grep -v Problem
Diskutiere grep -v Problem im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi, ich will in den Untervezeichnissen des /home verzeichnisses die datei .cshrc suchen und dabei die Fehlerausgabe "Permission denied"...
  1. #1 Cordell, 12.10.2006
    Cordell
    Cordell Mitglied
    14.02.2006
    43
    Fulda
    .cshrc suchen und dabei die Fehlerausgabe "Permission denied" unterdrücken!
    habs so versucht:
    cordell# find / -name /home/.cshrc | grep -v permission
    klappt aber leider nicht! Was mache falsch?
    Cordell
  3. #2 phrenicus, 12.10.2006
    phrenicus
    phrenicus Routinier
    24.05.2006
    253
    Tübingen, Germany
    Du solltest die FEHLER-Ausgabe unterdrücken.
    Das geht, indem Du Kanal 2 umleitest:
    find /home -name .cshrc 2>/dev/null
  4. #3 Cordell, 12.10.2006
    Cordell
    Cordell Mitglied
    14.02.2006
    43
    Fulda
    Muss ich da garnicht mit grep arbeiten?
    Ich bin noch neuling! Kannst du es ein bissel ausführen?
    Aber schon mal danke, für die schnelle Antwort
  5. #4 phrenicus, 12.10.2006
    phrenicus
    phrenicus Routinier
    24.05.2006
    253
    Tübingen, Germany
    jedes Kommandozeilenprogramm hat eine Standard-Eingabe, eine Standard-Ausgabe und einen Standard-Fehlerkanal.
    Eingabe hat die Nummer 0, Ausgabe die 1 und Fehler die 2.
    Wenn Du FEHLER-Meldungen unterdrücken willst, leitest Du den FEHLER-Kanal (2) so um, dass kein Output mehr erscheint. Und nachdem /dev/null (das NULL-Device) für das Daten-Nirvana steht, leitest Du es dorthin um:
    programm 2>/dev/null
    Dabei steht ein < für die Umlenkung der Eingabe, > für die Umlenkung der Ausgabe und 2> für die Umlenkung des Fehlerkanals.
    Man könnte auch 1> für die Ausgabeumlenkung schreiben, macht aber niemand.
    Lies Dich mal ein bisschen in die Grundlagen der Shell ein. Stichwort: Redirection.
  6. #5 Cordell, 12.10.2006
    Cordell
    Cordell Mitglied
    14.02.2006
    43
    Fulda
    Hey das ist super, danke! :))
    Cordell
  7. #6 Peregrine, 12.10.2006
    Peregrine
    Peregrine Honorarkonsul
    03.08.2006
    338
    München, Bayern, Germany
grep -v Problem
grep -v Problem - Ähnliche Themen
  1. Problem mit "Find" und "grep"
    Problem mit "Find" und "grep": Ich will mir alle Dateien auflisten lassen ausser denjenigen die ' /proc/' oder ' /sys/' enthalten (Beachte das führende Leerzeichen). Ich...
  2. RegEx Problem ... grep kein \. außer \.name
    RegEx Problem ... grep kein \. außer \.name: Hallo Leute, ich möchte gerne einen regulären ausdruck zum filtern bestimmter dateien außer 1 bestimmten. Konkret bedeutet das ich möchte alle...
  3. sed/grep Anfängerproblem
    sed/grep Anfängerproblem: Hallo, ich bearbeite ein Datei. In der ersten Spalte steht das Datum und danach folgen Werte. Nun möchte durch die Datei gehen,die Zeilen von...
  4. grep verständnisproblem
    grep verständnisproblem: Hallo ich hatte ja lange keine anfängerfragen mehr :P Deswegen hier mal eine zu grep: Ich habe eine Textdatei: Hamburg Aschaffenburg...
  5. Syntax problem bei "grep"
    Syntax problem bei "grep": Halli Hallo, ich lasse eine Datei Zeilenweise auslesen und jeweils die aktuelle Zeile in der Variable $ZEILE speichern. jetzt gibt es einige...
