Hamachi und Problem mit tun-1.1
Diskutiere Hamachi und Problem mit tun-1.1 im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo erstmal,bin ziemlicher Anfänger und brauch eure Hilfe. Ich habe mir Hamachi heruntergeladen und mit der Konsole installiert und...
  1. ******
    ****** Guest
    Ich habe mir Hamachi heruntergeladen und mit der Konsole installiert und funktioniert auch aber ja halt nur über die Konsole (muss das so oder hab ich wieder mal was falsch verstanden ?).Habe in der Readme von Hamachi den link ( http://hamachi.cc/tuntap ) gelesen.Dann bin ich auf Linux 2.4 weil das mir am sinnvollsten schien ( habe aber suse 10.1) in dann bin ich zur Page ( http://vtun.sourceforge.net/tun/ )gegangen und habe mir unter Download Source tun-1.1.tar.gz gedownloadet. Nun wollte ich es mit der Konsole installieren aber es tritt ein Fehler auf:
    buonoamigo:/home/kili # cd /home/kili/download
    buonoamigo:/home/kili/download # gzip -d tun-1.1.tar.gz
    buonoamigo:/home/kili/download # tar xvf tun-1.1.tar
    tun-1.1/
    tun-1.1/examples/
    tun-1.1/examples/br_select.c
    tun-1.1/examples/br_sigio.c
    tun-1.1/examples/tun_solaris.c
    tun-1.1/ChangeLog
    tun-1.1/FAQ
    tun-1.1/Makefile.in
    tun-1.1/README
    tun-1.1/config.guess
    tun-1.1/config.sub
    tun-1.1/configure
    tun-1.1/configure.in
    tun-1.1/install-sh
    tun-1.1/freebsd/
    tun-1.1/freebsd/3.X/
    tun-1.1/freebsd/3.X/Makefile
    tun-1.1/freebsd/3.X/if_tap.c
    tun-1.1/freebsd/3.X/if_tap.h
    tun-1.1/freebsd/4.X/
    tun-1.1/freebsd/4.X/Makefile
    tun-1.1/freebsd/4.X/if_tap.c
    tun-1.1/freebsd/4.X/if_tap.h
    tun-1.1/freebsd/Makefile.in
    tun-1.1/freebsd/aclocal.m4
    tun-1.1/freebsd/configure
    tun-1.1/freebsd/configure.in
    tun-1.1/freebsd/create_dev
    tun-1.1/linux/
    tun-1.1/linux/2.2/
    tun-1.1/linux/2.2/if_tun.h
    tun-1.1/linux/2.2/make_rules
    tun-1.1/linux/2.2/tun.c
    tun-1.1/linux/2.4/
    tun-1.1/linux/2.4/if_tun.h
    tun-1.1/linux/2.4/make_rules
    tun-1.1/linux/2.4/tun.c
    tun-1.1/linux/Makefile.in
    tun-1.1/linux/aclocal.m4
    tun-1.1/linux/configure
    tun-1.1/linux/configure.in
    tun-1.1/linux/create_dev
    tun-1.1/packages/
    tun-1.1/packages/tun.bsd.pkg
    tun-1.1/packages/tun.desc
    tun-1.1/packages/tun.solaris.info
    tun-1.1/packages/tun.solaris.pkg
    tun-1.1/packages/tun.solaris.postinst
    tun-1.1/packages/tun.solaris.postrm
    tun-1.1/packages/tun.spec
    tun-1.1/solaris/
    tun-1.1/solaris/Makefile.in
    tun-1.1/solaris/configure
    tun-1.1/solaris/configure.in
    tun-1.1/solaris/if_tun.h
    tun-1.1/solaris/tun.c
    tun-1.1/solaris/tun.conf
    buonoamigo:/home/kili/download # cd /home/kili/download/tun-1.1
    buonoamigo:/home/kili/download/tun-1.1 # ./configure
    loading cache ./config.cache
    checking host system type... Invalid configuration `x86_64-pc-linux-gnuoldld': machine `x86_64-pc' not recognized
    checking host system type... Configuration name missing.
