große Probleme nach update auf kde3.2
T
t-beutel
Hi
Habe nach dem update von kde3.1 auf kde3.2 große Probleme!
Mein K-Menu ist auf einmal ganz anderst...es werden nicht mehr alle applications wie bei kde1 aufgeführt?!
auserdem kann ich keine ordner mehr öffnen da sie fragen mit welchem Programm sie geöffnet werden sollen..früher war da dann eine liste mit den ganzen Programmen.;(
des alles jetzt ziemlich komisch
:evil:
hab redhat 9.0 und davor lief alles perfekt..
ach ja ich hab kde 3.2 so installiert:
-erst packete runtergeladen (natürlich die für redhat9)
-dann alt+strg+F1
-als root eingeloggt
-init 3 eingegeben
-rpm -Fvh --force --nodeps *.rpm
-rebootet
naja die installation hab ich von nem suse board weil ich nix anderes gefunden habe :rolleyes:
wäre euch sehr dankbar wenn mir jmd. helfen könnte...
MfG t-beutel
rpm -Fvh --force --nodeps *.rpm ist auch nicht gerade die feine Art KDE zu installieren.
Mit --nodeps werden keine Abhängigkeiten aufgelöst und deshalb hast du jetzt die ganzen Probleme.
Mach am besten bevor du sowas wie KDE installierst einen Test mit rpm -Uvh *rpm --test.
das heißt das ich jetzt mein linux sozusagen geschrottet habe?
oder kann ichs einfach nochmal auf deine art machn?
Nein geschrottet ist da nix. Nur KDE funktioniert nicht mehr richtig. Ich würde an deiner Stelle einfach KDE komplett deinstallieren und einfach wieder neu draufziehen aber ohne --nodeps.
installiere es folgendermaßen:
rpm -Fvh oder Uvh *rpm --test
Dann warte bis der Test durchgelaufen ist und lade die fehlenden Pakete die angezeigt werden einfach als .rpm Paket runter und leg die in den gleichen Ordner wo auch die KDE Pakete liegen.
Dann gib wieder rpm -Fvh *rpm --test ein. Läuft es durch kannste KDE ohne Probleme installieren und du wirst später beim arbeiten keine Probleme mehr damit haben.
wie deinstalliere ich den kde?
einfach mit rpm -e *.rpm ?
bin noch ziemlicher noob musst du wissen^^
Nein so geht das leider nicht. RPM löst die Abhängigkeiten nicht auf.
Am besten wird sein wenn du dir ein Tool wie YUM oder APT für RedHat 9 runterlädst.
Mit yum remove KDE oder apt-get remove kde kannste das dann viel einfacher deinstallieren.
hab schon apt-get werd das dann gleich probieren aber davor noch ne frage und zwar werd ich durch den test der depend. nicht ganz schlau...
rpm -Uhv --test *.rpm
Warnung: activeheart-1.2-0.0.rh90.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID ff6382fa
Warnung: package amarok = 0:0.9-0.fdr.1.rh90 was already added, replacing with amarok <= 0:0.9-0.fdr.2.rh90
Warnung: package gtk+ = 1:1.2.10-30.fdr.2.rh90 was already added, replacing with gtk+ <= 1:1.2.10-30.fdr.3.rh90
Warnung: package gtk2 = 2.2.4-6.fdr.0.rh90 was already added, replacing with gtk2 <= 2.2.4-6.fdr.2.rh90
Warnung: package gtk2-devel = 2.2.4-6.fdr.0.rh90 was already added, replacing with gtk2-devel <= 2.2.4-6.fdr.2.rh90
Warnung: package gtk+-devel = 1:1.2.10-30.fdr.2.rh90 was already added, replacing with gtk+-devel <= 1:1.2.10-30.fdr.3.rh90
Fehler: Failed dependencies:
        libtag.so.1 is needed by amarok-0.9-0.fdr.2.rh90
        libxine.so.1 is needed by amarok-0.9-0.fdr.2.rh90
        flac is needed by arson-0.9.7-0.lvn.8.rh90
        id3v2 is needed by arson-0.9.7-0.lvn.8.rh90
        libFLAC.so.4 is needed by arson-0.9.7-0.lvn.8.rh90
        mpg321 is needed by arson-0.9.7-0.lvn.8.rh90
        normalize is needed by arson-0.9.7-0.lvn.8.rh90
        shntool is needed by arson-0.9.7-0.lvn.8.rh90
        shorten is needed by arson-0.9.7-0.lvn.8.rh90
        vcdimager is needed by arson-0.9.7-0.lvn.8.rh90
        valgrind >= 0:1.9.6 is needed by calltree-0.2.95-0.fdr.0.rh90
        libexif.so.9 is needed by digikam-0.6.1-0.fdr.0.rh90
        ImageMagick >= 5.5.4 is needed by digikamplugins-0.6.1-0.fdr.0.rh90
        mjpegtools >= 0:1.6.0 is needed by digikamplugins-0.6.1-0.fdr.0.rh90
        libFLAC++.so.2 is needed by k3b-0.11.9-0.fdr.1.rh90
        libFLAC.so.4 is needed by k3b-0.11.9-0.fdr.1.rh90
        libid3-3.8.so.3 is needed by k3b-0.11.9-0.fdr.1.rh90
