Gelber Monitor mit schwarzem streifen nach Nvidia Treiberinstalation
Diskutiere Gelber Monitor mit schwarzem streifen nach Nvidia Treiberinstalation im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo, Ich habe mit meinem Dell XPS M1530 folgendes Problem. Nach der instalation des Nvidiatreibers (alle abhängigkeiten aufgelöst) erhalte...
  1. #1 hannes90, 27.12.2007
    hannes90
    hannes90 nerd
    26.01.2007
    22
    Nach der instalation des Nvidiatreibers (alle abhängigkeiten aufgelöst) erhalte ich im Xserver nur noch ein Helles Fenster mit einem Schwarzen streifen in der Mitte.
    Nun habe ich den Treiber in der Xorg.conf. wieder auf "nv" gestellt, hätte jedoch gerne wieder die 3D Unterstützung. Grafikkarte ist eine Geforece 8600M GT mit 256mb DDR3 Ram,
    Display (an dem es, wie ich vermute, liegt) weis ich nicht (wo kann ich das auslesen).
    Schon mal danke für die Hilfe,
    Johannes
  3. #2 Ritschie, 27.12.2007
    Ritschie
    Ritschie SuSE-User
    10.09.2003
    1.216
    D-Bayreuth
    genau kann ich auch nicht sagen, was da los ist. Ich kann nur vermuten, dass die Grafikkarte nicht das Problem ist, da ich ne GeForce 8600M GS mit nVidia-Treiber problemlos am Laufen hab.
    Welchen Treiber hast Du denn genau verwendet? Den von der nVidia Homepage? Wenn nicht, versuch den mal. Wie das geht dürfte Dir die Suche sagen - gibt's genügend Threads dazu.
    Gruß,
    Ritschie
  4. #3 hannes90, 01.01.2008
    hannes90
    hannes90 nerd
    26.01.2007
    22
    Habe den Default-Treiber von Nvidia mittels YAST verwendet.
    Vielen Dank für die Antwort, werde die Yast Version Löschen und es mit der von Nvidia versuchen.
    Hannes
  5. #4 kartoffel200, 02.01.2008
    kartoffel200
    kartoffel200 AMD Fanboy Since 2003
    12.03.2007
    938
    L wie localhost
    Ehm im Bios spinnt deine Nvvviiidia nicht oder ??? Weil wenn ja ist wahrscheinlich das Kabel kaputt.
  6. #5 hannes90, 02.01.2008
    hannes90
    hannes90 nerd
    26.01.2007
    22
    Nein.
    Mit dem Standart NV Treiber läuft sie ganz normal. Ich vermute eher, dass sich der Treiber mit dem Display nicht richtig verträgt. Habe jetzt alle möglichkeiten ausprobiert (YAST, Diese One-Click-Install und ./configure && make && make install), aber mit keiner funktioniert es. Wenn ich dann im Failsafe mode boote und mit VI den Treiber in der xorg.conf von NVIDIA auf NV umschalte, läuft alles wieder normal. Fände es nur toll, halt eben den originaltreiber zu verwenden, wenn ich DVD's abspielen will ruckeln die immer (Was bei einem C2D 2Ghz, 1GB Ram und ner 8600M GT nicht sein dürfte).
    Hat noch einer eine Idee?
    Ach ja, mir sind noch zwei Dinge aufgefallen:
    Die Farben ändern sich, nur der Schwarze Streifen bleibt.
    Der grüne Hintergrund beim Hochfahren wird normal dargestellt, auvh gibt es keine Fehlermeldungen. Aber sobald KDM gestartet werden soll kommt dieser Bildschirm und der Laptop hört auf zu arbeiten. Wenn ich nun meinen Benutzernamen, Tab, Kennwort und Enter drücke, dann fängt er wieder an zu arbeiten, zumindest für eine weile.
    Hannes
  7. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    öhm... was haste dir den da geladen?
    die nvidia treiber gibs als *sh, da reicht es die auszuführen.
  8. #7 Ritschie, 02.01.2008
    Ritschie
    Ritschie SuSE-User
    10.09.2003
    1.216
    D-Bayreuth
    Richtig! Wie das geht, findet man entweder hier im Forum, oder im "Nvidia Installer HOWTO for SUSE".
    Vorher als user ausloggen, als root in der Konsole anmelden und init 3 ausführen.
