Gelber Monitor mit schwarzem streifen nach Nvidia Treiberinstalation
H
hannes90
nerd
Ich habe mit meinem Dell XPS M1530 folgendes Problem.
Nach der instalation des Nvidiatreibers (alle abhängigkeiten aufgelöst) erhalte ich im Xserver nur noch ein Helles Fenster mit einem Schwarzen streifen in der Mitte.
Nun habe ich den Treiber in der Xorg.conf. wieder auf "nv" gestellt, hätte jedoch gerne wieder die 3D Unterstützung. Grafikkarte ist eine Geforece 8600M GT mit 256mb DDR3 Ram,
Display (an dem es, wie ich vermute, liegt) weis ich nicht (wo kann ich das auslesen).
Schon mal danke für die Hilfe,
Johannes
genau kann ich auch nicht sagen, was da los ist. Ich kann nur vermuten, dass die Grafikkarte nicht das Problem ist, da ich ne GeForce 8600M GS mit nVidia-Treiber problemlos am Laufen hab.
Welchen Treiber hast Du denn genau verwendet? Den von der nVidia Homepage? Wenn nicht, versuch den mal. Wie das geht dürfte Dir die Suche sagen - gibt's genügend Threads dazu.
Gruß,
Ritschie
Habe den Default-Treiber von Nvidia mittels YAST verwendet.
Vielen Dank für die Antwort, werde die Yast Version Löschen und es mit der von Nvidia versuchen.
Hannes
Ehm im Bios spinnt deine Nvvviiidia nicht oder ??? Weil wenn ja ist wahrscheinlich das Kabel kaputt.
Nein.
Mit dem Standart NV Treiber läuft sie ganz normal. Ich vermute eher, dass sich der Treiber mit dem Display nicht richtig verträgt. Habe jetzt alle möglichkeiten ausprobiert (YAST, Diese One-Click-Install und ./configure && make && make install), aber mit keiner funktioniert es. Wenn ich dann im Failsafe mode boote und mit VI den Treiber in der xorg.conf von NVIDIA auf NV umschalte, läuft alles wieder normal. Fände es nur toll, halt eben den originaltreiber zu verwenden, wenn ich DVD's abspielen will ruckeln die immer (Was bei einem C2D 2Ghz, 1GB Ram und ner 8600M GT nicht sein dürfte).
Hat noch einer eine Idee?
Ach ja, mir sind noch zwei Dinge aufgefallen:
Die Farben ändern sich, nur der Schwarze Streifen bleibt.
Der grüne Hintergrund beim Hochfahren wird normal dargestellt, auvh gibt es keine Fehlermeldungen. Aber sobald KDM gestartet werden soll kommt dieser Bildschirm und der Laptop hört auf zu arbeiten. Wenn ich nun meinen Benutzernamen, Tab, Kennwort und Enter drücke, dann fängt er wieder an zu arbeiten, zumindest für eine weile.
Hannes
öhm... was haste dir den da geladen?
die nvidia treiber gibs als *sh, da reicht es die auszuführen.
Richtig! Wie das geht, findet man entweder hier im Forum, oder im "Nvidia Installer HOWTO for SUSE".
Vorher als user ausloggen, als root in der Konsole anmelden und init 3 ausführen.
1) Kernel sources must be installed and configured. Usually this means
installing the 'kernel-source', 'make' and 'gcc' packages with YaST2.
2) Use the nvidia installer. (Anmerkung von mir: dazu musst Du natürlich mit dem Befehl cd /Pfad/zum/Treiber in das Verzeichnis wechseln, in dem sich der Treiber befindet)
sh Dateiname.run -q
3) Configure X.Org with
sax2 -r -m 0=nvidia (0 is a digit, not a letter!)
Danach ein init 5 um wieder in die grafische Oberfläche zu wechseln.
Anschließend kannst Du mit dem nvidia-settings die Einstellungen ansehen und ändern. Wenn Du diese als root ausführst, kannst Du die Änderungen auch gleich in die xorg.conf übernehmen.
Hoffe, so funzt es.
Gruß,
Ritschie
Habe es versucht (.sh), aber erfolglos.
nach init 5 kommt wieder dieser blöde Bildschirm mit dem schwarzen Streifen und den wechselnden Farben. Aber vielen Dank für die Idee.
Hannes
P.S.: Könnte es nicht auch an einer fehlerhaften Monitorkonfiguration liegen?
Läuft denn die Installation des Treibers ohne Fehlermeldung durch? Meldungen bitte genau lesen!
Kommt bei der Konfiguration mit sax2 das Testbild mit dem Speichern-Dialog?
