Gl 117 muckt beim Start
Diskutiere Gl 117 muckt beim Start im Games Forum im Bereich Sonstiges; atomara@nuclearblast:~$ /usr/games/gl-117 -d5 Info: Entering debug level 5 Info: Found gl-117 data directory /usr/share/games/gl-117 Info:...
  1. #1 Atomara, 17.07.2004
    Atomara
    Atomara Debrandeter User
    06.03.2004
    1.255
    Info: Startup /usr/games/gl-117, V1.3 ...
    Debug: Getting directory locations
    Info: Loading /home/atomara/.gl-117/conf
    Info: Saving /home/atomara/.gl-117/conf
    Info: Loading /home/atomara/.gl-117/conf.interface
    Info: Saving /home/atomara/.gl-117/conf.interface
    Debug: Creating/Loading pilots list
    Info: Using SDL and GLUT
    Debug: Setting SDL caption
    Debug: Creating sound system
    Info: Using SDL_mixer
    open /dev/sequencer: No such device
    Debug: Playing startup music
    Debug: Calling main initialization method
    Debug: Creating calculation tables
    Debug: Creating advanced OpenGL methods
    Debug: Loading textures
    Fatal signal: Segmentation Fault (SDL Parachute Deployed)
    fragt mich nicht was das heißen könnte , das ist schon das xte spiel was nicht laufen will , siehe meine anderen posts , maan es muss doch eine lösung geben
  3. #2 traster, 17.07.2004
    traster
    traster Routinier
    25.11.2003
    297
    hallo
    ich bin voll der linux noob
    aber nimm doch einfach suse 9.1 damit hab ich bis jetzt alles zum laufen bekommen
    manches läuft zwar nicht so wie ich es gerne hätte aber im grossen und ganzen kannst du da schon auf suse vertrauen
    da gehst du in yast2 gehst auf suchen und tipps gl 117 ein dann findet er das packet und du gehst auf installieren (die abhängigkeit prüft suse auch noch nebenbei)
    da das spiel direkt bei suse dabei ist bekommst du sogar im start menü unter spiele gleich einen eintrag mit nem kleinen flugzeug
    dann klicks du das nur an und schon kannst du spielen
    das hat bei mir auch seltsammer weise mit anderen sachen geklappt (z.b. america's army operation / SoF / und noch ne ganze menge spiele die bei suse dabei sind)
    leider kann ich dir nur diesen tipp geben weil das was du gepostet hast verstehe ich nicht aber ich glaube suse macht sowas nicht
    mfg traster
    edit nochmal
    also schau mal auf die seite : http://cs-www.bu.edu/help/unix/segmentation_fault.html
    oder der hier : http://www.textfire.de/werkst/linuxinf.htm da geht es aber um den speicher
    ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig deuten kann
    aber es hängt meiner meinug nach damit zusammen das die spiele immer versuchen den bildschirm anders darzustellen als wie das system es hat
  4. #3 Atomara, 17.07.2004
    Atomara
    06.03.2004
    1.255
    nee lass mal ;)
    ich war schonmal bei suse gewesen und hate ziemlich schlechte erfahrungen gemach :(
    also ich denke mal dass für das problem erst in zukunft eine lösung geben wird , wenn die sdllibs updates da sind
  5. #4 Zico, 17.07.2004
    Zico
    Zico Lebende Foren Legende
    16.04.2004
    1.559
    Hi du
    Hm Also genau weiss ich auch nicht, ob ich dir helfen kann, aber ich hab auch deinen Dampf ablassen Thread gelesen.
    "Fallschirm", ne?
    Ich hatt sowas malin Verbindung mit GLHeretic. ich hab dann Irgendwie so viele SDL Versionen ausprobiert und irgendwann funktionierte alles.. auch andere Spiele - ok, klingt blöd, aber das is aus meinen Anfangszeiten :rolleyes:
    Naja vielleciht hilft ein SDL Update schon bei mir wars damals glaub 1.2.5 oder 1.2.7
    EDIT: Mit is noch was eingefallen: Starte das Spiel mal als ROOT oder lösch sämtliche config Files der Games. Eins von beiden Hilft bei dem "Parachute deployed" sehr oft. Mit dem ROOT Start half z.B. bei einem Breakout spiel, was exakt den selben Fehler machte
  6. #5 Atomara, 17.07.2004
    Atomara
    06.03.2004
    1.255
    wunder , gibt es immer wieder ...
    Tatsächlich!!! es hat geholfen (configs löschen), das Spiel startet wieder korrekt , vielen dank
  7. Anzeige
  8. #6 Atomara, 17.07.2004
    Atomara
    06.03.2004
    1.255
    Denkste.........
    nuclearblast:/usr/games# ./gl-117
    Info: Startup ./gl-117, V1.3 ...
    Info: Loading /root/.gl-117/conf
    Info: Saving /root/.gl-117/conf
    Info: Loading /root/.gl-117/conf.interface
    Info: Saving /root/.gl-117/conf.interface
    Warning: Could not load saves/pilots
    Warning: Could not load pilot
    Fatal: Cannot open winner.s3m: Couldn't read from '/usr/music/winner.s3m'
    alles klar , das data-packet fehlte nur
  9. #7 Zico, 17.07.2004
    Zico
    16.04.2004
    1.559
    Hmm des iseht so aus als würde die Musikdatei fehlen O.o
    Versucht doch mal neu zu installieren bzw zu aktualisieren...
    Falls die Datei vorhanden ist, stimmt irgendwas mit dem Sequenzer nicht, oder es fehlen die Zugriffsrechte auf die File... so siehts für mich ma aus
    EDIT
    Eigene Dummheit von mir - wer lesen kann is klar im ....
    Schön dass es geklappt hat. btw
    kannst auch mir gern wegen dem Sim City Prob schreiben. Vllt. kann ich da helfen.
Gl 117 muckt beim Start - Ähnliche Themen
  1. Red Alert 2 muckt beim Installieren
    Red Alert 2 muckt beim Installieren: Hi@all wenn ich Alarmstufe Rot 2 installieren möchte läuft alles einwandfrei , allerdings nachdem der Balken 100% erreicht hat , stürtzt das...
  2. ASUS Notebook muckt
    ASUS Notebook muckt: Hallo, auf meinem ASUS A6T läuft openSuSE10.2, eigentlich auch wie es soll. Das große ABER ist, dass der RAM (1GB) selbst im KDE Leerlauf immer...
  3. Grafik muckt
    Grafik muckt: Nicht nur mein Sound muckt (siehe http://www.unixboard.de/vb3/showthread.php?p=95208), sondern auch meine Grafikkarte scheint sich bei meiner...
  4. Mucke muckt
    Mucke muckt: Hallo, Leute. Ich habe nicht etwa das Problem, dass nichts aus meinen Lautsprechern kommt, wie viele andere hier in diesem Forum, sondern, dass...
  5. Ubuntu fehler beim instalieren
