in_array Problem
Diskutiere in_array Problem im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi, ich habe ein php-Script geschrieben und ein in_array-Konstrukt wird einfach nicht mMn korrekt ausgeführt. Jedenfalls erfolgt keine Anzeige...
  1. codc
    codc /dev/null
    12.01.2004
    607
    ich habe ein php-Script geschrieben und ein in_array-Konstrukt wird einfach nicht mMn korrekt ausgeführt. Jedenfalls erfolgt keine Anzeige von $data($c).
    Die Variablen scheinenen alle korrekt gesetzt zu sein und Delimiter ist tatsächlich ein &.
    <?php
    defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted Access' );
    echo "<table border=\"1\">";
    $row = 1; //Anzahl der Arrays
    $handle = fopen("/home/synovo/catalog.csv", "r"); //Datei zum Lesen öffnen
    $formula = 7; //Spalte der chemischen Formeln
    //Welche Spalten angezeigt werden sollen
    $wantedCells[] = "ChemDraw Name";
    $wantedCells[] = "Common Name";
    $wantedCells[] = "MolWeight";
    $wantedCells[] = "Formula";
    $wantedCells[] = "Series";
    //Die erste Zeile mit Spaltennamen einlesen
    $data = fgetcsv ($handle, 1000, "&");
    if(is_array($data)) {
    	foreach($data AS $cellNr => $cellName) {
    		$cellNamesArray[$cellNr] = $cellName;
    while(($data = fgetcsv ($handler, 1000, "&")) !== FALSE) //Daten in ein Array $data einlesen
        $num = count ($data); //Felder im Array $data werden gezählt
    echo "<tr valign=\"top\">";
        $row++; //Anzahl der Arrays werden inkrementiert
        for($i = 0; $i < $num; $i++) //for-Schleife um Felder des Arrays ausgeben
            echo "<td align=\"center\" valign=\"middle\">";
            if (($i == $formula) && ($row !=2)) {
    			echo "<img src=/images/",$data[$i],">";
    	else {
    		if(in_array($cellNamesArray[$i], $wantedCells)) echo $data[$i];
            echo "</td>";
        echo "</tr>";
    fclose($handle);
    echo "</table>";
    Jemand eine Idee wo das Problem steckt?
  3. daboss
    05.01.2007
    1.294
    sydney.australia.world
    Hast du dir den Inhalt der Variablen mal ausgeben lassen? (print_r o.ä.)
in_array Problem
in_array Problem - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
