Hylafax Probleme!
F
fmg
[gelöst]
Ich habe dieses Programm installiert, weil ich mit meinem alten Elsa 56 K Fun Modem faxen möchte. Doch was bei Windoof sehr leicht zum Installieren ist, kostet mich in opensuse starke Nerven! Ich habe viele Anleitungen gelesen und auch so einiges schon konfiguriert, doch so richtig kann ich keine Faxe versenden!
Wenn ich faxstat -s eingebe erhalte ich:
HylaFAX scheduler on *****.linux.lst: Running
Wenn ich faxstat -v eingebe erhalte ich das hier:
Trying localhost (127.0.0.1) at port 4559...
Connected to localhost.
220 ginglfra.linux.lst server (HylaFAX (tm) Version 4.4.0) ready.
-> USER root
230 User root logged in.
-> PORT 127,0,0,1,23,232
200 PORT command successful.
-> LIST status
150 Opening new data connection for "status".
226 Transfer complete.
Aber keine Modem Meldung - Wieso?
Kann mir da vieleicht irgendwer weiterhelfen? Danke
Ich habe ein bisschen mit der Konfiguration rumprobiert und bin schon ein bisschen weiter gekommen!
In meiner /etc/inittab Datei habe ich das
Unter # fax getty (hylafax)
mo:35:respawn:/usr/lib/fax/faxgetty /dev/ttyS0
eingetragen
Leider startet mein Hylafax Server dann trotzdem nicht automatisch, sondern ich muss ihn manuel mit
/etc/init.d/hylafax start starten und mit
/etc/init.d/hylafax stop stoppen
Was stimmt hier nicht in der /etc/inittab Datei?
Unter /var/spool/fax/etc heißt meine config.modem Datei aber config.ttyS0
Stimmt das? Oder muss Sie doch config.modem heißen?
Wenn ich dann faxstat -s eingebe kommt
HylaFAX scheduler on *******.linux.lst: Running
Modem ttyS0 (+4*.****.****): Initializing server
JID Pri S Owner Number Pages Dials TTS Status
7 127 B root 3************ 0:0 0:12 Blocked by concurrent cal
6 127 B root 3************ 0:0 0:12 Blocked by concurrent cal
4 127 W root 03************ 0:0 0:12
3 127 W root 03************ 0:0 0:12
5 127 B root 3************ 0:0 0:12 Blocked by concurrent cal
You have new mail in /var/spool/mail/*****
Wenn ich dann faxstat -v eingebe kommt
-> USER root
-> PORT 127,0,0,1,91,153
-> LIST status
HylaFAX scheduler on ********.linux.lst: Running
Modem ttyS0 (+4*.****.****): Waiting for modem to come ready
Kann mit da vielleicht irgendwer weiterhelfen? Danke!!
Hast du
faxaddmodem audgeführt ?
inittab:
mo:2345:respawn:/usr/sbin/faxgetty /dev/ttyUSB0
@ w3bservice
Ja - ich habe faxaddmodem ausgeführt!
Leider habe ich kein USB Modem, sondern ein serielles, das am com1 oder ttyS0 hängt.
Muss ich trotzdem die inittab:
so abändern?
Soll ich
/etc/init.d/hylafax restart
auch dort eintragen?
Oder nur
mo:2345:respawn:/usr/sbin/faxgetty /dev/ttyS0
und nicht
schreiben?
Danke für deine Hilfe!
Bitte auf ttyS0 ändern.
Bei faxaddmodem wird das modem erkannt oder?
hier meine ausgabe von faxstat -s und -v
[root@server ~]# faxstat -s
HylaFAX scheduler on server.wolliz.org: Running
Modem ttyUSB0 (911255): Running and idle
[root@server ~]# faxstat -v
Connected to localhost.localdomain.
220 server.wolliz.org server (HylaFAX (tm) Version 4.4.4) ready.
-> USER root
-> PORT 127,0,0,1,207,74
-> LIST status
[root@server ~]#
@ w3bservice
Wenn ich faxaddmodem mache kommt folgendes:
faxaddmodem
Serial port that modem is connected to []? ttyS0
Hmm, there does not appear to be an fuser command on your machine.
This means that I am unable to ensure that all processes using the
modem have been killed. I will keep going, but beware that you may
have competition for the modem.
Ok, time to setup a configuration file for the modem. The manual
page config(5F) may be useful during this process. Also be aware
that at any time you can safely interrupt this procedure.
Reading scheduler config file /var/spool/fax/etc/config.
Hey, there is an existing config file /var/spool/fax/etc/config.ttyS0...
The non-default server configuration parameters are:
CountryCode: 4*
AreaCode: 3****
FAXNumber: "+4*.*****.****"
LongDistancePrefix: 0
InternationalPrefix: 00
DialStringRules: etc/dialrules
ServerTracing: 527
SessionTracing: 527
RecvFileMode: 0777
LogFileMode: 0777
DeviceMode: 0777
RingsBeforeAnswer: 1
SpeakerVolume: off
GettyArgs: "-r -b -a -s %s %l"
LocalIdentifier: "**************"
ClocalAsRoot: yes
PriorityScheduling: yes
TagLineFont: etc/lutRS18.pcf
TagLineFormat: "From %%l|%c|Page %%p of %%t"
MaxRecvPages: 25
LockDataCalls: yes
LockVoiceCalls: yes
Are these ok [yes]? yes
Now we are going to probe the tty port to figure out the type
of modem that is attached. This takes a few seconds, so be patient.
