Fragen zu Gentoo
Diskutiere Fragen zu Gentoo im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Ich wollte mir jetzt mal Gentoo installieren, hab aber noch ein paar Fragen. Kann ich irgentwie auf Gentoo RPM's oder DEB's installieren? Ich...
  1. Marvin
    Marvin User
    26.09.2006
    589
    Zuhause
    Ich hab gehört das bei Gentoo kompilieren Pflicht ist, ist das sehr schwer?
    Kann ich wenn ich mir nur X11 draufmache, aber kein Gnome X Programme via Kommandozeile starten?
    Kann ich Packete(z.B Gnome) leicht nachinstallieren?
    MfG Marvin
  3. #2 Keruskerfürst, 10.02.2007
    Keruskerfürst
    Keruskerfürst Kaiser
    12.02.2006
    1.366
    RPM oder DEB installieren: keine Ahnung.
    Das Kompilieren ist an sich nicht schwer, da es automatisiert abläuft.
    Wenn man Programme nur per Kommandozeile starten will, wozu dann X11 installieren?
    Der Standartbefehl zum Installieren von Programmen ist: emerge <Paket>.
  4. #3 kissen, 10.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.02.2007
    kissen
    kissen Guest
    Hi Marvin,
    wegen der RPMS:
    http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/2005.1/handbook-x86.xml?part=3&chap=6 oder man ebuild.
    Zu kompilieren ist nicht schwer, und wenn du aus dem portage installierst, ist das eh ein Zuckerschlecken, da emerge so ziemlich alles fuer dich macht :)
    Zu deinem X11 Problem: Weiss ich ehrlich gesagt nicht, ich vermute es aber. Ich hatte am Anfang, als ich kein WM oder sowas in die Richtung drauf hatte, mal mit startx mehrer Terminals hingezaubert. Von daher denk duerfte das kein Problem sein.
    Gnome oAE kannst du ganz leicht installieren .. Aber bei Gnome soll es richtig lang dauern .. Ich habe KDE genommen, und da ging das schon so 6 Stunden.
    Hier ein HowTo: http://www.gentoo.de/doc/de/gnome-config.xml
    Viel Spass,
    kissen
    edit:
    Sorry, war einer schneller.
  5. Marvin
    Marvin User
    26.09.2006
    589
    Zuhause
    Also ich wollte kein Gnome haben, aber trotzdem X Prgramme starten können...
    Wär halt ganz gut mit RPM oder DEB...
    Kompilieren geht doch mit gcc DATEI oder?
  6. kissen
    kissen Guest
    Moment, moment.
    Weswegen moechtest du X Programme starten, ohne eine grafische Oberflaeche?
    RPM und DEBs sind hier an der falschen Stelle.. Hier wird alles frisch an dein System durch kompilieren angepasst bzw eben gebaut.
    Kompilieren geht meist auch mit configure und make usw. Aber mit gcc auch ;)
    kissen
  7. Marvin
    Marvin User
    26.09.2006
    589
    Zuhause
    Ich mach mir doch Gnome drauf...
    Das Problem beim kompilieren war bei mir das IMMER ne Fehlermeldung kommt...
  8. hex
    hex Lebende Foren Legende
    10.12.2003
    1.775
    Stuttgart
    Lies dir mal auf der Gentoo Homepage die Informationen gut durch. Klar funktioniert das kompilen unter Gentoo mit gcc <argumente> <datei>, aber das übernimmt ein Programm für dich! Du gibst z.B. nur ein "emerge <programm>" und Gentoo läd die Quelldateien. Entpackt diese und kompiliert dir den Spaß durch und installiert ihn. Diese Paketverwaltung ist mit das Genialste an Gentoo.
    mfg hex
  9. Marvin
    Marvin User
    26.09.2006
    589
    Zuhause
    Also hex wenn das stimmt ist das ziemlich geil!
    Dann ist das ja voll leicht!
