Grub hat alle MBRs zerstört! HILFE !!!
A
andreas84
Grub hat "alle" MBRs zerstört! HILFE !!!
Hallo Leute,
ich hab ein dickes Problem. Ich habe SUSE 10.2 installiert. Allerdings hat der Bootloader nicht funktioniert, da er auf die falsche Platte installiert wurde. Daher hab ich ihn über die Reparatur auf die richtige Platte installiert.
Und nun… scheint der MBR beschädigt zu sein. Denn alle Daten auf der Platte sind weg !!! Die Platte wurde nicht formatiert. Die Patitionen sind auch noch da.
Natürlich hab ich gleich mal den Windows „PC Inspector File Recovery“ drüber laufen lassen. Aber der Meldet „Bad parameter for calculating logical drive information from Boot Sector“
Mit XFDISK habe ich versucht den MBR neu zu schreiben indem ich den Bootmanager installiert und wieder gelöscht habe, aber ohne Erfolg.
Könnt ihr mir helfen? Wie komme ich wieder an die Daten ran?
DANKE !!!
Der verzweifelte Andreas
Grub
1. wie sieht deine /boot/grub/mneu.lst aus ?
2. Welche Partitonen hast du und welche Dateisysteme sind wo
3. Welche OS hast du wo installeirt
4. Kannst du überhaupt booten
5. wenn nein, welche Fehlermeldung
schwedenmann
Danke für die schnelle Antwort !
- Da habe ich noch nicht rein geschaut, ist mir auch egal ob der Groub geht oder nicht, ich muss an die Daten ran kommen.
- Aufbau der Problem Platte : [10GB 'Windows' NTFS][30GB 'Daten' FAT32 ]
-Win & SUSE
- Ja, mit BootCD
Inzwischen ist mir aufgefallen das es zwei Platten betrifft, einmal FAT32 und NTFS.
Windows Zeigt als Dateisystem RAW an. GetDataBack schein die Dateien auf der HD zu finden. Der Fehler liegt an scheint wirklich im mbr.
Aber es müsste doch ein guten Programm geben das den MBR repariert ???
Wenn du mit CD starten kannst, dann gib doch mal die richtigen Infos zu deinen Platten an.
fdisk -l
Vermutlich hast du mit deinen Installationsversuchen den MBR mit einer falschen Partitionstabelle überschrieben.
Solange du jetzt nicht mit etlichen Verschlimmbesserungstools rumexperimentierst, lässt sich sowas beheben.
Allerdings werden dazu genaue Infos gebraucht.
Die von dir gelieferten sind zu spärlich.
Gruß Wolfgang
--> Du sagst sie uns trotzdem?
--> Du hast zwei Platten ja? Bootest du vielleicht im BIOS von der 2. Platte auf der evtl. nichts bootbares drauf ist? *glaskugel schau*
- Ja, mit BootCD
--> Heist das du kannst ein Auf der Festplatte installiertes Sysem von der Festplatte mithilfe einer BootCD booten? Oder ist BootCD eine Liveumgebung?!
-Inzwischen ist mir aufgefallen das es zwei Platten betrifft, einmal FAT32 und NTFS.
-->Bitte boote dein System ohne eine CD im Laufwerk und sag uns wo das System dann hängen bleibt und welche Meldung es ausspuckt!
MFG
Floh1111
Hallo Leute!
Danke für eure Hilfe. Ich weis wo dran es liegt.
- Grub scheint einen defektion MBR auf die Platte zu schreiben. Denn in dem Bereich wo normalerweise der Dateitype steht, steht nichts. Windows sagt RAW, also unformatiert.
Ich könnte jetzt den MBR reparieren, und das Dateisystem wieder ein schreiben. Das ist mir aber zu heikel. Da mir die Daten zu wichtig sind. Ich werde mir morgen eine externe Platte kaufen und die Daten hierauf wieder herstellen.