Gruß,
Ritschie
Irgendwo legt der Installer doch auch eine .log-Datei ab, die wäre eventuell interessant.
Da der Monitor mit dem 'nv'-Treiber funktioniert, wird es vermutlich nicht an dessen Konfiguraton liegen.
In /proc/driver/nvidia/warnings gibt es keine Meldungen.
Die Frequenz ist bei beiden Treibern gleich.
ein "modprobe nvidia" gibt keine Meldung zurück.
Das logfile:
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Wed Jan  2 14:14:13 2008
option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  precompiled interfaces  : true
  no ncurses color        : false
  query latest version    : false
  OpenGL header files     : true
  no questions            : false
  silent                  : false
  no recursion            : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  no kernel module        : false
  force SELinux           : default
  no X server check       : false
  force tls               : (not specified)
  force compat32 tls      : (not specified)
  X install prefix        : (not specified)
  X library install path  : (not specified)
  X module install path   : (not specified)
  OpenGL install prefix   : (not specified)
  OpenGL install libdir   : (not specified)
  compat32 install chroot : (not specified)
  compat32 install prefix : (not specified)
  compat32 install libdir : (not specified)
  utility install prefix  : (not specified)
  utility install libdir  : (not specified)
  doc install prefix      : (not specified)
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /tmp
  ftp mirror              : ftp://download.nvidia.com
  RPM file list           : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
   that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.22.13-0.3-default/source'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.22.13-0.3-default/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
-> Building kernel module:
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.22.13-0.3-d
   efault/source SYSOUT=/lib/modules/2.6.22.13-0.3-default/build'...
   NVIDIA: calling KBUILD...
   make CC=cc KBUILD_OUTPUT=/lib/modules/2.6.22.13-0.3-default/build KBUILD_VER
   BOSE=1 -C /lib/modules/2.6.22.13-0.3-default/source SUBDIRS=/tmp/selfgz7086/
   NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv modules
   make -C /lib/modules/2.6.22.13-0.3-default/build \
   	KBUILD_SRC=/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3 \
   	KBUILD_EXTMOD="/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv"
   -f /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/Makefile modules
   test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (		\
   	echo;								\
   	echo "  [B]ERROR: Kernel configuration is invalid.";		\
   	echo "         include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
   sing.";	\
   	echo "         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
   .";	\[/B]
   	echo;								\
   	/bin/false)
   mkdir -p /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_ver
   sions
   rm -f /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_versio
   ns/*
   make -f /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz7
     cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.nv.
   o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/include -D__K
   ERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include -include
   include/linux/autoconf.h   -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2
   /usr/src/nv -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Werror-implici
   t-function-declaration -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -mtune=generic -
   m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-
   unwind-tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccu
   mulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -fomit
   -frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-point
   er-sign  -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv -Wall
   -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -
   Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-re
   d-zone -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -D
   NVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KB
   UILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD
   _STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/
   nv/.tmp_nv.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nv.c
   In file included from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/sched.h:55,
                    from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/utsname.h:3
   5,
                    from /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/sr
   c/nv/nv-linux.h:19,
   c/nv/nv.c:14:
   /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/nodemask.h: In function ‘__firs
   t_node’:
   /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/nodemask.h:229: warning: signed a
   nd unsigned type in conditional expression
   /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/nodemask.h: In function ‘__next
   _node’:
   /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/nodemask.h:235: warning: signed a
   t_unset_node’:
   /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/nodemask.h:253: warning: signed a
   In file included from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/list.h:8,
                    from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/wait.h:22,
                    from include2/asm/semaphore.h:42,
                    from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/sched.h:58,
   5,
   c/nv/nv-linux.h:19,
   c/nv/nv.c:14:
   /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/prefetch.h: In function ‘prefet
   ch_range’:
   /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer o
   f type ‘void *’ used in arithmetic
   In file included from include2/asm/pci.h:92,
                    from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/pci.h:767,
   c/nv/nv-linux.h:86,
   c/nv/nv.c:14:
   /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/asm-generic/pci-dma-compat.h: In functi
   on ‘pci_map_page’:
   /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/asm-generic/pci-dma-compat.h:49: warnin
   g: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
   In file included from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/compat.h:14
                    from include2/asm/mtrr.h:106,
   c/nv/nv-linux.h:121,
   c/nv/nv.c:14:
   include2/asm/compat.h: In function ‘compat_alloc_user_space’:
   include2/asm/compat.h:202: warning: pointer of type ‘void *’ used in ari
   thmetic
     cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.nv-
   vm.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/include -D
   __KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include -incl
   ude include/linux/autoconf.h   -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-
   pkg2/usr/src/nv -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Werror-imp
   licit-function-declaration -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -mtune=gener
   ic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchron
   ous-unwind-tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -m
   accumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -f
   omit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-p
   ointer-sign  -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv -W
   all -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparenthes
