Hi großes problem
Diskutiere Hi großes problem im Installation & Basiskonfiguration Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; HI also ich habe eine Problem.... Ich habe seit 14 tagen opensuse und bin auch recht zu frieden. Mein Problem ist das ich kein ton raus...
  1. #1 Patz1989, 12.11.2008
    Patz1989
    Patz1989 Grünschnabel
    12.11.2008
    6
    Mein Problem ist das ich kein ton raus bekomme aus dem ding und ich habe auch schon überall gesucht aber nix gefunden (nach 14 tagen) ich muss auch ganz erhlich sagen das ich nicht sehr viel ahnung habe davon...
    also alsa driver habe ich schon installiert. geht aber immmer noch nicht,.
    das konnte ich schon raus finden ...
    Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)
    mehr leider noch nicht
    Also bitte erlöst mich von meinem leiden und sagt mir wie ich das problem beseitigen kann... Wäre sehr lieb
  3. Flocke
    Flocke Eroberer
    28.12.2007
    56
    Magdeburg, Germany
  4. #3 Andy.Reddy, 12.11.2008
    Andy.Reddy
    Andy.Reddy Guest
    Oft genügt auch ein
    :~>[COLOR="Red"]alsaconf[/COLOR]
    in der Rootkonsole ...
    Gruß Andy.Reddy
  5. #4 Patz1989, 12.11.2008
    Patz1989
    12.11.2008
    6
    alsaconf bringt mir leider nix :-(((
  6. SiS
    SiS Routinier
    12.02.2007
    318
    vielleicht ist einfach der richtige Kanal gemuted? Hatte ich schon mehrmals.
    Probier also mal den Befehl "alsamixer"
  7. #6 Patz1989, 12.11.2008
    Patz1989
    12.11.2008
    6
    habe ich auch schon und da ist alles oben also kein mute
    was mir noch aufgefallen ist das wenn ich in den "abgesicherten modus " fahre dann habe ich ton das kotz.. mich an
  8. #7 tuxlover, 13.11.2008
    tuxlover
    tuxlover Der den Tux knuddelt
    26.10.2005
    2.106
    berlin
    was hast du denn für eine soundkarte
  9. #8 Patz1989, 13.11.2008
    Patz1989
    12.11.2008
    6
    ja das ist nur ein intel chip steht ja ganz oben trinne
  10. #9 supersucker, 13.11.2008
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    1. Völlige NULL-Info.
    Erkennt alsaconf deine Karte korrekt?
    2. Die Ausgabe (als root) von
    lsmod | grep -i hda
    hier in CODE-Blöcken posten (Raute rechts oben beim Beitrag verfassen)
    3. Diesen Link durcharbeiten:
    http://wiki.ubuntuusers.de/Soundkarten_installieren/HDA?highlight=intel
    4. Ordentliche Rechtschreibung, Interpunktion und Grammatik verwenden, beim Lesen deiner Beiträge kriegt man ja Augenkrebs.
  11. andy81
    andy81 von_suse_zu_arch_wechsler
    30.03.2008
    72
    Also nur weil bei dir "alles oben" ist, heißt das noch nicht dass nicht doch ein Kanal dabei ist, der gemutet ist. Der Regler eines Kanals kann voll aufgedreht sein und der Kanal ist trotzdem gemutet. Es erscheint dann ein "MM" unter der Pegelanzeige. Du kannst so einen Kanal mit einem Druck auf die M-Taste aktivieren.
  12. #11 Patz1989, 13.11.2008
    Patz1989
    12.11.2008
    6
    und das problem ist mir fehlt die alsa base und ich weis nicht wie ich die da rein bekomme
  13. #12 aspire_5652, 14.11.2008
    aspire_5652
    aspire_5652 Tripel-As
    02.01.2008
    198
    Nix mit Alsa-Base, das Paket heißt nur bei Ubuntu so.
