[Icecast] Problem mit Audio Device
Diskutiere [Icecast] Problem mit Audio Device im Internet, lokale Netzwerke und Wireless Lan Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; [Ices] Problem mit Audio Device Ich hab Icecast und Ices nach diesem Tutorial eingerichtet: http://www.hanfbu.de/icecast-tutorial/ Doch beim...
  1. #1 MF-Scripts, 14.04.2008
    MF-Scripts
    MF-Scripts Mitglied
    05.11.2006
    30
    Doch beim starten von Ices wird folgender Fehler ausgegeben:
    Ich weiß nciht, wie ich den beheben soll, den mit diesen Dingen habe ich bis jetzt Null erfahrung. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte :)
  3. #2 Aqualung, 15.04.2008
    Aqualung
    Aqualung Routinier
    12.02.2008
    404
    Ich kenne icecast im Detail nicht, aber diese Meldung deutet AFAIK darauf hin, dass icecast auf das (obsolete OSS - Open sound System) zugreifen will.
    Es gibt für ALSA einen OSS-Compatibilty-Layer, diesen kannst Du mit
    modprobe snd-pcm-oss
    versuchen zu aktivieren.
    Poste mal
    lsmod | grep oss
    Ausserdem muss der Benutzer, der icecast ausführt, Zugriff auf das audio-device haben. Poste mal
    ls -l /dev/dsp
    Vielleicht kannst Du von
    http://www.icecast.org/docs/ices-2.0.0/inputs.html
    was brauchen.
    Gruß Aqualung
  4. #3 MF-Scripts, 15.04.2008
    MF-Scripts
    MF-Scripts Mitglied
    05.11.2006
    30
    hab ich gemacht, folgende Ausgabe:
    Ordner gibts nicht ;)
  5. #4 Aqualung, 15.04.2008
    Aqualung
    Aqualung Routinier
    12.02.2008
    404
    Poste mal Deine
    /etc/icecast2/icecast.xml
    Gruß Aqualung
  6. #5 MF-Scripts, 15.04.2008
    MF-Scripts
    MF-Scripts Mitglied
    05.11.2006
    30
    Icecast läuft doch, geht doch um Ices ;)
    Aber hier mal die Config:
  7. #6 Aqualung, 15.04.2008
    Aqualung
    Aqualung Routinier
    12.02.2008
    404
    Mit alsa ergibt das
    <?xml version="1.0"?>
    <ices>
    <background>0</background>
    <logpath>/home/icecast2/streaming/</logpath>
    <logfile>ices.log</logfile>
    <loglevel>4</loglevel>
    <consolelog>0</consolelog>
    <stream>
    <metadata>
    <name>Radio-Desine</name>
    <genre>serbische Volksmusik</genre>
    <description>Prvi Desinacki Internet Radio</description>
    </metadata>
    <input>
    <module>alsa</module>
    <param name="rate">44100</param>
    <param name="channels">2</param>
    <param name="device">plughw:0,0</param>
    <param name="periods">2</param>
    <param name="buffer-time">500</param>
    <param name="metadata">1</param>
    <param name="metadatafilename">/home/icecast2/streaming/trackinfo.txt</param>
    </input>
    <instance>
    <hostname>87.119.203.47</hostname>
    <port>8000</port>
    <password>dasPasswort</password>
    <mount>/radio.ogg</mount>
    <reconnectdelay>2</reconnectdelay>
    <reconnectattempts>5</reconnectattempts>
    <maxqueuelength>80</maxqueuelength>
    <downmix>1</downmix>
    <encode>
    <nominal-bitrate>64000</nominal-bitrate>
    <samplerate>44100</samplerate>
    <channels>1</channels>
    </encode>
    </instance>
    </stream>
    HTH Aqualung
  8. #7 MF-Scripts, 16.04.2008
    MF-Scripts
    MF-Scripts Mitglied
    05.11.2006
    30
    Jetzt kommt dies:
    Hmm, liegt es vllt daran, dass dies hier ein Rootserver ist, und kein lokaler mit Soundkarte? Wie gesagt, hab damit noch nie was zu tun gehabt :(
  9. Anzeige
  10. #8 flashlighter, 16.04.2008
    flashlighter
    flashlighter Foren As
    07.01.2007
    93
    hi,
    ices muss auf den lokalen Rechner, an dem das Audiosignal hängt. Ices auf der lokalen Maschine verbindet sich dann mit Icecast auf dem Rootserver, welches es dann den Stream an die Listener verteilt.
    Ausser dein Rootserver hat eine Soundkarte und bekommt über dieses sein Signal (dann muss Ices auch auf den Root). Das ist aber mit 99%er Sicherheit nicht der Fall ;)
    flashlighter
  11. #9 Aqualung, 17.04.2008
    Aqualung
    Aqualung Routinier
    12.02.2008
    404
    Du willst also mit einem rootserver auf Sendung gehen. Dazu müsstest Du dem irgendwie das Audiosignal streamen, z.B. über einen ssh-tunnel. Mit dem timing dürftest Du dann evtl. Probleme bekommen.
    Oder eine Soundkarte in Software emulieren. Könnte schwierig werden.
    Gruß Aqualung
[Icecast] Problem mit Audio Device - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