        libsamplerate.so.0 is needed by k3b-0.11.9-0.fdr.1.rh90
        libsamplerate.so.0(libsamplerate.so.0.0) is needed by k3b-0.11.9-0.fdr.1.rh90
        libid3-3.8.so.3 is needed by k3b-mp3-0.11.9-0.fdr.1.rh90
        libsamplerate.so.0 is needed by k3b-mp3-0.11.9-0.fdr.1.rh90
        libxine.so.1 is needed by kaffeine-0.4.2-0.lvn.2.rh90
        libsmbclient.so.0 is needed by kdebase-3.2.2-6.0.rh90.kde
        libxml2 >= 2.5.11 is needed by kdebase-3.2.2-6.0.rh90.kde
        libfribidi.so.0 is needed by kdegraphics-3.2.2-1.0.rh90.kde
        liblcms.so.1 is needed by kdegraphics-3.2.2-1.0.rh90.kde
        /etc/xdg/menus/applications.menu is needed by kdelibs-3.2.2-7.0.rh90.kde
        hicolor-icon-theme is needed by kdelibs-3.2.2-7.0.rh90.kde
        libjasper-1.700.so.1 is needed by kdelibs-3.2.2-7.0.rh90.kde
        libxml2 >= 2.5.10 is needed by kdelibs-3.2.2-7.0.rh90.kde
        libxslt >= 1.0.32 is needed by kdelibs-3.2.2-7.0.rh90.kde
        redhat-menus >= 1.4 is needed by kdelibs-3.2.2-7.0.rh90.kde
        libmusicbrainz.so.4 is needed by kdemultimedia-3.2.2-2.1.rh90.kde
        libtag.so.1 is needed by kdemultimedia-3.2.2-2.1.rh90.kde
        libxine.so.1 is needed by kdemultimedia-3.2.2-2.1.rh90.kde
        trm is needed by kdemultimedia-3.2.2-2.1.rh90.kde
        xine-lib >= 0:1.0 is needed by kdemultimedia-3.2.2-2.1.rh90.kde
        libiw.so.26 is needed by kdenetwork-3.2.2-1.0.rh90.kde
        libslp.so.1 is needed by kdenetwork-3.2.2-1.0.rh90.kde
        libmal.so.0 is needed by kdepim-3.2.2-2.0.rh90.kde
        valgrind >= 0:1.9.6 is needed by kdesdk-3.2.2-1.0.rh90.kde
        fortune-mod is needed by kdetoys-3.2.2-1.0.rh90.kde
        xmame is needed by kmameleon-1.0-0.fdr.0.pl2.rh90
        libMagick.so.6 is needed by koffice-1.3.1-0.2.rh90.kde
        libaspell.so.15 is needed by koffice-1.3.1-0.2.rh90.kde
        libwv2.so.1 is needed by koffice-1.3.1-0.2.rh90.kde
        mathml-fonts is needed by koffice-1.3.1-0.2.rh90.kde
        libaspell.so.15 is needed by lyx-1.3.4-0.fdr.6.rh90
        libpspell.so.15 is needed by lyx-1.3.4-0.fdr.6.rh90
        mathml-fonts is needed by lyx-1.3.4-0.fdr.6.rh90
        libart_lgpl >= 2.3.13 is needed by openoffice.org-1.1.1-4.1.rh90.kde
        openoffice.org-i18n = 0:1.1.1 is needed by openoffice.org-1.1.1-4.1.rh90.kde
        libgnomecups >= 0.1.6 is needed by openoffice.org-1.1.1-4.1.rh90.kde
        bitstream-vera-fonts is needed by openoffice.org-1.1.1-4.1.rh90.kde
        libgnomecups-1.0.so.1 is needed by openoffice.org-libs-1.1.1-4.1.rh90.kde
        ImageMagick >= 5.5.7 is needed by pixieplus-0.5.4-0.fdr.5.rh90
        libMagick.so.6 is needed by pixieplus-0.5.4-0.fdr.5.rh90
        libqtcmodule.so.1 is needed by PyKDE-3.8.0-0.fdr.0.rh90
        libqtxmlcmodule.so.1 is needed by PyKDE-3.8.0-0.fdr.0.rh90
        libsip.so.10 is needed by PyKDE-3.8.0-0.fdr.0.rh90
        liblcms.so.1 is needed by scribus-1.1.6-0.fdr.1.rh90
    Suggested resolutions:
        PyQt-3.5-5.i386.rpm
muss ich jetzt alle files die gebraucht werden runterladen oder nur PyQt-3.5-5.i386.rpm ?!
Alle Pakete die nun unter "Fehler: Failed dependencies:" stehen brauchst du um die Abhängigkeiten auflösen zu können aber das sind natürlich ne ganze Menge.
Ich empfehle dir vielleicht mal Fedora Core 2 zu installieren. Fedora ist der Nachfolger von der RedHat Downloadversion.
http://fedora.redhat.com/
also wenn ich des jetzt richtig verstanden habe kann ich entweder die ganzen sachn im inet suchen und dann neu installieren oder gleich n neues betriebssystem wie fedora core 2 installieren?
:O
naja..
ach ja apt-get remove kde geht nicht...
aber trotzdem danke für deine hilfe!!!
:respekt:
Jap.
Ich rate dir zu Fedora Core 2.
Da haste dann auch KDE-3.2.2, Gnome 2.6 und nen 2.6er Kernel. ;)
okay du hast mich überzeugt...
werds gleich mal runterladen!
danke
Jepp und ich würde Dir zu einer stabilen Distri wie SUSE, MDK, Aurox o.ä. raten. Bei Fedora hört man eigentlich nur negatives. Aber ist halt auch Test !
SuSE's tolle Rpm Datein für 3.2!