   es -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD
   -Wsign-compare -Wno
   -cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169
   .07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASE
   NAME=KBUILD_STR(nv_vm)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/se
   lfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_nv-vm.o /tmp/selfgz
   7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nv-vm.c
   5,
   c/nv/nv-linux.h:19,
   c/nv/nv-vm.c:14:
   t_node’:
   _node’:
   t_unset_node’:
   5,
   c/nv/nv-linux.h:19,
   c/nv/nv-vm.c:14:
   ch_range’:
   c/nv/nv-linux.h:86,
   c/nv/nv-vm.c:14:
   on ‘pci_map_page’:
   c/nv/nv-vm.c:14:
   thmetic
     cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.os-
   agp.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/include -
   D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include -inc
   lude include/linux/autoconf.h   -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07
   -pkg2/usr/src/nv -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Werror-im
   plicit-function-declaration -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -mtune=gene
   ric -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchro
   nous-unwind-tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -
   maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -
   fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-
   pointer-sign  -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv -
   Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparenthe
   ses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD
   al -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.07\" -U
   DEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBU
   ILD_STR(os_agp)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz708
   6/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_os-agp.o /tmp/selfgz7086/N
   VIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/os-agp.c
   5,
   c/nv/nv-linux.h:19,
   c/nv/os-agp.c:24:
   t_node’:
   _node’:
   t_unset_node’:
   5,
   c/nv/nv-linux.h:19,
   c/nv/os-agp.c:24:
   ch_range’:
   c/nv/nv-linux.h:86,
   c/nv/os-agp.c:24:
   on ‘pci_map_page’:
   c/nv/os-agp.c:24:
   thmetic
   interface.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/inc
   lude -D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/includ
   e -include include/linux/autoconf.h   -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-
   169.07-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Wer
   ror-implicit-function-declaration -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -mtun
   e=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-as
   ynchronous-unwind-tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3
   dnow -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRA
   ME=1 -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement
   -Wno-pointer-sign  -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src
   /nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wpar
   entheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zon
   st-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.07
   \" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAM
   E=KBUILD_STR(os_interface)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tm
   p/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_os-interface.o
   /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/os-interface.c
   5,
   c/nv/nv-linux.h:19,
   c/nv/os-interface.c:26:
   t_node’:
   _node’:
   t_unset_node’:
   5,
   c/nv/nv-linux.h:19,
   ch_range’:
   c/nv/nv-linux.h:86,
   on ‘pci_map_page’:
   thmetic
   registry.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/incl
   ude -D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include
   -include include/linux/autoconf.h   -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-16
   9.07-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Werro
   r-implicit-function-declaration -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -mtune=
   generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-asyn
   chronous-unwind-tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dn
   ow -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME
   =1 -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -
   Wno-pointer-sign  -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/
   nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wpare
   ernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL_
   _ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -
   DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_registry)"  -D
   "KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_6
   4-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_os-registry.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86
   _64-169.07-pkg2/usr/src/nv/os-registry.c
   5,
   c/nv/nv-linux.h:19,
   c/nv/os-registry.c:15:
   t_node’:
   _node’:
   t_unset_node’:
   5,
   c/nv/nv-linux.h:19,
   ch_range’:
   c/nv/nv-linux.h:86,
   on ‘pci_map_page’:
   thmetic
   i2c.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/include -
   ses -Wpointer-arith
    -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wn
   o-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"16
   9.07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BAS
   ENAME=KBUILD_STR(nv_i2c)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/
   selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_nv-i2c.o /tmp/sel
   fgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nv-i2c.c
   5,
   c/nv/nv-linux.h:19,
   c/nv/nv-i2c.c:8:
   t_node’:
   _node’:
   t_unset_node’:
   5,
   c/nv/nv-linux.h:19,
   c/nv/nv-i2c.c:8:
   ch_range’:
   c/nv/nv-linux.h:86,
   c/nv/nv-i2c.c:8:
   on ‘pci_map_page’:
   c/nv/nv-i2c.c:8:
   thmetic
     cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.nva
   cpi.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/include -
   -multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wno-cas
   t-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.07\
   " -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME
   =KBUILD_STR(nvacpi)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfg
   z7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_nvacpi.o /tmp/selfgz70
   86/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nvacpi.c
   5,
   c/nv/nv-linux.h:19,
   c/nv/nvacpi.c:15:
   t_node’:
   _node’:
   t_unset_node’:
   5,
   c/nv/nv-linux.h:19,
   c/nv/nvacpi.c:15:
   ch_range’:
   c/nv/nv-linux.h:86,
   c/nv/nvacpi.c:15:
   on ‘pci_map_page’:
   c/nv/nvacpi.c:15:
   thmetic
     ld -m elf_x86_64  -r -o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/us
   r/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv
   /nv-kernel.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nv.o
   /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nv-vm.o /tmp/self
   gz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/os-agp.o /tmp/selfgz7086/N
   VIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/os-interface.o /tmp/selfgz7086/NVI
   DIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/os-registry.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA
   -Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nv-i2c.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x
   86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nvacpi.o
     Building modules, stage 2.