    Danach ein init 5 um wieder in die grafische Oberfläche zu wechseln.
    Anschließend kannst Du mit dem nvidia-settings die Einstellungen ansehen und ändern. Wenn Du diese als root ausführst, kannst Du die Änderungen auch gleich in die xorg.conf übernehmen.
    Hoffe, so funzt es.
    Gruß,
    Ritschie
  9. #8 hannes90, 02.01.2008
    hannes90
    hannes90 nerd
    26.01.2007
    22
    Habe es versucht (.sh), aber erfolglos.
    nach init 5 kommt wieder dieser blöde Bildschirm mit dem schwarzen Streifen und den wechselnden Farben. Aber vielen Dank für die Idee.
    Hannes
    P.S.: Könnte es nicht auch an einer fehlerhaften Monitorkonfiguration liegen?
  10. #9 Ritschie, 02.01.2008
    Ritschie
    Ritschie SuSE-User
    10.09.2003
    1.216
    D-Bayreuth
    Läuft denn die Installation des Treibers ohne Fehlermeldung durch? Meldungen bitte genau lesen!
    Kommt bei der Konfiguration mit sax2 das Testbild mit dem Speichern-Dialog?
    Gruß,
    Ritschie
  11. #10 gropiuskalle, 02.01.2008
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Irgendwo legt der Installer doch auch eine .log-Datei ab, die wäre eventuell interessant.
    Da der Monitor mit dem 'nv'-Treiber funktioniert, wird es vermutlich nicht an dessen Konfiguraton liegen.
  12. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    spontan hätte ich jetzt an die wiederholfrequenzen gedacht
  13. #12 hannes90, 02.01.2008
    hannes90
    hannes90 nerd
    26.01.2007
    22
    In /proc/driver/nvidia/warnings gibt es keine Meldungen.
    Die Frequenz ist bei beiden Treibern gleich.
    ein "modprobe nvidia" gibt keine Meldung zurück.
    Das logfile:
    nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
    creation time: Wed Jan  2 14:14:13 2008
    option status:
      license pre-accepted    : false
      update                  : false
      force update            : false
      expert                  : false
      uninstall               : false
      driver info             : false
      precompiled interfaces  : true
      no ncurses color        : false
      query latest version    : false
      OpenGL header files     : true
      no questions            : false
      silent                  : false
      no recursion            : false
      no backup               : false
      kernel module only      : false
      sanity                  : false
      add this kernel         : false
      no runlevel check       : false
      no network              : false
      no ABI note             : false
      no RPMs                 : false
      no kernel module        : false
      force SELinux           : default
      no X server check       : false
      force tls               : (not specified)
      force compat32 tls      : (not specified)
      X install prefix        : (not specified)
      X library install path  : (not specified)
      X module install path   : (not specified)
      OpenGL install prefix   : (not specified)
      OpenGL install libdir   : (not specified)
      compat32 install chroot : (not specified)
      compat32 install prefix : (not specified)
      compat32 install libdir : (not specified)
      utility install prefix  : (not specified)
      utility install libdir  : (not specified)
      doc install prefix      : (not specified)
      kernel name             : (not specified)
      kernel include path     : (not specified)
      kernel source path      : (not specified)
      kernel output path      : (not specified)
      kernel install path     : (not specified)
      proc mount point        : /proc
      ui                      : (not specified)
      tmpdir                  : /tmp
      ftp mirror              : ftp://download.nvidia.com
      RPM file list           : (not specified)
    Using: nvidia-installer ncurses user interface
    -> License accepted.
    -> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
       ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
       rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
    -> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
       that the installer will need to compile a new kernel interface.
    -> Performing CC sanity check with CC="cc".
    -> Performing CC version check with CC="cc".
    -> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.22.13-0.3-default/source'
    -> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.22.13-0.3-default/build'
    -> Performing rivafb check.
    -> Performing nvidiafb check.
    -> Performing Xen check.
    -> Cleaning kernel module build directory.
       executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
    -> Building kernel module:
       executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.22.13-0.3-d
       efault/source SYSOUT=/lib/modules/2.6.22.13-0.3-default/build'...
