HEX -> DEX mit BC nur bis 16bit ?
Diskutiere HEX -> DEX mit BC nur bis 16bit ? im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi, Ich hab mal wieder ein kleines Problem mit nem Shellscript und zwar bekomme ich 16bit werte von den Sensoren, die möchte ich mit BC nach...
  1. #1 theborg, 16.09.2010
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
    Ich hab mal wieder ein kleines Problem mit nem Shellscript und zwar bekomme ich 16bit werte von den Sensoren, die möchte ich mit BC nach DEC umwandeln dabei hab ich aber mehrere Probleme.
    1.) BC rechnet nur bis 8bit um b.z.w. wen ich beide werte zusammen füge und dann als 32bit hex Wert umrechnen möchte geht das nicht.
    2.) BC rechnet nicht wen ein Wert ne 0 am Anfang hat
    Variante 1
    ### Z-Ackse Auslesen ###
    ZMSB=$(i2cget -y s3c2410-i2c 0x38 0x07 w |awk -F "0x" '{print $2}')   # MSB Auslesen und 0x entfernen
    ZLSB=$(i2cget -y s3c2410-i2c 0x38 0x06 w |awk -F "0x" '{print $2}')   # LSB Auslesen und 0x entfernen
    echo $ZMSB
    echo $ZLSB
    ZMSB=$(echo "ibase=16; $ZMSB" | bc)                                   # umwandeln HEX->DEC
    ZLSB=$(echo "ibase=16; $ZLSB" | bc)
    echo $ZMSB
    echo $ZLSB
    let Z=$ZMSB*$ZLSB
    echo $Z
    Variante 2
    echo $ZMSB
    echo $ZLSB
    Z=$(echo "ibase=16; $ZMSB$ZLSB" | bc)                                   # umwandeln HEX->DEC
    echo $Z
  3. #2 HeadCrash, 16.09.2010
    HeadCrash
    HeadCrash Routinier
    16.05.2009
    482
    Bayern
    # 16 bit
    $ echo "ibase=16; FFFF" | bc
    65535
    # 32 bit
    $ echo "ibase=16; FFFFFFFF" | bc
    4294967295
    $ echo "ibase=16; 0FFFFFFF" | bc
    268435455
    geht bei mir. Ich würde auf einen Zeilenumbruch oder Sowas in der Art tippen.
    HeadCrash
  4. #3 floyd62, 16.09.2010
    floyd62
    floyd62 Routinier
    01.05.2007
    314
    ich nehme einfach mal an, du verwendest GNU-BC, Bash, Linux ... BC sollte Zahlen in beliebiger Länge verarbeiten können. Könntest du mal den Output liefern, den dein Skript bringt? Interessant wäre auch noch, was rauskommt, wenn du vor den Aufruf von bc jweils noch z.B. ein "... | tee /dev/tty | bc" einbauen könntest, oder das Ganze einfach mal mit "sh -x ..." aufrufst. Ich vermute - wie Headcrash - auch eher einen Fehler in den Daten, die an bc gehen, als einen Bug oder eine derartige Einschränkung in bc.
    Gruss, A.
  5. #4 theborg, 16.09.2010
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
    Hm scheinbar nicht wie oben headcrash geschrieben hat geht es.
    sh -x sacht folgendes sieht eigentlich ok aus (Variante 2)
    EDIT: Hi hab den Fehler scheinbar gefunden es liegt an der groß und Kleinschreibung nur wie passe ich das jetzt an ?
  6. #5 HeadCrash, 16.09.2010
    HeadCrash
    HeadCrash Routinier
    16.05.2009
    482
    Bayern
    Abend,
    awk kennt die Funktion "toupper"
    $ echo "hallo234 du" | awk '{ print(toupper($1),$2) }';
    HALLO234 du
    HeadCrash
  7. #6 saeckereier, 16.09.2010
    saeckereier
    saeckereier Graue Eminenz
    08.05.2005
    1.920
    Im schönen Norden
    Warum immer awk nehmen, wenns doch genau das richtige Tool dafür gibt :-) aus der Manpage von tr:
    A common use of `tr' is to convert lowercase characters to uppercase. This can be done in many ways. Here are three of them:
    tr abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [FONT=monospace]
    t[/FONT]r a-z A-Z
     tr '[:lower:]' '[:upper:]'
  8. #7 HeadCrash, 16.09.2010
    HeadCrash
    HeadCrash Routinier
    16.05.2009
    482
    Bayern
    Warum nicht wenn im Skript die Ausgabe der Sensoren eh schon mit awk herausgefiltert wird.
    :) aber man lernt ja nicht aus.
  9. Anzeige
  10. #8 saeckereier, 17.09.2010
    saeckereier
    08.05.2005
    1.920
    Im schönen Norden
    Genau deswegen poste ich das ja. AWK ist natürlich genau so gut, aber es gibt halt eine Reihe kleiner, praktischer Tools, die ich immer mal wieder gern erwähne. (Bzw. ab und zu lerne ich auch welche, die ich bis dato noch nicht kannte.)
  11. #9 floyd62, 17.09.2010
    floyd62
    floyd62 Routinier
    01.05.2007
    314
    Stimme zu: immer wieder nett, kleine, praktische Tools kennenzulernen, und zu was nützlichem zu kombinieren. Bin allerdings durchaus der Meinung, dass es auch Sinn macht, Funktionen von mächtigeren Tools wie akw zu kennen und dann auch zu nutzen.
    Wennn ich die ursprüngliche Variante 2 richtig interpretiere, geht es dabei darum, mit 2 Aufrufen von "i2cget" je einen 16-Bit-Wert zu erhalten, und die beiden dann in einem 32-Bit-Wert zusammenzufassen (Das erste Ergebnis liefert die most, das zweite die least significant bits.) Dann lässt sich das evtl. einfach innerhalb eines einzigen awk-Aufrufs etwa so erledigen:
    awk --non-decimal-data '
                    { sum = lshift(sum, 16) + $0; }
            END     { printf "0x%x %d\n", sum, sum; }
    Das sollte den kombinierten Wert in Hex und Dec ausgeben.
    ;) Gruss, A.
HEX -> DEX mit BC nur bis 16bit ? - Ähnliche Themen
  1. 16bit-Wavedatei als Hilfestellung für Zufallszahlen
    16bit-Wavedatei als Hilfestellung für Zufallszahlen: Hallo, kennt einer ein Programm, welches man nutzen kann um aus einer Wave-Datei byte-weise etwas herauszulesen? Habe das im Video...
  2. Linux für nen 16bit Prozessor ?
    Linux für nen 16bit Prozessor ?: Hi ich suche nen sehr alten linux kernel b.z.w. bootdisk für nen 16bit prozi hab schon uhralte dist. von suse und rh ausprobirt aber die laufen...
  3. 16bit Desktop für Halflife
    16bit Desktop für Halflife: Hallo! Hab mich zum ersten mal an WinE herangewagt, selber kompiliert und installiert, Halflife installiert und gepatcht. Beim ersten Start hab...
