Habe eine NVIDI GeForce 7600 GS Grafikkarte, die Probleme mit der Konfiguration macht
Diskutiere Habe eine NVIDI GeForce 7600 GS Grafikkarte, die Probleme mit der Konfiguration macht im Grafik / Video Forum im Bereich Hardware; Im Arbeitsplatz steht folgendes: Hersteller: NVIDIA Corporation Modell: GeForce 7600 GS Treiber: unbekannt und in der Konsole bei...
  1. WMunz
    WMunz Jungspund
    22.01.2007
    18
    Treiber: unbekannt
    und in der Konsole bei "nvidia-settings" erscheint zwar die nvidia-settings Configuration, aber keine weiteren Einstellmöglichkeiten wie z. B. X Server Color Correction, X Server XVideo Settings, Cursor Shadow Open GL/GLX Information, etc.
    Habe aber den x11-video-nvidia-1.0.9631-0.1.i586.rpm Treiber installiert, jedoch meldet das System, dass der X Server folgendes:
    Error: You appear to be running an X server; please exit X before installing. For further details, please see the section INSTALLING THE NVIDIA DRIVER in the README available on the LINUX driver download page at www.nvidia.com.
    Was habe ich da falsch gemacht, dass der Treiber nicht anspricht?
    Als Betriebssystem verwende ich OpenSuse 10.2, die Boxversion.
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand dazu einen Tipp geben könnte, da ich in Linux fast zu den Anfängern gehöre und mir alles über Foren erarbeite.
    Danke im voraus für die Bemühungen!
    MfG
    WMunz/Rentner
  3. #2 Keruskerfürst, 22.01.2007
    Keruskerfürst
    Keruskerfürst Kaiser
    12.02.2006
    1.366
    Dies, was dort steht.
    Den X-Server erst stoppen und dann den Treiber installieren.
  4. WMunz
    WMunz Jungspund
    22.01.2007
    18
    Hallo Keruskerfürst,
    wie macht man das? Kannst Du mir das genauer erklären? Ich bin nicht so versiert in der Problembehebung!
    Danke!
    WMunz
  5. #4 Keruskerfürst, 22.01.2007
    Keruskerfürst
    12.02.2006
    1.366
    MIt STRG+ALT+F1 auf die Konsole wechseln, sich als "root" einloggen und dann init 3 eingeben.
    Danach den Treiber installieren.
    Dann mit sax2 -m0=nvidia konfigurieren
    oder von Hand /etc/X11/xorg.config editieren.
  6. WMunz
    WMunz Jungspund
    22.01.2007
    18
    Sorry,
    aber dann bricht das System zusammen und ich muss auf einem schwarzen Bildschirm das Kommando eingeben. Ist das richtig?
    WMunz
  7. #6 Keruskerfürst, 22.01.2007
    Keruskerfürst
    12.02.2006
    1.366
    STRG+ALT+F1 ist eine Textkonsole.
  8. WMunz
    WMunz Jungspund
    22.01.2007
    18
    Muss noch "gcc" installieren, da mir ein Fehler gemeldet wurde.
    Habe aber gesehen, dass ich der Treiberinstallation sehr nahe gekommen bin.
    Melde mich morgen wier, dann hoffentlich mit Erfolg!
    Danke!
    WMunz
  9. Mike1
    Mike1 Niederösterreicher
    21.12.2006
    1.376
    Österreich
    [OT]
    wie wärs mal mit nem kleinen Anfänger Tutorial wo auf die beiden Ati und Nvidia Treiber Tuts verwiesen wird und die Lösung für alle Typischen Fehler nach Art von dem des Threadstarters beschrieben wird?
    [/OT out and Thx 4 Aufmerksamkeit]
  10. #9 root1992, 22.01.2007
    root1992
    02.01.2006
    1.138
    Märchenwald
    Mike1 gibts sowas nicht schon im Wiki?
  11. WMunz
    WMunz Jungspund
    22.01.2007
    18
    Es muss Euch beiden wirklich Spass machen, sich in einen Beitrag einzuloggen und einen entsprechenenden Kommentar abgeben, ohne wirklich dem Haupinteressenten an der Lösung zu helfen! Schade, aber solche "Zaungäste" sollten sich Ihren Beitarg sparen, da Sie nicht zur Lösung des Problems helfen!
