Inhalt einer Variable als Programmaufruf starten
Diskutiere Inhalt einer Variable als Programmaufruf starten im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Also, ich möchte gerne ein Shell-Script schreiben, das je nach Usereingabe ein Anderes Shell-Script (bzw. Programm) aufruft und dann den...
  1. Mtgxyz
    Mtgxyz Grünschnabel
    05.04.2012
    4
    Also, ich möchte gerne ein Shell-Script schreiben, das je nach Usereingabe ein Anderes Shell-Script (bzw. Programm) aufruft und dann den Return-Code kommentiert. (So können besser Fehler gefunden Werden)
    Mein Code:
    	echo "Jetzt wird $1 aufgerufen."
    	echo "Wieviele Parameter?"
    	read para
    	$count = 0
    	$appa = $1
    	while $count - le $para
    	do
    		$count = $count+1
    		echo "Parameter $count:"
    		read buff
    		$appa .= " $buff"
    	done
    #CODE für Programmaufruf
  3. #2 Spröde, 06.04.2012
    Spröde
    Spröde Alter Sack
    22.01.2012
    174
    Und was ist die Frage? Für welche Shell soll der Code sein?
    Verstehe ich das richtig? Du willst ein Shell-Script, dass die Fehler von anderen Shellscripten auswertet und Du glaubst ernsthaft, dass die Fehler so besser gefunden werden können?
    Ich bin zutiefst verwirrt.
  4. #3 Mtgxyz, 06.04.2012
    Mtgxyz
    Mtgxyz Grünschnabel
    05.04.2012
    4
    Bash
    nicht die Fehler Anderer Programme, sondern den Exitcode (Also wenn es einen Fehler Gibt, dann z.B. Exitcode 2). So gibt es keine Kryptischen Fehlerbeschreibungen die u.u keiner lesen kann.
  5. #4 Spröde, 06.04.2012
    Spröde
    Spröde Alter Sack
    22.01.2012
    174
    Meinst Du nicht auch, dass es haarsträubend umständlich ist, den Benutzer zuerst nach der Anzahl der Parameter zu fragen, um danach jeden Parameter einzeln abzufragen? Wäre das Folgende nicht um Quadratklassen einfacher?
    #!/bin/bash
    echo "Aufgerufen wird: $@"
    echo "Der Returncode war: $?"
    Zwei Tests damit (test.sh):
    sproede@linux:~> test.sh echo 1 2 3
    Aufgerufen wird: echo 1 2 3
    1 2 3
    Der Returncode war: 0
    sproede@linux:~> test.sh cat gibsgaanich
    Aufgerufen wird: cat gibsgaanich
    cat: gibsgaanich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Der Returncode war: 1
  6. ija
    ija Grünschnabel
    13.04.2012
    4
    hallo kann mir vielleicht einer Helfen
    Und zwar muss ich 5 IP-Adressen druch ping testen, ob diese erreichbar sind. Und noch was mit shift machen.
    nun habe ich schon was fertig gestellt, jedoch funktioniert es nicht so wie gewünscht.
    #! /usr/bin/sh
    IP1="139.6.57.1"
    IP2="139.6.57.8"
    IP3="139.6.57.11"
    IP4="139.6.57.63"
    IP5="139.6.57.66"
    echo Ping-Test beginnt...
    echo
    for online in $IP1 $IP2 $IP3 $IP4 $IP5;
    do
    ping -c1 $online;
    if [$? != 0]
    then
    echo"$online ist offlineline: $online"
    else
    echo "$online ist online : $online"
    fi
    done
    echo
    echo ...und ist abgeschlossen!
  7. nighT
    nighT Guest
    Hallo.
    Bitte versuche später, Code in Code-Tags zu posten. Das dient der Übersicht!
    Ich würde behaupten, du hast in der if-Abfrage die Leerzeilen zwischen Klammern und Variablen/Werten vergessen.
    #!/bin/sh
    IP1="google.de"
    IP2="gmx.de"
    IP3="unixboard.de"
    IP4="testefwefv.de"
    IP5="cia.gov"
    echo
    for online in $IP1 $IP2 $IP3 $IP4 $IP5; do
            ping -w1 -c1 $online >nul 2>&1;
            if [ $? != 0 ]; then
                    echo "$online ist offline"
            else
                    echo "$online ist online"
            fi
    done
    echo
    test@oglxvmtest01:~$ ./test.sh
    google.de ist online
    gmx.de ist online
    unixboard.de ist online
    testefwefv.de ist offline
    cia.gov ist offline
    Desweiteren habe ich eine Wait für den Ping von einer Sekunde eingebaut und die Ausgabe von Ping in nul umgeleitetet, damit die Ausgabe übersichtlich bleibt.