   make -f /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/scripts/Makefile.modpost
     scripts/mod/modpost -m -a -i /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3-obj/x86_64/defau
   lt/Module.symvers -I /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src
   /nv/Module.symvers -o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/sr
   c/nv/Module.symvers -w -s /dev/null
   WARNING: could not find /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/
   src/nv/.nv-kernel.o.cmd for /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/
   usr/src/nv/nv-kernel.o
     cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.nvi
   dia.mod.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/inclu
   -include include/linux/autoconf.h  -I/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/ -I -Wall
   -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Werror-implicit-function-declara
   tion -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -mtune=generic -m64 -mno-red-zone
   -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -fun
   it-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccumulate-outgoing-ar
   gs -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -fomit-frame-pointer -fn
   o-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign  -D"KBUILD
   SENAME=KBUILD_STR(nvidia.mod)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -DMODU
   LE -c -o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nvidia.m
   od.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nvidia.mod.c
     ld -m elf_x86_64 -r -o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr
   /src/nv/nvidia.ko /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv
   /nvidia.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nvidia.
   mod.o
   NVIDIA: left KBUILD.
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
-> Kernel messages:
   SFW2-INdmz-DROP-DEFLT-INV IN=eth0 OUT=
   MAC=00:1c:bf:73:37:85:00:18:39:22:84:20:08:00 SRC=195.135.221.130
   DST=192.168.1.19 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=80
   DPT=17253 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
   MAC=00:1c:bf:73:37:85:00:18:39:22:84:20:08:00 SRC=80.237.136.138
   DST=192.168.1.19 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=80
   DPT=27070 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
   SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.19 DST=195.135.221.130 LEN=52
   TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=28212 DF PROTO=TCP SPT=17253 DPT=80 WINDOW=115
   RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A000419AE1896238A)
   SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.19 DST=80.237.136.138 LEN=52
   TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=36182 DF PROTO=TCP SPT=27070 DPT=80 WINDOW=6892
   RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A000419B6E05A52E4)
   TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=36187 DF PROTO=TCP SPT=27070 DPT=80 WINDOW=6892
   RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A00042D54E05A52E4)
   SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.19 DST=212.201.44.24 LEN=52
   TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=46452 DF PROTO=TCP SPT=11094 DPT=80 WINDOW=1293
   RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A000440A01B089F4F)
   TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=28219 DF PROTO=TCP SPT=17253 DPT=80 WINDOW=115
   RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A0004621C1896238A)
   TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=46453 DF PROTO=TCP SPT=11094 DPT=80 WINDOW=1293
   RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A000468201B089F4F)
   SFW2-INdmz-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT=
   MAC=01:00:5e:00:00:01:00:18:39:22:84:20:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1
   LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
   SFW2-INdmz-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.1.19 DST=224.0.0.251
   LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=44
   PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
   NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  169.07  Thu Dec 13 18:34:01
   PST 2007
-> Installing both new and classic TLS OpenGL libraries.
-> Installing both new and classic TLS 32bit OpenGL libraries.
-> Install NVIDIA's 32-bit compatibility OpenGL libraries? (Answer: Yes)
-> Searching for conflicting X files:
-> done.
-> Searching for conflicting OpenGL files:
-> done.
-> Installing 'NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64' (169.07):
   executing: '/sbin/ldconfig'...
   executing: '/sbin/depmod -aq'...
-> done.
-> Driver file installation is complete.
-> Running post-install sanity check:
-> done.
-> Post-install sanity check passed.
-> Shared memory test passed.
-> Running runtime sanity check:
-> done.
-> Runtime sanity check passed.
-> Would you like to run the nvidia-xconfig utility to automatically update you
   r X configuration file so that the NVIDIA X driver will be used when you res
   tart X?  Any pre-existing X configuration file will be backed up. (Answer: Y
   es)
-> Your X configuration file has been successfully updated.  Installation of
   the NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64 (version: 169.07) is
   now complete.
