GRUB: Shell beim Prompt?
Diskutiere GRUB: Shell beim Prompt? im Installation & Basiskonfiguration Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hi, weiß jemand ob es möglich bei Grub möglich ist, dass man beim Prompt direkt, ohne in ein System zu booten, in die Grub-Shell kommen kann?
  1. #1 madhatter, 25.04.2006
    madhatter
    madhatter Verrückter Hutmacher
    19.03.2004
    61
    Baden-Württemberg
  3. nikaya
    nikaya Guest
  4. #3 madhatter, 26.04.2006
    madhatter
    19.03.2004
    61
    Baden-Württemberg
    Vielen Danke! Ich hatte etwas gegoogelt, kam aber nix Vernünftiges raus.
    Außerdem hab ich Depp alle möglichen TastenKOMBINATIONEN beim
    Bootmenü ausprobiert...
GRUB: Shell beim Prompt? - Ähnliche Themen
  1. Nur Grubshell beim Start
    Nur Grubshell beim Start: [GELOEST] Hi Ich installiere Grub von einer Gentoo-"LiveCD" mit: ~# mount /dev/sda /mnt/gentoo ~# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc ~# mount...
  3. Centos 15.11 und grub anpassen
    Centos 15.11 und grub anpassen: Hallo ich habe Centos 15.11 (64 bit) Ich möchte grub anpassen und zwar so das ich nicht im Grubmenü an Stelle 0 stehe , sondern an Stelle 4 Wie...
  4. Grub Boot Menü - Windows 10 hinzufügen
    Grub Boot Menü - Windows 10 hinzufügen: Hallo liebe Linux Gemeinde :) Ich, Linux Anfänger, habe folgendes Problem und wäre für Ratschläge und Hilfestellungen sehr dankbar!: Neuer PC,...
  5. Der Bootvorgang mit Grub2
    Der Bootvorgang mit Grub2: Hi, in den Weites des Netzes habe ich ein paar Ablaugschemata für den Bootprozess gefunden, die ich in etwas so lesen: das Bios startet den MBR...
