HP PSC 1510 sane Problem
F
feduserdev
Hallo nutze FC6 nunja mein Drucker ist HP PSC 1510 wie auch immer drucker ist konfiguriert und druckt via usb. Das Scannen mit xsane ging auch bis ich wahrscheinlich mal den Drucker weil ich am pc gebatellt hatte an einen anderen usb prot angeschlossen habe, funktioniert das scannen nicht mehr. Das Drucken geht nach wie vor egal an welchen usb port ich den p anschliesse hier mal par infos was sane so ausgibt. kann mir jemand helfen den scanner wieder zum laufen zu bringen?
[root@localhost ~]# sane-find-scanner
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
  # Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system.
  # If using Linux, try "modprobe sg".
found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x4c11 [PSC 1500 series]) at libusb:001:003
  # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
  # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
[root@localhost ~]#
Tja dann scanimage -L gibt gar nix aus bleibt einfach leer. Und dauert hunder stunden sucht der.
[root@localhost ~]# scanimage -L
xsane erkennt ebenfalls nix mehr vorher ging alles naja und unter root das gleiche.
Weiss noch jemand rat? weil ich bräuchte den Scanner ganz dringend das ist ja das problem.:brav: :rtfm:
Canon MP 520, openSUSE 11.3 Scanserver, Fedora 14 Scanclient
Xsane findet Scanner nicht
Scsi-Scanner wird nicht erkannt
