Inhalte in einer Datei suchen und Dateiname ausgeben
Diskutiere Inhalte in einer Datei suchen und Dateiname ausgeben im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo zusammen, ich bin ein ziemlicher Perl Neuling und habe ein Problem das ich mit Perl lösen möchte. Ein Programm schreibt in das...
  1. #1 ulrich_kehder, 08.07.2010
    ulrich_kehder
    ulrich_kehder Grünschnabel
    08.07.2010
    7
    Hallo zusammen,
    Ein Programm schreibt in das Verzeichnis: \spool\obj sehr viele Dateien im ASCII Format.
    Der Dateiname wird von diesem Programm aufgrund der Programminternen ID Nummer und dem Datum vergeben.
    Die Endung erfolgt je nach dem was für ein Job Schritt gerade ausgeführt wurde.
    Als Beispiel kann eine Datei folgendermassen heisen: om2246206.1.c532.1.tf2
    Mein Problem ist nun das in diesen Dateien (etwa 10000 Stück) je nach dem wie oft das Programm läuft,
    nach einem bestimmten Inhalt gesucht werden soll. Als Beispiel die Nummernfolge: 61034709
    über alle Datein und im gesammten Verzeichnis.
    Mit einem Shell Script und den Befehlen .find und grep geht es leider nicht.
    (find . -tyype f | xargs grep -i 61034709)
    Da die Files zu groß sind und unsere AIX Version zu alt ist so das ich eine Fehlermeldung bekomme.
    Ich möchte daher ein Programm schreiben in Perl, das in dem Verzeichnis die Nummernfolge sucht
    und die Filenamen in dem diese Nummerfolge vorkommt in eine Ausgabe Datei schreibt.
    Leider habe ich mit Perl noch nichts Programmiert, habt ihr vielleicht eine Lösung für mich wie ich das
    bewerkstelligen könnte.
    Vielen Dank
    Uli
  3. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.072
    8
    hm, eigentlich wäre das wirklich der ideale Punkt für grep und find - wie lautete denn die Fehlermeldung und welche konkreten Optionen hast Du verwendet?
    (anstatt xargs z.b. mal -exec verwenden...)
  4. #3 floyd62, 08.07.2010
    floyd62
    floyd62 Routinier
    01.05.2007
    314
    xargs sollte eigentlich auch unter AIX die Option "-n N" unterstützen; mit
    ( find . -type f | xargs -n 25 grep -i 61034709)
    könntest du also jeweils 25 Dateien an grep übergeben. Damit sollten die auszuführenden Kommandozeilen schon einmal nicht zu lange werden (wenn dein ursprüngliches Problem mit ARG_MAX oder so zu tun hat).
    (NB: Theoretisch könnte man mit
    find . -type f -exec grep -i 61034709 {} \;
    auch ohne "xargs" auskommen, und trotzdem sicherstellen, dass die Kommandos kurz genug bleiben; im konkreten Fall ist es aber wahrscheinlich doch deutlich effizienter, "grep" jeweils für ein ganzes Paket von Dateien zu starten als einmal pro Datei ...)
    Wenn du bei "grep" noch die Option "-l" ergänzt, bekommst du nur die Dateinamen, und die Liste kannst du dann ja einfach in eine Datei schicken.
    Gruss, A.
  5. #4 ulrich_kehder, 08.07.2010
    ulrich_kehder
    08.07.2010
    7
    Danke für die Tips.
    Ich bekomme die Fehlermeldung grep: 0652-226 Maximum line length of 2048 exceeded.
    Wenn ich diesen String absetze ( find . -type f | xargs -n 25 grep -i 61034709)
  6. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.072
    8
    dann nimm doch mal die 2. Möglichkeit (mit exec)
  7. #6 ulrich_kehder, 08.07.2010
    ulrich_kehder
    08.07.2010
    7
    Dann bekomme ich die gleiche Fehlermeldung
  8. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.072
    8
    poste bitte mal die _exakte_ Zeile, die Du verwendet hast.
  9. #8 ulrich_kehder, 08.07.2010
    ulrich_kehder
    08.07.2010
    7
    Es geht mir dem grep befehl nicht im dem Unix Shell daher meine Frage ob ich das gleiche mit Perl lösen kann. Ich habe es schon ausführlich getestet.
  10. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.072
    8
    klar kannst Du das auch mit Perl lösen. Die Frage ist nur - erwartest Du ernsthaft, daß Du in einem Forum "so mal nebenbei" einen kompletten Perl-Kurs bekommst oder daß die hier jemand das Script fertig schreibt?
  11. #10 ulrich_kehder, 08.07.2010
    ulrich_kehder
    08.07.2010
    7
    Folgende Script hätte ich als Vorschlag aber momentan bringt es mir einen Syntax Fehler.