       NVIDIA: calling KBUILD...
       make CC=cc KBUILD_OUTPUT=/lib/modules/2.6.22.13-0.3-default/build KBUILD_VER
       BOSE=1 -C /lib/modules/2.6.22.13-0.3-default/source SUBDIRS=/tmp/selfgz7086/
       NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv modules
       make -C /lib/modules/2.6.22.13-0.3-default/build \
       	KBUILD_SRC=/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3 \
       	KBUILD_EXTMOD="/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv"
       -f /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/Makefile modules
       test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (		\
       	echo;								\
       	echo "  [B]ERROR: Kernel configuration is invalid.";		\
       	echo "         include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
       sing.";	\
       	echo "         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
       .";	\[/B]
       	echo;								\
       	/bin/false)
       mkdir -p /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_ver
       sions
       rm -f /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_versio
       ns/*
       make -f /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz7
         cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.nv.
       o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/include -D__K
       ERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include -include
       include/linux/autoconf.h   -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2
       /usr/src/nv -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Werror-implici
       t-function-declaration -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -mtune=generic -
       m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-
       unwind-tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccu
       mulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -fomit
       -frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-point
       er-sign  -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv -Wall
       -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -
       Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-re
       d-zone -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -D
       NVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KB
       UILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD
       _STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/
       nv/.tmp_nv.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nv.c
       In file included from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/sched.h:55,
                        from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/utsname.h:3
       5,
                        from /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/sr
       c/nv/nv-linux.h:19,
       c/nv/nv.c:14:
       /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/nodemask.h: In function ‘__firs
       t_node’:
       /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/nodemask.h:229: warning: signed a
       nd unsigned type in conditional expression
       /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/nodemask.h: In function ‘__next
       _node’:
       /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/nodemask.h:235: warning: signed a
       t_unset_node’:
       /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/nodemask.h:253: warning: signed a
       In file included from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/list.h:8,
                        from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/wait.h:22,
                        from include2/asm/semaphore.h:42,
                        from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/sched.h:58,
       5,
       c/nv/nv-linux.h:19,
       c/nv/nv.c:14:
       /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/prefetch.h: In function ‘prefet
       ch_range’:
       /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer o
       f type ‘void *’ used in arithmetic
       In file included from include2/asm/pci.h:92,
                        from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/pci.h:767,
       c/nv/nv-linux.h:86,
       c/nv/nv.c:14:
       /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/asm-generic/pci-dma-compat.h: In functi
       on ‘pci_map_page’:
       /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/asm-generic/pci-dma-compat.h:49: warnin
       g: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
       In file included from /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include/linux/compat.h:14
                        from include2/asm/mtrr.h:106,
       c/nv/nv-linux.h:121,
       c/nv/nv.c:14:
       include2/asm/compat.h: In function ‘compat_alloc_user_space’:
       include2/asm/compat.h:202: warning: pointer of type ‘void *’ used in ari
       thmetic
         cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.nv-
       vm.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/include -D
       __KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include -incl
       ude include/linux/autoconf.h   -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-
       pkg2/usr/src/nv -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Werror-imp
       licit-function-declaration -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -mtune=gener
       ic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchron
       ous-unwind-tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -m
       accumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -f
       omit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-p
       ointer-sign  -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv -W
       all -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparenthes
       es -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD
       -Wsign-compare -Wno
       -cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169
       .07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASE
       NAME=KBUILD_STR(nv_vm)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/se
       lfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_nv-vm.o /tmp/selfgz
       7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nv-vm.c
       5,
       c/nv/nv-linux.h:19,
       c/nv/nv-vm.c:14:
       t_node’:
       _node’:
       t_unset_node’:
       5,
       c/nv/nv-linux.h:19,
       c/nv/nv-vm.c:14:
       ch_range’:
       c/nv/nv-linux.h:86,
       c/nv/nv-vm.c:14:
       on ‘pci_map_page’:
       c/nv/nv-vm.c:14:
       thmetic
         cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.os-
       agp.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/include -
       D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include -inc
       lude include/linux/autoconf.h   -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07
       -pkg2/usr/src/nv -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Werror-im