Danke für eure Hilfe !!!
hallo leute,
mir ist ähnliches passiert.
habe bei der installation von kubuntu 7.04 feisty den GRUB angewiesen, sich auf die hd3,0 zu schreiben. richtig wäre aber hd2,0 gewesen. nun ja, die hd3,0 war leider eine 400gb sata ntfs platte voll mit daten. xp prof. sagt jetzt platte ist "RAW" und kubuntu und knoppix zeigen mir mit fdisk -l die platte als ntfs an, lässt sich aber nicht mounten wg. "bad boot sectors". ausserdem sagt linux die platte wäre jetzt bootbar ?(
mit dem tool getdataback können, so wie es aussieht, alle daten gerettet werden. also die daten sind wohl noch alle da. ein freund sagte mir auch, dass GRUB die daten nicht kaputt macht oder löscht, sondern nur den mbr der platte überschreibt.
gibt es denn eine möglichkeit den mbr der platte zu reparieren, so dass xp und linux wieder was mit platte anfangen können OHNE dass die daten darunter leiden?
hier noch eine info zu meinem system:
ide1 master ntfs : win xp prof.
ide1 slave ntfs : daten
ide2 master : dvd-rom
ide2 slave ext3/swap: kubuntu
sata contoller onboard: 1x ntfs 400gb daten
PLEASE :hilfe2:
grüsse
gstar
Wenn du an die Daten von Windows willst, dann WIndows CD rein, Reperaturkonsole öffnen, dort meldest du dich als Admin und ung gibst folgenden Befehl ein:
 fixmbr
Dann sollte Windows booten und du kannst wieder auf alle Daten zugreifen.
Mit einem kleinen Tool, dass du sicher auch alleine bei google finden wirst, kannst du von Windows aus auch auf deine Linux (ext3) Partitionen zugreifen.
MfG,
Buchi
hi buchi,
erstmal danke für die turboschnelle antwort.
ich weiss nicht, ob ich das richtig verstehe :think:
mit dem befehl fixmbr wird die reine datenplatte (e:/) wieder repariert?
also windows bootet einwandfrei und linux auch.
wie sieht der befehl genau aus: e:\>fixmbr ?( und wie melde ich mich auf der konsole als admin an?
habe gerade gelesen, dass sich die syntax hd(3,0) nicht auf den mbr der platte bezieht (das wäre hd3), sondern auf den bootsector der 1. partition. macht das jetzt einen unterschied?
man ich bin echt durch`n wind... :rofl:
Oh sry, da hätte ich vl. noch den post fertig lesen müssen :D
denke mal ich hab da was übersehen. Werde mich jetzt nochmal mit dem thema befassen.
Mit fixmbr schreibst du den reinen MBR neu, jedoch nur für Windows. Das heißt du kannst Windows booten, Linux aber nicht.
Was mir jetzt nur noch unklar ist, von welcher Partition kannst du jetzt keine daten lesen?
Und hast du schon probiert mit nem "Bootlinux" wie Knoppix auf die Festplatte zuzugreifen ? :D
Ich ahb mir nämlich gedacht, dass du, falls du auf die ext3 Linux Partitionen nicht zugreifen kannst, gibt es da so ein Tool für Windows mit dem du zugreifen kannst. Das könntest du zur Not noch ausprobieren.
MfG,
Buchi
??? Super-Grub-Disc ??? Is glaub ich ein Tool um Grub und den MBR zu reparieren. (nur n Vorschlag)
hi,
also erstamal: super forum, tolle resonanz und super schnelle antworten :)
nochmal zur problembeschreibung:
ich bin folgendermaßen vorgegangen...
meine ausgangsüberlegung war, dass ich ein dual boot system haben wollte, bei dem ich aber den ntldr von windows als bootmanager nutze und nicht grub. dazu muss man den grub auf die linux partition schreiben und nicht auf den mbr der festplatte.
grub benutzt für die beschreibung der devices folgende syntax: hd0 = mbr der 1. festplatte, hd0,0 = 1. partition der 1. festplatte usw.
linux benutzt eine andere methode: hda = master am 1. ide-controller, hda1 = 1. partition der master-platte am 1. ide-controller, hdb = slave am 1. ide-controller usw.