    0403-057 Syntax error at line 2 : `('
    #!/bin/pl
    opendir (DIRH, "/usr/ediserv/spool/obj") || die "can not open: $!";
    foreach my $file (sort readdir <DIRH>)
    open(FH, "<$file") || die "can not open $file: $!";
    my $line_count=0
    foreach my $line (<FH>)
    $line_count++;
    if ($line =~ m/61034709/)
    print "Pattern gefunden in Zeile $line_count in $file"
    open(OUTFILE, ">$file") || die "$!"
    print OUTFILE "ausgabe\n";
    close(OUTFILE);
    close(FH);
    closedir(DIRH);
    zu deiner Frage, ja ich erwarte das ernsthaft so wie es in anderen Foren auch passiert wenn man eine Lösungsmöglichkeit sucht.
  12. #11 bytepool, 08.07.2010
    bytepool
    bytepool Code Monkey
    12.07.2003
    791
    /home/sweden/göteborg
    zum posten von Code hat das Board
     Bloecke, es waere gut wenn du die nutzen koenntest, das macht deine Posts lesbarer.
    Kurzes googlen nach der Fehlermeldung spuckt u.a. folgendes aus:
    http://www.issociate.de/board/post/291251/Grep_and_%22Maximum_line_length_of_2048_exceeded%22_errors.html
    Hast du fold mal probiert? Das einzig dumme dabei ist natuerlich, dass das Muster das du suchst dann nicht gefunden wird, wenn es rein zufaellig an der Stelle 2047 sitzt. D.h. eventuell muesstest du das Skript zweimal laufen lassen, mit unterschiedlichen wrapping Breiten, und dann die Ausgaben vergleichen.
    @marce:
    So komplex ist das Perl Skript auch wieder nicht, dass man das nicht mal eben runterschreiben koennte, wenn man Zeit und Lust hat und haeufiger mit Perl arbeitet. Ich hab aber grad keins von beiden, und muesste mich auch erstmal wieder in Perl einarbeiten. ;)
    mfg,
    bytepool
  13. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.072
    8
    Das ist mir durchaus klar und geht mir auch so.
    Mich k**** aber diese "hallo Jungs, liefert mir bitte mal die komplett-Lösung, ich habe nämlich keine Ahnung von gar nichts"-Einstellung mancher Leute an.
    Ok, im konkreten Fall gibt es immerhin eine Grundlage, auf der man debuggen kann - es ist also keine von-0-an-Entwicklung...
  14. #13 floyd62, 08.07.2010
    floyd62
    floyd62 Routinier
    01.05.2007
    314
    Evtl. reicht es ja schon, grep durch perl zu ersetzen, etwa
    find . -type f | xargs -n 25 perl -ne 'print "$ARGV: $_" if /61034709/i;'
    oder
    find . -type f -exec perl -ne 'print "$ARGV: $_" if /61034709/i;' {} \;
    (ungetestet)
  16. #14 ulrich_kehder, 08.07.2010
    ulrich_kehder
    08.07.2010
    7
    Hallo, ich habe es geschafft mit einem Perl Script danke für eure Hilfe nochmals.
  17. HBtux
    HBtux Linuxer
    13.04.2010
    72
    $HOME
    Für die Nachwelt könntest Du fairerweise noch Deine Lösung posten.....
    Der nächste, der ein ähnliches Problem hat und die Such-Funktion im Forum benutz, könnte dann davon profitieren...
Thema: Inhalte in einer Datei suchen und Dateiname ausgeben
  1. grep dateinamen anzeigen
  2. 1 aus dateinamen werden ausgegeben
  3. unix find name | xargs grep error
  4. sql egrep-befehl
Inhalte in einer Datei suchen und Dateiname ausgeben - Ähnliche Themen
  1. Inhalte einer DB neben Links ausgeben
    Inhalte einer DB neben Links ausgeben: Hallo zusammen. Auf meiner Club-Homepage werden Fotos von Mitgliedern aus einer Datenbank ausgelesen und als weiterführende Links aufgereiht....
  2. Dateiinhalte vergleichen - Neue Sätze dann ausgeben
    Dateiinhalte vergleichen - Neue Sätze dann ausgeben: Liebe Forumsmitglieder, ich benöte mal wieder Eure Hilfe: Ich möchte 2 Dateien vergleichen. Datei-1 hat z.B. 100 Datensätze mit mehreren Feldern...
  3. html seite runterladen und die Inhalte als .txt-Date speichern
    html seite runterladen und die Inhalte als .txt-Date speichern: Hallo! Ich bin noch neu auf dem Gebiet, von daher denke ich sind meine Fragen für manche von euch recht simpel. Mit den Standardbefehlen habe ich...
  4. Mozilla: Drei Prinzipien für das Blockieren von Inhalten
    Mozilla: Drei Prinzipien für das Blockieren von Inhalten: Mozilla beobachtet nach eigenen Angaben die aktuellen Entwicklungen beim Blockieren von Inhalten und hat nun drei Prinzipien vorgeschlagen, die...
  5. Array mit Werte - die Leerzeichen beinhalten - abfüllen
    Array mit Werte - die Leerzeichen beinhalten - abfüllen: Hallo zusammen Bin neu hier und hab direkt eine Frage... Ich habe ein Befehl der mir einige Zeilen mit Werten ausgibt: Befehl:...
