GKT2 Problem
Diskutiere GKT2 Problem im Gnome Forum im Bereich X Window; Also, nachdem ich mir GTK2.22.0 kompiliert habe, ist mein aktuelles Thema verschwunden, da die frühere GTK Version ( weiß auch nicht, welche das...
  1. #1 The Earl, 03.11.2010
    The Earl
    The Earl Grünschnabel
    03.11.2010
    9
    Also, nachdem ich mir GTK2.22.0 kompiliert habe, ist mein aktuelles Thema verschwunden, da die frühere GTK Version ( weiß auch nicht, welche das war ) anscheinend überschrieben wurde ( was ja auch normal wäre )
    So sieht es zurzeit in meinem Theme manager aus:
    [​IMG]
    Das altgraue Design ist nicht das Problem, nur kann ich leider auch keine neuen Installieren
    Weiß einer, wie ich das Problem lösen könnte ?
    Bedanke mich für eure Antworten
    Update:
    Ich habe hier ein auf GTK2.22 basierendes Clearlooks gefunden, jedoch ist das auch nicht das Wahre http://gnome-look.org/content/show.php?content=19527
    Ist es denn möglich zwei Versionen von GTK zu installieren, sodass ich meine alten Themes weiterhin benutzen kann ?
  3. #2 marcellus, 03.11.2010
    marcellus
    marcellus Kaiser
    09.05.2007
    1.392
    Üblicherweise kannst du nur eine Version von gtk-2 installiert haben. Gtk-2 und gtk-3 (>=gtk+-2.90*) geht allerdings schon, aber mir ist das noch zu riskant.
    Mir sieht dein Problem eher nach gehlendem gnome-icon-theme aus, das sollte dir zumindest clearlooks und eine hand voll icons liefern. Die alten themes sollten noch immer irgendwo in deinem home verzeichnis herumkugeln, aber wenn "gnome-appearance-properties" das default theme nicht laden kann wird probiert es iirc nicht mehr weiter.
  4. #3 The Earl, 04.11.2010
    The Earl
    03.11.2010
    9
    Die gnome Themes sind hier noch alle in meinem theme Ordner, jedoch kann ich keins davon auswählen
  5. #4 skull-y, 04.11.2010
    skull-y
    skull-y Guest
    Dir fehlen, wie das aussieht, die verschiedenen GTK-Engines. In deinem Fall Clearlooks.
GKT2 Problem
GKT2 Problem - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