die festplatte, die ich für linux benutzen wollte, hängt als slave am 2. ide-controller, also in linux-sprache = hdd, unabhängig davon, dass als master am 2. ide-controller ein dvd-rom und nicht eine festplatte angeschlossen ist.
grub fängt bei der aufzahlung der devices mit einer null an.
meine vermutung war, dass für grub die hdd eine hd3 ist. FALSCH!
denn grub lässt bei der reihenfolge der aufzählung das dvd-rom (master am 2. ide-controller) ausser acht, sodass für grub die hdd eine hd2 ist!!!
auf jeden fall hat grub beim ersten installationsversuch den bootsektor der 1. partition meiner sata platte beschädigt, weil ich halt hd3,0 gesagt habe, anstatt hd2,0. die installation blieb dann auch hängen als grub sich installieren wollte. hab dann die live-dvd beendet und noch mal installiert, aber diesmal dann mit hd2,0. hat dann auch mit dem dual boot funktioniert.
ich hab mir erstmal nichts dabei gedacht, bis ich dann wieder xp gebootet habe und feststellen musste, dass meine sata platte, eine reine daten-festplatte, als RAW-dateisystem angezeigt wird und alle daten weg sind.
meine frage ist: wie kann ich ohne die daten zu verlieren, den bootsektor wieder herstellen? von mir aus auch mbr und bootsektor....aber hauptsache die daten sind wieder ersichtlich :hilfe2:
grüsse
gstar
Warum????
Ich benutze selber einige Dual-Boot Systeme und es gibt IMHO __keinen__ Grund nicht den grub zu benutzen.
Und schon gar nicht den schrottigen Windows-Loader. KEIN Flamewar - aber er ist einfach schlechte Software.
Du solltest mal versuchen mit "testdisk" (findest du über google) die Partitionstabelle wieder herzustellen.
Das sollte auch klappen.
Mbr
benutze mal Testdisk, das tool hat auch erst einen Modus, ohne das etwas geändert wird.
schwedenmann
lilo nehmen :D
boote dein sys mit ner liveCD oder sowas, mach die ne gueltige /etc/lilo.conf , und schick en 'lilo' hinterher done
gReetZ
yepp, testdisk hab ich schon probiert.
aber sobald ich "intel/pc partition" bei "please select partition table type"
wähle und dann auf "analyze" geht das dos-fenster zu und das wars.
wähle ich aber "sun solaris partition" und dann "analyze" läuft die analyse und sagt am ende, dass alles ok wäre??????
komisch oder? werde das tool auch mal unter linux anwenden. mal gucken, was es dann macht.
ja ja, ntldr anstatt grub :think: das mein kumpel auch gesagt....
würde doch keinen unterschied machen. bin halt ein indows-futzi und ein noob iS linux. naja, hätt ich mal besser auf ihn gehört.
ich glaub, dass ich morgen eine zweite platte kaufen muss, um die daten irgendie von der alten platte zu bekommen. mit getdataback konnte ich die sachen ja schon sehen und gucken, ob noch alles da ist. alles noch vorhanden, aber es muss doch möglich sein den bootsektor zu reparieren ohne direkt die ganze platte neu zu formatieren. ich meine, grub hat es ja auch geschafft :D dann muss man das doch irgendwie rückgangig machen können oder ?
und warum läuft testdisk nicht, wenn ich die intel partitionstabelle auswähle???
grüsse
gstar
hi,
hab das problem lösen können.
sda: defekte platte
sdb: funktionierende platte
ich hab den bootsektor einer identischen ntfs-platte extrahiert:
code:
dd if=/dev/sdb1 of=boot.bin bs=512 count=1
mit diesem intakten bootsektor habe ich dann den defekten bootsektor
der anderen platte überschrieben
code:
dd if=boot.bin of=/dev/sda1 bs=512 count=1
unter linux und windows ist die platte und die daten wieder lesbar.
:D :D :D
grüsse
gstar
Grub Fehler 15, winload.exe fehlt... HILFE!
mal wieder das Thema Grub