       plicit-function-declaration -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -mtune=gene
       ric -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchro
       nous-unwind-tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -
       maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -
       fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-
       pointer-sign  -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv -
       Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparenthe
       ses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD
       al -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.07\" -U
       DEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBU
       ILD_STR(os_agp)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz708
       6/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_os-agp.o /tmp/selfgz7086/N
       VIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/os-agp.c
       5,
       c/nv/nv-linux.h:19,
       c/nv/os-agp.c:24:
       t_node’:
       _node’:
       t_unset_node’:
       5,
       c/nv/nv-linux.h:19,
       c/nv/os-agp.c:24:
       ch_range’:
       c/nv/nv-linux.h:86,
       c/nv/os-agp.c:24:
       on ‘pci_map_page’:
       c/nv/os-agp.c:24:
       thmetic
       interface.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/inc
       lude -D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/includ
       e -include include/linux/autoconf.h   -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-
       169.07-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Wer
       ror-implicit-function-declaration -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -mtun
       e=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-as
       ynchronous-unwind-tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3
       dnow -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRA
       ME=1 -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement
       -Wno-pointer-sign  -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src
       /nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wpar
       entheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zon
       st-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.07
       \" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAM
       E=KBUILD_STR(os_interface)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tm
       p/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_os-interface.o
       /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/os-interface.c
       5,
       c/nv/nv-linux.h:19,
       c/nv/os-interface.c:26:
       t_node’:
       _node’:
       t_unset_node’:
       5,
       c/nv/nv-linux.h:19,
       ch_range’:
       c/nv/nv-linux.h:86,
       on ‘pci_map_page’:
       thmetic
       registry.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/incl
       ude -D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/include
       -include include/linux/autoconf.h   -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-16
       9.07-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Werro
       r-implicit-function-declaration -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -mtune=
       generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-asyn
       chronous-unwind-tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dn
       ow -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME
       =1 -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -
       Wno-pointer-sign  -I/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/
       nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wpare
       ernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL_
       _ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -
       DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_registry)"  -D
       "KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_6
       4-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_os-registry.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86
       _64-169.07-pkg2/usr/src/nv/os-registry.c
       5,
       c/nv/nv-linux.h:19,
       c/nv/os-registry.c:15:
       t_node’:
       _node’:
       t_unset_node’:
       5,
       c/nv/nv-linux.h:19,
       ch_range’:
       c/nv/nv-linux.h:86,
       on ‘pci_map_page’:
       thmetic
       i2c.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/include -
       ses -Wpointer-arith
        -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wn
       o-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"16
       9.07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BAS
       ENAME=KBUILD_STR(nv_i2c)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/
       selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_nv-i2c.o /tmp/sel
       fgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nv-i2c.c
       5,
       c/nv/nv-linux.h:19,
       c/nv/nv-i2c.c:8:
       t_node’:
       _node’:
       t_unset_node’:
       5,
       c/nv/nv-linux.h:19,
       c/nv/nv-i2c.c:8:
       ch_range’:
       c/nv/nv-linux.h:86,
       c/nv/nv-i2c.c:8:
       on ‘pci_map_page’:
       c/nv/nv-i2c.c:8:
       thmetic
         cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.nva
       cpi.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/include -
       -multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wno-cas
       t-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.07\
       " -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME
       =KBUILD_STR(nvacpi)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfg
       z7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.tmp_nvacpi.o /tmp/selfgz70
       86/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nvacpi.c
       5,
       c/nv/nv-linux.h:19,
       c/nv/nvacpi.c:15:
       t_node’:
       _node’:
       t_unset_node’:
       5,
       c/nv/nv-linux.h:19,
       c/nv/nvacpi.c:15:
       ch_range’:
       c/nv/nv-linux.h:86,
       c/nv/nvacpi.c:15:
       on ‘pci_map_page’:
       c/nv/nvacpi.c:15:
       thmetic
         ld -m elf_x86_64  -r -o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/us
       r/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv
       /nv-kernel.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nv.o
       /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nv-vm.o /tmp/self
       gz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/os-agp.o /tmp/selfgz7086/N
       VIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/os-interface.o /tmp/selfgz7086/NVI
       DIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/os-registry.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA
       -Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nv-i2c.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x
       86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nvacpi.o
         Building modules, stage 2.