    Weiß leider nix konkretes aber habe auch SuSE 11.0 und den gleichen Chipsatz. Bei mir funktioniert alles:
    Hier sind meine Ausgaben:
    # head -n 1 /proc/asound/card0/codec#0
    Codec: Realtek ALC883
    # lsmod | grep -i hda
    snd_hda_intel         386716  1
    snd_pcm               100100  2 snd_pcm_oss,snd_hda_intel
    snd_page_alloc         27400  2 snd_hda_intel,snd_pcm
    snd_hwdep              26372  1 snd_hda_intel
    snd                    79544  10 snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_intel,snd_pcm,snd_timer,snd_hwdep
    Liste der installierte Alsa-Pakete:
    # rpm -qa | grep alsa
    alsa-utils-1.0.16-35.1
    alsa-1.0.16-39.1
    alsa-plugins-1.0.16-57.1
    alsa-oss-1.0.15-48.1
    Kontrolle des Alsa-Dienstes:
    /etc/init.d/alsasound status
    ALSA sound driver loaded.                                             running
    # cat /etc/modprobe.d/sound
    options snd slots=snd-hda-intel
    # u1Nb.FPeEl_lypDB:82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller
    alias snd-card-0 snd-hda-intel
  14. Anzeige
  15. Flocke
    Flocke Eroberer
    28.12.2007
    56
    Magdeburg, Germany
    Such mal unter /usr/src/KERNEL_VERSION/Documentation/sound/alsa/ALSA-Configuration.txt nach ALC883
    Darunter sollten ein paar verschiedene Modelle aufgeführt sein, ich z.B. nutze 6stack-dig, das Modell das am besten zur Karte passt trägst du dann in /etc/modprobe.d/sound ein. Aus:
    wird also z.B. :
    options snd slots=snd-hda-intel [B]model=6stack-dig[/B]
    Wichtig: Ändern der Datei als root!
    Dann einfach rebooten und sehen ob Sound geht. Vllt musst du ein bisschen probieren mit den Modellen, nicht alle haben die beste Soundqualität und manche gehen nur auf bestimmten Laptops!
  16. #14 Patz1989, 14.11.2008
    Patz1989
    12.11.2008
    6
    hi danke für alle Antworten es hat funktioniert das einzige was man noch einfügen muss bei
    und fügt man einfach nur options snd-hda-intel model=lenovo single_cmd=1 das ein und dann geht sie
Hi großes problem
Hi großes problem - Ähnliche Themen
  1. Großes Problem / Blockierter Port bei Unix Anwendung
    Großes Problem / Blockierter Port bei Unix Anwendung: Hallo, zuerst möchte ich mich entschuldigen. Ich habe keinerlei Ahnung von Unix sondern bin ein eingefleischter Windows-Admin. Leider sind...
  2. GROßes ALSA Problem
    GROßes ALSA Problem: also folgendes .. ich habe gentoo, und wollte die Alsa treiber installiieren. Die Sources wurden fehlerfrei kompiliert und installiert. Ich habe...
  3. Großes Forum-Update abgeschlossen
    Großes Forum-Update abgeschlossen: Hallo zusammen, das Forum war wie angekündigt seit heute Morgen wegen der Umstellung auf die neue Forensoftware offline und ist soeben wieder...
  4. Linux Foundation: Großes Wachstum bei Linux-Servern
    Linux Foundation: Großes Wachstum bei Linux-Servern: Die Linux Foundation hat den jährlichen Unternehmens-Endanwender-Bericht vorgestellt. Demnach wächst der Server-Einsatz von Linux schneller als...
  5. Artikel: »Apache Flex hat großes Potential«
    Artikel: »Apache Flex hat großes Potential«: Gabe Harbs, erfahrener Adobe-Experte und Mitglied der Apache Flex-Gemeinschaft, gibt Einblicke in aktuelle Entwicklungen und zukünftige Richtungen...