    MfG
    WMunz
  12. #11 Keruskerfürst, 23.01.2007
    Keruskerfürst
    12.02.2006
    1.366
  13. WMunz
    WMunz Jungspund
    22.01.2007
    18
    Danke dass Du so eine Geduld hast!
    Also, ich habe es noch einmal versucht und wieder die selbe Meldung!
    No precompiled kernel interface was found for match your kernel; would you like the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel from NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)?
    ich hae "YES" gedrückt! Dann folgende Antwort:
    No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site; this means that the installer will need to compile a kernel interface for your kernel.
    Ich habe aber schon kernel-source, kernel-syms und gcc mit YAST installiert.
    Dann noch eine Frage:
    Die Download-Adresse http://www.nvidia.de/object/linux_de.html ist für Suse 7.0 bis 9.0, ist das richtig?
    Wenn Du auf die Adresse "Nvidia installer HOWTO for Suse Linux users gehst, dann findest Du in Contents unter 1. openSUSE 10.2-IA32 eine andere Anleitung und ich habe OpenSuse 10.2! Vielleicht ist da ein Unterschied?
    Schön langsam nervt diese Installation, in Windows ist sie schon lange erledigt - weil Treiber vorhanden, aber in Linux darf es aus lizenzrechtlichen Gründen keine Treiber geben.Leider!
    MfG
    WMunz
  14. #13 Keruskerfürst, 23.01.2007
    Keruskerfürst
    12.02.2006
    1.366
    Den aktuellen Treiber verwenden. Version: 1.0-9746
  16. WMunz
    WMunz Jungspund
    22.01.2007
    18
    Den kann man nicht downloaden, da der Bildschirm sofort auf ein Script umschaltet! Auch wenn man versucht, alles was Nvidia frägt mit Accept anklickt.
    Habe nur den 8756er.
  17. #15 root1992, 23.01.2007
    root1992
    02.01.2006
    1.138
    Märchenwald
    http://www.suse.de/~sndirsch/nvidia-installer-HOWTO.html#1
    und Sax bzw das Kontrollzentrum von KDE (wenn du es benutzt) zum einstellen der Werte.
    Aber den Link und die Programme sind alle über google und ich denke auch mit der SuFu erreichbar. Habe die unixboard.de-Treffer von google gewählt.
    Ich denke es steht alles im Netz, was du suchst.
    Lg
    euer Zaungast: r:headup:t1992
Habe eine NVIDI GeForce 7600 GS Grafikkarte, die Probleme mit der Konfiguration macht - Ähnliche Themen
  1. Die meisten Repositorien auf GitHub haben immer noch keine Lizenz
    Die meisten Repositorien auf GitHub haben immer noch keine Lizenz: Die Zahl der Repositorien auf GitHub, die eine klare Lizenz haben, bewegt sich seit Jahren um die 20 Prozent und teilweise deutlich darunter. Der...
  2. Die meisten Repositories auf GitHub haben immer noch keine Lizenz
    Die meisten Repositories auf GitHub haben immer noch keine Lizenz: Die Zahl der Repositories auf GitHub, die eine klare Lizenz haben, bewegt sich seit Jahren um die 20 Prozent und teilweise deutlich darunter. Der...
  3. Was bringt einem ein Notebook-Akku, außer kein Netzkabel mehr zu haben.
    Was bringt einem ein Notebook-Akku, außer kein Netzkabel mehr zu haben.: Ein Notebook kann man transportieren und dort anschließen(Also fester Rechner zum transport). Und ein Akku hält auf Sparmodus etwa 3 - 5 Stunden....
  4. Suche engagierte Leute die Lust haben an einem Spiel mitzuproggen
    Suche engagierte Leute die Lust haben an einem Spiel mitzuproggen: Hallo Jungs, ich kenne da jemanden der das Spiel Lum, ein in deutschland noch unbekanntes strategie und legespiel, bekanntmachen möchte, indem...
  5. Hilfe...muss etwas lösen habe aber keine Unix Shell Script Kenntnisse!!!
    Hilfe...muss etwas lösen habe aber keine Unix Shell Script Kenntnisse!!!: Hallo, Habe ein riesen Problem und kenne nichts von Unix Shell Scripts!!! Hier der kleine Shell Script "Schlaufe.sh":...
