Hostname auslesen und vergleichen (shell)
Diskutiere Hostname auslesen und vergleichen (shell) im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo ich habe das Problem das ich auf mehrere Rechnerguppen unterschiedliche befehle ausführen muss, allerdings nur ein skript verwenden kann, da...
  1. tomac
    tomac Grünschnabel
    28.06.2009
    Hallo ich habe das Problem das ich auf mehrere Rechnerguppen unterschiedliche befehle ausführen muss, allerdings nur ein skript verwenden kann, da die rechnergruppen einheitliche hostnamen(-anfgangsbuchstaben) haben, dachte ich ich unterscheide danach, bekomme es aber leider nicht hin.
    Habe auch schon mit expr rumexperimentiert, komme aber nich weiter
    am ende will ich etwas in der art haben, bzw dacht das es so aussehen könnte
    if hostname=="abc*"  //vergleiche die ersten 3 Ziffern des Hostnamen mit string
    then do123
    else 345
    fi
    Hofe mir kann jemand helfen.
    Gruß Tomac
  3. Akendo
    Akendo 4k3nd0
    05.02.2008
    396
  4. #3 bytepool, 28.06.2009
    bytepool
    bytepool Code Monkey
    12.07.2003
    791
    /home/sweden/göteborg
    dafuer duerfte das switch-case statement der bash wie geschaffen sein:
    http://tldp.org/LDP/abs/html/abs-guide.html#EX29
    Wie du allerdings den Hostnamen in eine Variable bekommst, haengt wahrscheinlich stark vom konkreten OS ab. Auf meinen Ubuntu und Debian Systemen steht's direkt in HOSTNAME, aber ich weiss nicht ob das ein bash Feature ist, oder nur fuer Debian Derivate gilt, etc.
    Edit:
    Ausserdem sehe ich gerade, dass dieses Thema im falschen Forum gelandet ist; da es dir um ein Shell Skript geht, waere logischerweise das Shell Skripte Forum der korrekte Ort gewesen.
    mfg,
    bytepool
  5. #4 daboss, 28.06.2009
    daboss
    05.01.2007
    1.294
    sydney.australia.world
    Da gibt's wenn dann auch noch den Befehl hostname ;) Oder die Datei /etc/hostname, die ist auf jedenfall nicht Debianspezifisch ;) Ich wusste noch garnicht, das es da auch ne Variable dazu gibt. ^^
    @TE:
    Woran hängst du den eigentlich. So wie ich des verstehe, hast du das ja garnicht gesagt.
    Also, falls es daran liegt, wie du an den Hostname kommst, siehe bytpool bzw. mich.
    Falls es aber daran mangelt, die ersten Buchstaben zu bekommen:
    Um die einheitlichen Anfangsbuchstaben raus zu schneiden, würde ich cut (-b -<Anzahl der gleichen Buchstaben>) verwenden...
    Falls es am Vergleichen selbst liegt:
    Wurde ja oben schon gesagt.
  6. tomac
    tomac Grünschnabel
    28.06.2009
    So habs :-)
    vielen dank für die Antworten, haben mich zumindest auf den weg gebracht.
    Sorry das es im falschen Thema gelandet ist, war mein erster Beitrag hier und ich bin die Themenliste einfach sequentiell durch gegangen und war schon froh das da was zu Skriptsprachen stand.
    HOST=`hostname`;
    MYVAR=`expr $HOST : abc`;
    if [ "$MYVAR" = "3" ]
    then
    echo das Praefix ist gleich bei $HOST
    else
    echo Praefix von $HOST ist anders
    fi
    so hats zumindest mal funktioniert, ist irgendwie keine schöne Lösung aber es tut was es soll;-)
    Wenn jemand auf anhieb ne besser Lösung parat hat her damit, ansonsten nochmal danke für die schnellen Antworten.
    Gruß Tomac
Thema: Hostname auslesen und vergleichen (shell)
  1. Debian hostname auslesen
Hostname auslesen und vergleichen (shell) - Ähnliche Themen
  1. Bing.com Hostname / IP Enumerator 0.3
    Bing.com Hostname / IP Enumerator 0.3: This tool enumerates hostnames from Bing.com for an IP address. Bing.com is Microsoft's search engine which has an IP: search parameter. Written...
  2. Bing.com Hostname / IP Enumerator 0.3
  3. MySQL startet nach Änderung des Hostnamens nicht mehr
    MySQL startet nach Änderung des Hostnamens nicht mehr: Hi, zunächst: http://www.slackforum.de/forum/index.php?t=msg&goto=20898&#msg_20898 Hab' den Hostnamen des Rechners geändert, seitdem started der...
  4. [Debian] Samba Problem mit Erreichbarkeit per Hostname
    [Debian] Samba Problem mit Erreichbarkeit per Hostname: Hi, unmittelbar nach dem Booten besteht die Chance, dass der Server nicht über den Hostname \\hostname erreichbar ist - über die IP lässt sich...
  5. Frage zu hostname
    Frage zu hostname: Erstmal Hallo zusammen. :) Da ich mir mal die Unix-like Welt anschauen will habe ich mir NetBSD installiert. Kurzer Auszug aus der NetBSD Doku:...