    Usage: ./config.sub CPU-MFR-OPSYS
    or ./config.sub ALIAS
    where ALIAS is a recognized configuration type.
    checking target system type... Configuration name missing.
    checking build system type... Configuration name missing.
    checking for gcc... gcc
    checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
    checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
    checking whether we are using GNU C... yes
    checking whether gcc accepts -g... yes
    checking for gawk... gawk
    checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
    configure: error: Unsupported OS
    buonoamigo:/home/kili/download/tun-1.1 # make
    make: *** Keine Targets angegeben und keine »make«-Steuerdatei gefunden. Schluss.
    buonoamigo:/home/kili/download/tun-1.1 # make install
    make: *** Keine Regel, um »install« zu erstellen. Schluss. X( hier ist die stelle
    :hilfe2: Ich hab halt keine Ahnung wo dran das liegt.
    Mfg kili
  3. Lumpi
    Lumpi Haudegen
    14.06.2006
    663
    Dessau
    Das bedeutet, soweit ich weiss, dass du keine 64-Bit Architektur hast.
    Die richtige Info ware dann an der gleichen Position:
    checking host system type... i686-pc-linux-gnu
    Ein bisschen Hardware-Infos von dir wären nicht schlecht. ;)
    Versuch mal eine der angebotenen RPM´s, vielleicht funktioniert es dann.
    Gruß Lumpi
  4. ******
    ****** Guest
    HI
    ich habe
    - Amd sempron2600+ (64)
    -1024 MB Ram
    -200 GB sata Festplatte
    -nVidia Corporation
    Modell: GeForce FX 5200 (0x0322)
    rpm habe ich schon probiert geht nich... leider
    Mfg kili
  5. Lumpi
    Lumpi Haudegen
    14.06.2006
    663
    Dessau
    Hast du Suse 10.1 als "x86" oder "x86-64" installiert?
    Ich erinner mich auch schwach dran, das es mit AMD64 Probleme geben soll....
    Und mit 10.1 sowieso :D
    Gruß Lumpi
  6. ******
    ****** Guest
    hi
    natürlich als 86x64
    Ist es den normal das man Hamachi nur über die Konsole bedienen kann ?
    Mfg kili
Hamachi und Problem mit tun-1.1 - Ähnliche Themen
  1. Arch Linux via Hamachi zu bestehendem VPN verbinden
    Arch Linux via Hamachi zu bestehendem VPN verbinden: Guten Tag zusammen! Ich betreibe zu Hause einen kleinen Server für Minecraft und samba file sharing und möchte diesen nun zu meinem bestehenden...
  2. Gameserver über 2 LAN Karten erreichbar machen. Hamachi+LAN
    Gameserver über 2 LAN Karten erreichbar machen. Hamachi+LAN: Tag! Hoffentlich kennt sich jemand damit aus... Ich habe ein FreeBSD RooT Server und würder ein Gameserver (CS:S CS L4D...) aufmachen aber...
  3. Hamachi + Wc3 (Cedega)
    Hamachi + Wc3 (Cedega): Hi, Ein Kumpel von mir, möchte mit mir Wc3 über Hamachi spielen. Sowohl das installieren, wie auch das starten und einloggen von Hamachi...
  4. Hamachi unter suse Linux 10.0
    Hamachi unter suse Linux 10.0: Also ich möchte gerne mit Hamachi ein Netzwerk mit ein paar Freunden erstellen. Da ich einen Server habe bietet es sich ja an diesen als...
  5. hamachi - tap: connect() failed
    hamachi - tap: connect() failed: Guten Abend. Ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Tagen mit dem Hamachi. Allerdings mit der Windows-Version. Nun hab ich auch mitbekommen...
