grub legacy Problem
Diskutiere grub legacy Problem im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo, ich möchte auf einem älteren Rechner gentoo zum Laufen bringen. Die Kiste hat nForce2-Chipsatz und nen XP3200. Es sind zwei Platten...
  1. #1 Pascal76, 28.10.2012
    Pascal76
    Pascal76 Jungspund
    24.09.2012
    13
    München
    Es sind zwei Platten drin, laut BIOS HDD0 und HDD1.
    Auf der HDD0 ist Windows installiert, auf HDD1 Gentoo.
    HDD1 ist als Bootplatte im BIOS eingestellt.
    Mein einziges Problem hierbei ist, dass ich Grub legacy einfach nicht dazu bewegen kann, sich im MBR niederzulassen.
    Es sagt mir auch keine Fehlermeldung während der Installation von grub - hier scheint alles in bester Ordnung zu sein.
    Habe grub-install und auch über die grub Konsole die Installation angeworfen.
    Installation erlaubt er mir brav und logischerweise nur auf hd0.
    Dateisysteme sind ext3.
    Sobald ich boote, bringt er mir die Fehlermeldung vom BIOS, dass er nicht booten kann und ich bitte die System disk einlegen soll.
    Es ist aber definitiv die richtige Platte gewählt.
    grub-install mit --root-directory Option und mit und ohne --no-floppy hab ich auch schon durch.
    Bitte um Tipps.
    Pascal.
  3. #2 Gast123, 28.10.2012
    Gast123
    Gast123 Guest
    Hat die HDD1 ein Volumen größer oder gleich 3TB?
  4. #3 Pascal76, 28.10.2012
    Pascal76
    Pascal76 Jungspund
    24.09.2012
    13
    München
    Nein.
    Es ist wie gesagt eine alte Kiste.
    Gäbe es z.B. die Möglichkeit, den von Grub erzeugten Bootsektor in eine Datei ausgeben zu lassen?
    Dann wüßte ich, wie ich mit DD den Bootsektor aus der Datei erzeugen kann.
    Update: Habe nun mal die Windows-Platte entfernt - selber Effekt. grub-install läuft durch und die Platte ist nicht bootbar.
  5. #4 bitmuncher, 28.10.2012
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Virus-Check im BIOS deaktiviert? Ältere Rechner haben sowas zumeist noch drin.
  6. #5 Pascal76, 28.10.2012
    Pascal76
    Pascal76 Jungspund
    24.09.2012
    13
    München
    War deaktiviert, erneut vergeblich probiert.
    Übrigens ist die Platte jetzt auch wirklich Master, beide waren vorher Cable-Select.
  7. #6 schwedenmann, 28.10.2012
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.645
    Wegberg
    was sagt denn grub beim Bootvcersuch, da kommt doch eine Fehlermeldung , wäre schon gut, wenn du uns die mitteilen würdest.
    schwedenmann
    P.S.
    Warum hast du grub nicht in den MBR von sda geschrieben, als die winplatte noch dran war ?
  8. #7 Pascal76, 28.10.2012
    Pascal76
    Pascal76 Jungspund
    24.09.2012
    13
    München
    1.) Die Meldung vom BIOS.
    UNABLE TO BOOT - INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
    2.) Hab ich alles schon durch.
    Die Platten hingen vorher beide am ersten IDE-Controller per Cable-Select.
    Nach der Installation und chroot war die richtige Platte über /dev/sda ansprechbar.
    Hier hab ich auf verschiedenem Weg versucht, grub zu installieren. Das ist auch jeweils immer ohne Fehlermeldung beendet worden.
    Dann habe ich die Win-Platte rausgeschmisse und jetzt hängt nur noch die Gentoo-Platte als Master am ersten IDE-Controller.
    Virencheck ist ausgeschaltet wie erwähnt.
    Das hat an der Problematik nichts geändert.
    Grub beendet hier, entweder über grub install oder über die grub-Konsole die Installation für root(hd0,0) perfekt und ohne Fehlermeldung.
    Danach kommt wie gesagt die Meldung vom BIOS - UNABLE TO BOOT - PLEASE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
    Was soll ich jetzt machen?
  9. #8 schwedenmann, 28.10.2012
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.645
    Wegberg
    Versuch erstmal per Supergrubdisk zu booten.
    schwedenmann
  10. #9 Pascal76, 28.10.2012
    Pascal76
    Pascal76 Jungspund
    24.09.2012
    13
    München
    Was soll mir das bringen? Von CD kann ich ja booten.
    Bitte genaue Anleitung, und Erklärung, was es bringen soll.
  11. #10 schwedenmann, 28.10.2012
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.645
    Wegberg
    Das hast du bis jetzt mit keinem Wort erwähnt.
    Zumindest kann man so beurteilen, ob das System bootbar ist.
    Was sagen denn die entsprechenden Config Dateien von grub-legacy und die fstab, paßt da alles zusammen ?
    schwedenmann
    schwedenmann
  12. #11 Pascal76, 28.10.2012
    Pascal76
    Pascal76 Jungspund
    24.09.2012
    13
    München
    Ja, alles soweit richtig. Bzw genau sagen kann ich dir das erst, wenn er mal weiter kommt als die Fehlermeldung vom BIOS.
    Screenshot
    Pascal.
    P.S.: Wer hat eigentlich diese tollen Forensoftware entwickelt mit einem deart kleinen Antwortfenster entwickelt? Ist ja grauslig..
  13. Anzeige
  14. #12 schwedenmann, 28.10.2012
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.645
    Wegberg
    So wie ich den screenshot interpretiere, hast du gar keine HDD im Bios aktiviert (weder hdd0, noch hdd1 ):D, sondern cdrw Laufwerke, hehe.
    schwedenmann
  15. #13 Pascal76, 28.10.2012
    Pascal76
    Pascal76 Jungspund
    24.09.2012
    13
    München
    Sch.. du hast Recht.
    Danke dir,
    Pascal.
grub legacy Problem
grub legacy Problem - Ähnliche Themen
  1. Ne Frage zu Grub2 und upgrade-from-grub-legacy
    Ne Frage zu Grub2 und upgrade-from-grub-legacy: Bei einem apt-get-dist-upgrade hat squeeze auf grub2 bestanden. Jetzt bootet erst grub legacy dann Grub2, in dem allerdings einträge für XP und...
  3. Centos 15.11 und grub anpassen
    Centos 15.11 und grub anpassen: Hallo ich habe Centos 15.11 (64 bit) Ich möchte grub anpassen und zwar so das ich nicht im Grubmenü an Stelle 0 stehe , sondern an Stelle 4 Wie...
  4. Grub Boot Menü - Windows 10 hinzufügen
    Grub Boot Menü - Windows 10 hinzufügen: Hallo liebe Linux Gemeinde :) Ich, Linux Anfänger, habe folgendes Problem und wäre für Ratschläge und Hilfestellungen sehr dankbar!: Neuer PC,...
  5. Der Bootvorgang mit Grub2
    Der Bootvorgang mit Grub2: Hi, in den Weites des Netzes habe ich ein paar Ablaugschemata für den Bootprozess gefunden, die ich in etwas so lesen: das Bios startet den MBR...