       make -f /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/scripts/Makefile.modpost
         scripts/mod/modpost -m -a -i /usr/src/linux-2.6.22.13-0.3-obj/x86_64/defau
       lt/Module.symvers -I /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src
       /nv/Module.symvers -o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/sr
       c/nv/Module.symvers -w -s /dev/null
       WARNING: could not find /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/
       src/nv/.nv-kernel.o.cmd for /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/
       usr/src/nv/nv-kernel.o
         cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/.nvi
       dia.mod.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib64/gcc/x86_64-suse-linux/4.2.1/inclu
       -include include/linux/autoconf.h  -I/usr/src/linux-2.6.22.13-0.3/ -I -Wall
       -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Werror-implicit-function-declara
       tion -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -mtune=generic -m64 -mno-red-zone
       -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -fun
       it-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccumulate-outgoing-ar
       gs -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -fomit-frame-pointer -fn
       o-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign  -D"KBUILD
       SENAME=KBUILD_STR(nvidia.mod)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -DMODU
       LE -c -o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nvidia.m
       od.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nvidia.mod.c
         ld -m elf_x86_64 -r -o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr
       /src/nv/nvidia.ko /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv
       /nvidia.o /tmp/selfgz7086/NVIDIA-Linux-x86_64-169.07-pkg2/usr/src/nv/nvidia.
       mod.o
       NVIDIA: left KBUILD.
    -> done.
    -> Kernel module compilation complete.
    -> Kernel messages:
       SFW2-INdmz-DROP-DEFLT-INV IN=eth0 OUT=
       MAC=00:1c:bf:73:37:85:00:18:39:22:84:20:08:00 SRC=195.135.221.130
       DST=192.168.1.19 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=80
       DPT=17253 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
       MAC=00:1c:bf:73:37:85:00:18:39:22:84:20:08:00 SRC=80.237.136.138
       DST=192.168.1.19 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=80
       DPT=27070 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
       SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.19 DST=195.135.221.130 LEN=52
       TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=28212 DF PROTO=TCP SPT=17253 DPT=80 WINDOW=115
       RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A000419AE1896238A)
       SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.19 DST=80.237.136.138 LEN=52
       TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=36182 DF PROTO=TCP SPT=27070 DPT=80 WINDOW=6892
       RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A000419B6E05A52E4)
       TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=36187 DF PROTO=TCP SPT=27070 DPT=80 WINDOW=6892
       RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A00042D54E05A52E4)
       SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.19 DST=212.201.44.24 LEN=52
       TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=46452 DF PROTO=TCP SPT=11094 DPT=80 WINDOW=1293
       RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A000440A01B089F4F)
       TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=28219 DF PROTO=TCP SPT=17253 DPT=80 WINDOW=115
       RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A0004621C1896238A)
       TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=46453 DF PROTO=TCP SPT=11094 DPT=80 WINDOW=1293
       RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A000468201B089F4F)
       SFW2-INdmz-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT=
       MAC=01:00:5e:00:00:01:00:18:39:22:84:20:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1
       LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
       SFW2-INdmz-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.1.19 DST=224.0.0.251
       LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=44
       PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
       NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  169.07  Thu Dec 13 18:34:01
       PST 2007
    -> Installing both new and classic TLS OpenGL libraries.
    -> Installing both new and classic TLS 32bit OpenGL libraries.
    -> Install NVIDIA's 32-bit compatibility OpenGL libraries? (Answer: Yes)
    -> Searching for conflicting X files:
    -> done.
    -> Searching for conflicting OpenGL files:
    -> done.
    -> Installing 'NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64' (169.07):
       executing: '/sbin/ldconfig'...
       executing: '/sbin/depmod -aq'...
    -> done.
    -> Driver file installation is complete.
    -> Running post-install sanity check:
    -> done.
    -> Post-install sanity check passed.
    -> Shared memory test passed.
    -> Running runtime sanity check:
    -> done.
    -> Runtime sanity check passed.
    -> Would you like to run the nvidia-xconfig utility to automatically update you
       r X configuration file so that the NVIDIA X driver will be used when you res
       tart X?  Any pre-existing X configuration file will be backed up. (Answer: Y
       es)
    -> Your X configuration file has been successfully updated.  Installation of
       the NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64 (version: 169.07) is
       now complete.
    Habe eine Fehlermeldung entdeckt und diese fett Markiert.
    wenn ich im Runlevel 3 "sax2" starte, kommt der Bildschirm übrigens auch.
    Die Wiederholfrequenz ist die gleiche wie unter Win Biester.
    Hannes
    :hilfe2:
  14. #13 hannes90, 11.01.2008
    hannes90
    hannes90 nerd
    26.01.2007
    22
    Habe mal ein foto gemacht und auf meinen Server geladen.