Note that if you do not have the modem cabled to the port, or the
modem is turned off, this may hang (just go and cable up the modem
or turn it on, or whatever).
Probing for best speed to talk to modem: 38400 OK.
About fax classes:
The difference between fax classes has to do with how HylaFAX interacts
with the modem and the fax protocol features that are used when sending
or receiving faxes. One class isn't inherently better than another;
however, one probably will suit a user's needs better than others.
Class 1 relies on HylaFAX to perform the bulk of the fax protocol.
Class 2 relies on the modem to perform the bulk of the fax protocol.
Class 2.0 is similar to Class 2 but may include more features.
Class 1.0 is similar to Class 1 but may add V.34-fax capability.
Class 2.1 is similar to Class 2.0 but adds V.34-fax capability.
HylaFAX generally will have more features when using Class 1/1.0 than
when using most modems' Class 2 or Class 2.0 implementations. Generally
any problems encountered in Class 1/1.0 can be resolved by modifications
to HylaFAX, but usually any problems encountered in Class 2/2.0/2.1 will
require the modem manufacturer to resolve it.
Use Class 1 unless you have a good reason not to.
This modem looks to have support for Class 1 and 2.
How should it be configured [1]? 2
Hmm, this looks like a Class 2 modem.
Modem manufacturer is "Venus V.90 kfav173 Serial "Version 1.02 / 16.06.2000"".
Modem model is "Venus V.90 kfav173 Serial "Version 1.02 / 16.06.2000"".
DTE-DCE flow control scheme [default]?
Using prototype configuration file class2...
There is no prototype configuration file for your modem, so we will
have to fill in the appropriate parameters by hand. You will need the
manual for how to program your modem to do this task. In case you are
uncertain of the meaning of a configuration parameter you should
consult the config(5F) manual page for an explanation.
Note that modem commands must be specified exactly as they are to be
sent to the modem. Note also that quote marks (") will not be displayed
and will automatically be deleted. You can use this facility to supply
null parameters as "".
Finally, beware that the set of parameters is long. If you prefer to
use your favorite editor instead of this script you should fill things
in here as best you can and then edit the configuration file
"/var/spool/fax/etc/config.ttyS0"
after completing this procedure.
Command to enter Class2 [AT+FCLASS=2]?
Command to abort an active session [AT+FK]?
Command to setup data bit order [AT+FBOR=0]?
Command to enable HDLC frame tracing [AT+FBUG=1]?
Command to set polling identifer [AT+FCIG]?
Command to setup copy quality parameters [""]?
Command to enable receive capability [AT+FCR=1]?
Command to set/constrain modem capabilities [AT+FDCC]?
Command to query modem capabilities [AT+FDCC=?]?
Command to set session parameters [AT+FDIS]?
Command to set local identifier string [AT+FLID]?
Command to set Phase C timeout [AT+FPHCTO=30]?
Command to receive byte-aligned EOL codes [AT+FREL=1]?
Character sent before receiving page data [""]?
Command to set polling request [AT+FSPL]?
Command to enable DTE-DCE stream comm. mode [AT+FTBC=0]?
Wait for XON before sending page data [yes]?
The modem configuration parameters are:
Class2AbortCmd: AT+FK
Class2BORCmd: AT+FBOR=0
Class2BUGCmd: AT+FBUG=1
Class2CIGCmd: AT+FCIG
Class2CQCmd: ""
Class2CQQueryCmd: AT+FCQ=?
Class2CRCmd: AT+FCR=1
Class2Cmd: AT+FCLASS=2
Class2DCCCmd: AT+FDCC
Class2DCCQueryCmd: AT+FDCC=?
Class2DISCmd: AT+FDIS
Class2DDISCmd: ""
Class2LIDCmd: AT+FLID
Class2PHCTOCmd: AT+FPHCTO=30
Class2PTSCmd: AT+FPTS
Class2RecvDataTrigger: ""
Class2RELCmd: AT+FREL=1
Class2SPLCmd: AT+FSPL
Class2TBCCmd: AT+FTBC=0
Class2XmitWaitForXON: yes
Creating new configuration file /var/spool/fax/etc/config.ttyS0...
...nothing appears to have changed; leaving the original file.
Done setting up the modem configuration.
Checking /var/spool/fax/etc/config for consistency...
...everything looks ok; leaving existing file unchanged.
Don't forget to run faxmodem(8C) (if you have a send-only environment)
or configure init to run faxgetty on ttyS0.
Wieso schreibt faxaddmodem beim erkennen meines Modems denn
Es ist ja ein Elsa 56 K Fun Modem!
Und was ist eigentlich
Wie kann ich das denn starten?
Danke für deine Hilfe bis jetzt!
Danke für die Hilfe, es hat von selbst erledigt, durch viel probieren, denn ich habe Hylafax, jetzt doch hinbekommen!! Faxt super!! Zwar nur im txt, ps Format und über Kdeprintfax, aber was noch nicht ist wird schon werden!
Proftpd/TLS Probleme
Akonadi startet nicht mehr