  8. ija
    ija Grünschnabel
    13.04.2012
    4
    Vielen, vielen Dank für deine Lösung/Antwort,
    das super nett von dir.
    Funktioniert alles! :)
    Noch eine Frage wo baue ich, den ein shift ein, brauch ich das überhaupt??
    Ist in der Aufgabenstellung vorgegeben.
  9. #8 Spröde, 15.04.2012
    Spröde
    Spröde Alter Sack
    22.01.2012
    174
    Die Sache mit "shift" lässt eine andere Aufgabenstellung vermuten. Du sollst dem Script vermutlich beim Aufruf die IPs als Parameter mitgeben.
    Die Sache mit ping ist gelöst, also poste ich Dir nur noch, wie Du die Parameter mit Hilfe von "shift" abarbeiten lässt und Du ersetzt das "echo" im Code entsprechend.
    #!/bin/sh
    while [ "$1" ]; do
        echo "$1"
        shift
    done
    Der Script wird dann also so aufgerufen:
    sproede@linux:~> SCRIPT a b c d e
    a
    b
    c
    d
    e
  10. #9 ija, 16.04.2012
    ija
    ija Grünschnabel
    13.04.2012
    4
    Hi!
    Danke schon mal für deine Hilfe, aber die genaue Aufgabenbeschreibung lautet:
    Schreiben sie ein Shell Script, das aus einer Liste an Variablen mit IP-Adressen in einer
    Schleife den Online-Status der Gegenstelle prüft.
    Jetzt habe ich die Aufgabe gelöst"wie es oben steht", jedoch ohne shift.
  11. nighT
    nighT Guest
    So langsam komme ich mir ein bisschen ver**** vor...
    Ich denke, du solltest nun genug Input bekommen haben, damit du dein Script auch selbst schreiben kannst.
    Falls nicht, dann solltest du dir z.B. das oder das anschauen.
    Sorry für meinen Ton, aber ich denke, ein Forum ist da, um Probleme zu lösen und nicht alle gestellten Aufgaben anderer Leute zu lösen.
  12. Anzeige
  13. ija
    ija Grünschnabel
    13.04.2012
    4
    Ich habe die Aufgabe selber gelöst, so ist es nicht.
    Wollte nur wissen, wie man diese mit shift löst.
    Was shift macht und der Hinweis, ist mir auch klar,
    jedoch weiß ich nicht wie ich die Parameter darein kriege..
    Krieg ich auch allein irgendwie allein hin...
  14. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.072
    8
    Dann solltest Du evtl. #8 nochmals genauer lesen und zu verstehen versuchen.
Inhalt einer Variable als Programmaufruf starten - Ähnliche Themen
  1. Timestamp an Inhalt einer Textdatei anfügen
    Timestamp an Inhalt einer Textdatei anfügen: Hallo, ich als neuer, unerfahrener Nutzer von Linux und der bash hätte folgende Frage. Und zwar würde ich gerne mit einem command den Zeitstempel...
  2. Wie komme ich an den Inhalt des Inhalts einer Variable?
    Wie komme ich an den Inhalt des Inhalts einer Variable?: Hallo Zusammen, ich möchte meine Buildumgebung vereinfachen und besser zu automatisieren. Ein Skript schreibt Pfade in die env und diese...
  3. Inhalt einer Variablen aus Batch an Shellscript übergeben
    Inhalt einer Variablen aus Batch an Shellscript übergeben: Hallo, ich komme einfach nicht drauf. Wie kann ich den Wert aus einer Variablen eines Batches an mein Shellscript übergeben? So? #...
  4. Platzhalter in Textdatei durch den Inhalt einer anderen Datei ersetzen
    Platzhalter in Textdatei durch den Inhalt einer anderen Datei ersetzen: Hallo, gibt es ein Kommando, mit dem ich einen Platzhalter in einer Textdatei durch den kompletten Inhalt einer anderen Textdatei ersetzen kann?...
  5. awk: Dateiinhalt/Variableninhalt als Teil einer if-Anweisung
    awk: Dateiinhalt/Variableninhalt als Teil einer if-Anweisung: Hallo Ich habe folgendes Problem: Anhand dem Ergebnis einer Datenbankabfrage habe ich mir mit sed usw. einen String gebastelt und in einer Datei...