    [​IMG]
    Die Farben änderen sich, am Anfang ist es eine einzige, die verschwimmt dann aber und es gibt diese Streifen, die ihre Farben ändern. Nur der schwarze streifen, der bleibt konstant.
    Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
    Hannnes
  16. husky
    husky Grünschnabel
    10.03.2008
    3
    Ich hatte das Problem auch...hier meine Lösung:
    1. Windows hochfahren. (müsste auch mit PartBE gehen)
    2. Phoenix EDID (Tool) runterladen
    3. EDID aus der Registrierung lesen (Button)
    4. Exportieren (nicht speichern) und im "raw" Format ablegen. Irgendwohin...
    5. Linux hochfahren, Terminal aufmachen.
    6. Partition mounten wo das raw file liegt.
    7. Raw-file in die Linux partition kopieren. (Ich habs nach /etc/X11/ kopiert, dann liegt alles zusammen)
    8. In die xorg.conf in der "Device" Sektion folgende Zeile eintragen:
    code:
    1:
    Option "CustomEDID" "DFP-0:/mypath/file.raw"
    /mypath/file.raw muss natürlich entsprechend angepasst werden.
    9. X Neustarten CTRL+ALT+BACKSPACE
    Dann sollte X mit dem nvidia Treiber starten.
    Anmerkung:
    Ich hatte zunächst noch folgendes Problem,
    nach dem einfügen der Zeile in die xorg.conf wollte X unbedingt auf 1024x768 laufen.
    Wenn das bei euch auch der Fall sein sollte, macht ihr folgendes:
    Phoenix EDID nochmal die Info aus der registry auslesen lassen, dann den butten "Edit" klicken....und überall wo 1024x768 steht, und es änderbar ist, 1280x800 eintragen. Also, je nachdem was für ein Dsiplay man hat. Dann wieder Exportieren usw.
    Und dann natürlich den Pfad in der xorg.conf nochmal entsprechend anpassen.
    Hoffe das hilft nochmal jemandem.
  17. blck
    blck Routinier
    15.01.2007
    268
    ich hatte oft ähnliche Probleme mit den Nvidiatreibern und irgendwelchen Funktionen die danach nicht liefen...
    bei mir blieb der Bildschirm meist shcwarz.
    Öhm ich nutz jetzt Ubuntu und weiß deswegen nicht mehr ob es den tiny-nvidia-installer bei Suse 10.3 noch gibt, wenn ja wär das mein Tip.
    Wenn nein lad dir mal den aktuellen Treiber wie erwähnt von der Nvidia Homepage runter, Notfalls auch mit lynx in der Konsole.
    Oder eben über Windows.
    Viel Glück und einen farbenfrohen Bildschirm,
    Blck
Gelber Monitor mit schwarzem streifen nach Nvidia Treiberinstalation - Ähnliche Themen
  1. tomcat performance monitor
    tomcat performance monitor: Hi zusammen, ich habe mehrere Tomcat Server laufen, die einen Webservice bereitstellen. Nun bin ich auf der Suche nach einem Performance Monitor...
  2. 2Monitore und 20-nvidia.conf
    2Monitore und 20-nvidia.conf: Hallo Wie würde eine /etc/X11/Xorg/xorg.conf.d/nvidiia.conf/20-nvidia.conf für 2 Monitore (afaik xinerame - ein einziger Bildschirm) aussehen ?...
  3. SUSE 13.2 Bumblebee dual monitor
  4. Chromebit verwandelt Monitore und TV-Geräte in eine Chromebox
    Chromebit verwandelt Monitore und TV-Geräte in eine Chromebox: Der von Asus und Google entwickelte PC-Stick Chromebit CS10, der im Frühjahr erstmals vorgestellt wurde, wird nun ausgeliefert. Weiterlesen...
  5. GUbutnu 14.04 LTS DualMonitor-Mode: Ubuntu merkt sich die Bildschirmpositionen nicht
    GUbutnu 14.04 LTS DualMonitor-Mode: Ubuntu merkt sich die Bildschirmpositionen nicht: Liebe Community, ich habe vor kurzem GUbuntu 14.04 LTS aufgesetzt. Es funktioniert soweit auch wunderbar, nur habe ich das Problem, dass es...