Habe eine Fehlermeldung entdeckt und diese fett Markiert.
wenn ich im Runlevel 3 "sax2" starte, kommt der Bildschirm übrigens auch.
Die Wiederholfrequenz ist die gleiche wie unter Win Biester.
Hannes
:hilfe2:
Habe mal ein foto gemacht und auf meinen Server geladen.
http://elros.el.funpic.de/Verschiedene Bilder/100_3258.jpg
Die Farben änderen sich, am Anfang ist es eine einzige, die verschwimmt dann aber und es gibt diese Streifen, die ihre Farben ändern. Nur der schwarze streifen, der bleibt konstant.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Hannnes
Ich hatte das Problem auch...hier meine Lösung:
1. Windows hochfahren. (müsste auch mit PartBE gehen)
2. Phoenix EDID (Tool) runterladen
3. EDID aus der Registrierung lesen (Button)
4. Exportieren (nicht speichern) und im "raw" Format ablegen. Irgendwohin...
5. Linux hochfahren, Terminal aufmachen.
6. Partition mounten wo das raw file liegt.
7. Raw-file in die Linux partition kopieren. (Ich habs nach /etc/X11/ kopiert, dann liegt alles zusammen)
8. In die xorg.conf in der "Device" Sektion folgende Zeile eintragen:
code:
1:
Option "CustomEDID" "DFP-0:/mypath/file.raw"
/mypath/file.raw muss natürlich entsprechend angepasst werden.
9. X Neustarten CTRL+ALT+BACKSPACE
Dann sollte X mit dem nvidia Treiber starten.
Anmerkung:
Ich hatte zunächst noch folgendes Problem,
nach dem einfügen der Zeile in die xorg.conf wollte X unbedingt auf 1024x768 laufen.
Wenn das bei euch auch der Fall sein sollte, macht ihr folgendes:
Phoenix EDID nochmal die Info aus der registry auslesen lassen, dann den butten "Edit" klicken....und überall wo 1024x768 steht, und es änderbar ist, 1280x800 eintragen. Also, je nachdem was für ein Dsiplay man hat. Dann wieder Exportieren usw.
Und dann natürlich den Pfad in der xorg.conf nochmal entsprechend anpassen.
Hoffe das hilft nochmal jemandem.
ich hatte oft ähnliche Probleme mit den Nvidiatreibern und irgendwelchen Funktionen die danach nicht liefen...
bei mir blieb der Bildschirm meist shcwarz.
Öhm ich nutz jetzt Ubuntu und weiß deswegen nicht mehr ob es den tiny-nvidia-installer bei Suse 10.3 noch gibt, wenn ja wär das mein Tip.
Wenn nein lad dir mal den aktuellen Treiber wie erwähnt von der Nvidia Homepage runter, Notfalls auch mit lynx in der Konsole.
Oder eben über Windows.
Viel Glück und einen farbenfrohen Bildschirm,
Blck
Also meine Lösung lautet:
Statt openSUSE hab ich mir ein Ubuntu 8.04 verwendet, da Dell ja auch Ubuntu auf dem M1330 ausliefert und die Hardware fast identisch ist.
Damit funktioniert nun auch die Webcam, der VGA und Videoout sowie der Fingerabdruckleser.
Mit der aktuellen Version des NVIDIA-Treibers (173.14.05) besteht das Problem bei mir nicht mehr.
Um einen externen Monitor zu nutzen, startet man nvidia-settings mit dem Vorsatz LANG=C, wodurch alle optionen aktivierbar sind.
Allerdings kann ich hier immer noch nicht alle Auflösungen für das exterene Gerät verwenden. Hat jemand ne Ahnung, wie ich das machen kann?
Wenn ich meinen Monitor anschließe und auf diesen das Bild klonen möchte, geht das nur mit 640*320 oder 800*600, aber nicht mit den erforderlichen 1024*800.
Hannes
Ich hab auch ein Problem mit SuSE 11^^
Nach der Installation, bin ich auf'm Desktop.
Die Farben sind komisch(Gelb, Orange, Rot, Lila), und die Bildschirm-Größe ist 800x600.
Die DVD habe ich von easylinux.de, bei der 32-Bit Version tritt das selbe Problem auf.
Falls ihr Informationen zur Grafikkarte braucht:
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 6600 (256 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (YE1B008746)
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte Leadtek WinFast PX6600
GPU Codename NV43 (PCI Express x16 10DE / 0141, Rev A2)
GPU Takt 301 MHz
Speichertakt 250 MHz
