Gnome Installation allgm. Fragen
Diskutiere Gnome Installation allgm. Fragen im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo bin neu hier Ich will mir jetzt Gnome installieren, nur hab ich ein paar Fragen vorne weg. 1. Frage Ich sehe hier in der Anleitung...
  1. #1 Lampride, 21.05.2007
    Lampride
    Lampride Grünschnabel
    21.05.2007
    4
    Hallo bin neu hier
    1. Frage
    Ich sehe hier in der Anleitung das viele Use-Flags eingesetzt werden :
    http://de.gentoo-wiki.com/GNOME_Desktop
    Hier werden weniger Use-Flags gezeigt :
    http://www.gentoo.de/doc/de/gnome-config.xml
    Sind die beiden Installationen von Gnome am Ende unterschiedlich ?
    2. Frage
    Wenn ich die Multimedia Use-Flags, wie bei der Gentoo-Wiki, verwende.
    MUSS ich die in die make.conf eintragen, oder einfach bei dem emergen angeben ?:
    USE="etc..." emerge gnome-light
    3. Frage oder eigentlich eine kleine Bitte
    Was könnte mich in der Installtion überraschen, was in den Doks so nicht steht.
    Ich lass bis weilen immer wieder Fehler das startx mit normalen Benutzer nicht klappt...
    Was kann ich vermeiden ?!
    Wie habt Ihr am Ende alles zum laufen bekommen ?
    Ich weiss eine kleine grosse Frage an Euch aber...
    ...Vielen Dank im Voraus
    PS: X-Server ATI-Drivers, alles installiert.
  3. .mike.
    .mike. Doppel-As
    27.08.2006
    207
    1) naja es kommt auch darauf an welche USE-Flags bei dir schon in der make.conf stehen. wenn da zB schon cdr dvdr und beagle drinstehen dann wirds keinen großen unterschied geben
    2) geht beides aber in der make.conf ist es halt dauerhaft
    btw: bin selbst grad am gnome emergen :)
  4. #3 Lampride, 21.05.2007
    Lampride
    21.05.2007
    4
    Okay !
    Mal schaun was bei Dir und mir funtzt :)
  5. #4 blueshark, 22.05.2007
    blueshark
    blueshark Doppel-As
    09.02.2007
    107
    Bremen
    Ich nutzte zum setzten der allgemeinen Userflags den UseFlagEDitor ufed. Der ist superpraktisch und liefert gleich noch eine erläuterung zu allen Useflags.
    Schaut euch den mal an!
  6. #5 Lampride, 22.05.2007
    Lampride
    21.05.2007
    4
    @ blueshark
    Und wie funktioniert der ?
    Also ein Editor, in dem man praktisch und komfortabel 'USE-Flags' schreiben kann, die aber letztendlich in die 'make.conf' etc. geschrieben werden ?
  7. #6 blueshark, 22.05.2007
    blueshark
    blueshark Doppel-As
    09.02.2007
    107
    Bremen
    Genau!
    Installiere den einfach mal. Dieser ist nur wenige kB groß.
  9. #7 Magerquark, 30.05.2007
    Magerquark
    Magerquark Grünschnabel
    01.07.2006
    Hamburg
    Ansonsten sollte man USE-Flags, die man nicht global setzen will inder package.use eintragen. So hat man bestimmte Flags für einzelne Pakete.
  10. #8 marcellus, 16.06.2007
    marcellus
    marcellus Kaiser
    09.05.2007
    1.392
    Ansich ist es imho klüger use flags global zu vergeben (/etc/make.conf) wenn du schon zusätzliche dependencies drinnen haben willst wirst du die verlinkung anderer packete auch haben wollen. Zb wenn du das useflag "gnome" in die /etc/make.conf einträgst wird auch der gnome support bei allen deinen packeten, die du emergt dazugegeben, zb bei beryl kommt heliodor mit, ein windowmanager, der aussieht wie der gnome standard.
    Wenn du für einzelne packete use flags vergeben willst schreib die in /etc/portage/package.use da gelten sie nur für einzelne packete (- davor fürs entfernen)
    Das von hand setzen bei der installation der packete würd ich dir abraten, weil bei einem systemupgrade alle nicht fix eingestellten use flags wieder entfernt werden.
    Genauso wie du fall su untested software verwenden willst die in die /etc/portage/package.keywords eintragen solltest und nicht wie im normalen install howto mit ACCEPT_KEYWORDS="~...
    Vorsicht verwechsel das nicht mit /usr/portage/profile/package.... /usr/portage wird beim nächsten emerge --metadata überschrieben und du hast wieder scherereien dein system sauber hinzubekommen
    @blueshark gehts wirklich noch angenehmer als vim? Kann nicht sein :P
Gnome Installation allgm. Fragen - Ähnliche Themen
  1. Probleme bei Gnome Installation
    Probleme bei Gnome Installation: Hallo, Ich wollte gerade für mein erstes Gentoo gnome(-light) installieren... Alles läuft gut bis: !!! Couldn't download 'zip232.tar.gz'....
  2. Nach installation von KDE, Gnome deinstallieren.
    Nach installation von KDE, Gnome deinstallieren.: Hallo an alle, ich habe Debian auf meinem Rechner installiert und dann noch zusätzlich KDE drauf installiert. Da aber standart mäßig Gnome...
  3. Gnome startet nicht mehr nach ATI Treiber installation
    Gnome startet nicht mehr nach ATI Treiber installation: Hallo zusammen, ich habe gestern mein Notebook eingerichtet. Zum Schluss wollte ich probieren XGL zum laufen zu bekommen. Zunächst habe ich mir...
  4. Gnomeinstallation bricht ab
    Gnomeinstallation bricht ab: Hallo, ich habe mir FreeBSD installiert und jetzt will ich die Gnome Packete auch installieren. Doch wenn ich versuche Sie zu zu entpacken,...
  5. Problem bei Gnome Installation
    Problem bei Gnome Installation: Hallo zusammen, bloederweise hatte ich den Einfall, ich muesse mein gentoo mit einem "emerge world" auf den neusten Stand bringen. Bis auf...
