grub Problem direkt nach Installation mit SUSE 9.1
Diskutiere grub Problem direkt nach Installation mit SUSE 9.1 im Laufwerke / Speichermedien Forum im Bereich Hardware; Hallo, ich folgendes Problem: Nach dem ersten Bootvofgang bei der instalation bekomme ich ein schwarzen Bildschirm mit der Meldung: [Minimal...
  1. #1 vivanity, 05.06.2004
    vivanity
    vivanity Jungspund
    29.05.2004
    20
    [Minimal BASH-like line editing is suppordet. For the first word, TAB
    lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible completions of a device/filename. ]
    grub>
    Betriebssystem: SUSE 9.1
    Wenn ich das System mit der suse cd starte (instaliertes System starten) gehts!
    Weiß jemand wo das problem liegt?
  3. #2 HomerSimpson, 05.06.2004
    HomerSimpson
    HomerSimpson Grünschnabel
    28.05.2004
    4
    also ich würde mal sagen der Bootloader ist beschädigt. Leg mal die Suse CD ein und versuch den Bootloader zu reparieren. Gibt da so eine Auswahl "Installiertes System reparieren".
    Hatte ich auch schon des öfteren!
  4. #3 vivanity, 05.06.2004
    vivanity
    vivanity Jungspund
    29.05.2004
    20
    geht nicht
    hab ich probiert das geht auch nicht
  5. #4 redlabour, 05.06.2004
    redlabour
    redlabour -
    23.05.2003
    4.353
    Wuppertal, NRW
  6. #5 bluelupo, 09.06.2004
    bluelupo
    bluelupo LangLinuxNutzer
    23.11.2003
    119
    Nahe der bayerischen Alpen
    suse hat damit bekannte probleme die in der suse-support-db dokumentiert sind.
    schau mal hier:
    1. http://portal.suse.com/sdb/de/2004/05/fhassel_windows_not_booting91.html
    2. http://portal.suse.com/sdb/de/2004/05/fhassel_grub-install_91.html
grub Problem direkt nach Installation mit SUSE 9.1 - Ähnliche Themen
  2. Grub2 Problem/eure Erfahrungen damit
    Grub2 Problem/eure Erfahrungen damit: Einen schönen guten. Abend. @all Da nun mein Gentoosystem, bis auf's Wlan, schön läuft wollte ich nun mein lilo bootloader durch grub ersetzen....
  3. grub legacy Problem
    grub legacy Problem: Hallo, ich möchte auf einem älteren Rechner gentoo zum Laufen bringen. Die Kiste hat nForce2-Chipsatz und nen XP3200. Es sind zwei Platten...
  4. Probleme mit Raid1-Wiederherstellung unter Debian squeeze - Grub2 startet nicht
    Probleme mit Raid1-Wiederherstellung unter Debian squeeze - Grub2 startet nicht: Hallo, ich habe Probleme mit der Raid1-Wiederherstellung unter Debian squeeze - Grub2 startet nicht. Ich habe folgende Partitionen (2...
  5. Probleme mit Grub
    Probleme mit Grub: Hallo, ich habe mir auf Basis von BuildRoot ein Mini-Linux zusammengestellt und auf ein Image kopiert. Zuvor hatte ich auf der Image Datei eine...
