dringend Hilfe. Habe mir die Suse Linux 10 64bit Version DVD heruntergeladen...
  1. Corum
    Corum Grünschnabel
    10.04.2006
    Hallo Zusammen!!!
    Habe mir die Suse Linux 10 64bit Version DVD heruntergeladen und möchte diese
    auf meiner exteren Festplatte USB 2.0 installieren.
    Dazu habe ich diese mit dem partionierer bei der Linux installation die Platte formatiert und 4 Partionen eingerichtet.
    - 1 GB Swap Laufwerk
    - 6 GB Linux / System
    - 15 GB /home Laufwerk
    - 140 GB als Fat Laufwerk
    Den Bootmanager habe ich im Expertenmodus abgeschaltet, da ich von meinem Motherboard aus wählen will. welche Platte booten soll. (SYS siehe unten)
    Die Installation läuft dann ganz normal durch. Wenn es fertig ist und neu bootet,
    kommt dann immer ein Schwarz Weiß Bildschirm mit GNU GRUB Version 0.96
    grub> (blinkender Cursor)
    komme ab da nicht mehr weiter. Was mache ich falsch. Bitte um Hilfe
    Danke im Voraus
    Corum
    SYS: AMD Athlon 64 3000 Venice, 1 GB Ram, Abit SLI Motherboard, 2 x 250 GB Raid 0 SATA2 Festplatten intern NTFS mit Windoof drauf, Geforce 7800 GT
  3. #2 Keruskerfürst, 10.04.2006
    Keruskerfürst
    Keruskerfürst Kaiser
    12.02.2006
    1.366
    Der Fehler liegt darin, daß der Bootmanager nicht richtig installiert ist.
    Der Bootmanager muß nämlich im MBR der USB Platte installiert werden, damit der Kernel geladen werden kann. Dies kann man bei der Installation unter Grub -> Installationsort des Bootloaders einstellen.
Installation auf USB2.0 Platte - Ähnliche Themen
  1. Installation, aber wo hin mit dem WLAN Passwort?
    Installation, aber wo hin mit dem WLAN Passwort?: Hallo, ich hab nicht gewußt wohin mit dem Wlan-Passwort (WPA2). Dadurch habe ich MidnightBSD gefunden und da installier ich was, aber es ist...
  2. FFMPEG Installation
    FFMPEG Installation: Hallo, ich bin neu hier und absoluter Linux Beginner. Ich habe einen Root Server in Betrieb der bei 1und1 gehostet wird. Ich muss für meine...
  3. Artikel: LibreOffice 5.0: Installation und kleiner Überblick
    Artikel: LibreOffice 5.0: Installation und kleiner Überblick: Es hat eine Weile gedauert, bis LibreOffice 5.0 schließlich in der finalen Version erschienen ist. Wir stellen Ihnen die neueste Version und auch...
  4. Anfänger braucht Hilfe bei DVB-S Installation
    Anfänger braucht Hilfe bei DVB-S Installation: Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe openSuse 13.2 frisch installiert. Jetzt soll ein usb-TV-Modul TEVII s660 funktionieren. Ich kann bereits...
  5. Root Login nach installation ohne Desktop Environment
    Root Login nach installation ohne Desktop Environment: Hey, Ich habe mir gerade Linux Debian 8 auf meinen alten PC gezogen und bei Desktop Environment das Sternchen rausgenommen, da das ja bei nem...