  10. mali
    mali noob @ linux
    22.12.2006
    306
    Leverkusen
    ja das stimmt!!! bin seit ca. 1 Monat auf Gentoo, ist echt super easy!!! hatte vorher keine Ahnugn von Linux bzw. Gentoo und jetzt schon (zumindest ein weinig mehr :D ) Die stellen super docs auf der HP bereit.
    http://www.gentoo.de/doc/de/handbook/handbook-x86.xml --> :rtfm: lies dir das mal durch, dann hat sich die Frage mit dem kompilieren mittels gcc erledigt. Emerge heisst die antwort...
  11. Marvin
    Marvin User
    26.09.2006
    589
    Zuhause
    Okay dann mach ichs mir mal drauf...
    Das dauert jetzt nen bisschen melde mich wenn ich fertig bin;-)
  12. #11 root1992, 10.02.2007
    root1992
    02.01.2006
    1.138
    Märchenwald
    Marvin, wie ich es verstanden habe, willst du ein Programm (grafisch) ohne WM starten.
    Wenn du in die .xinitrc dein Programmname reinschreibst und startx machst, dürfte das gehen. Aber ein WM ist finde ich konfortabler (guck dir vll mal den icewm an)
  13. nikaya
    nikaya Guest
    Lese vorher bitte (mehrmals) das Handbuch durch.Erst wenn Du das Prinzip einigermaßen verstanden hast sollte man loslegen."Mal eben so" geht das bei Gentoo nicht,vor allem beim ersten Mal.
    Lesen ist bei Gentoo sowieso Pflicht.Es gibt fast keinen Grund zu sagen "Das konnte ich nicht wissen",die Dokumentation ist wirklich erster Güte und relativ leicht zu verstehen.
    Auch wenn ich es schon des öfteren gemacht habe,poste ich nochmal die relevanten Links für Gentoo:
    Handbuch X86
    Offizielle Doku in Deutsch
    Gentoo-Wiki in Deutsch
    Nicht offiziell,daher mit etwas Vorsicht zu genießen.Aber dort findet man viele Anleitungen,die es sonst nirgendwo gibt.
    Die englischen Dokus sind teils aktueller,daher die Links hier auch nochmal:
    Handbuch auf Englisch X86
    Offizielle Doku in Englisch
    Gentoo-Wiki in Englisch
  14. Marvin
    Marvin User
    26.09.2006
    589
    Zuhause
    Bei der Installation, bei 3 oder 4%, bricht er ab und sagt dann:
    There was an Exception received during the install that is outside of the normal install errors. This is a bad thing. The error was:UnknownPartitionTypeError :FATAL: partition: Refusing to partition this drive due to the presence of an unknown type of partition
    Please submit a bug report (after searching to make sure its not a known issue and verifying zou didnt do somethingsstupid) with the contents of /var< Yes >stall.log a < No>/installprofile.xml
  16. nikaya
    nikaya Guest
    Marvin,Du hast doch wohl nicht den GUI-Installer genommen,oder?
    Der ist total buggy und selbst für Experten unbrauchbar.Mache es auf die traditionelle Methode wie im Handbuch beschrieben.
    (wie oft muß man es denn noch sagen?)
  17. Marvin
    Marvin User
    26.09.2006
    589
    Zuhause
    Ich hab den Text Installer genommen!!!
Fragen zu Gentoo
Fragen zu Gentoo - Ähnliche Themen
  1. Vier Gentoo Probleme/Fragen
    Vier Gentoo Probleme/Fragen: Da mein alter Thread anschenend nicht mehr angesprochen wird hier nun dieser. 1. Ich habe kdedesktop emerged und musste dann noch...
  2. Ein paar Verständnisfragen zu Gentoo
    Ein paar Verständnisfragen zu Gentoo: Hallo :) So, ich hab gestern Gentoo nun zum dritten mal installiert. Nicht weil ich zu blöd bin, sondern weil mir am Samstag die Festplatte...
  3. Fragen zu Gentoo
    Fragen zu Gentoo: Ich habe mir eigentlich jede populäre Distribution angeschaut, die es gibt und bin bisher mit Slackware sehr zufrieden. Die einzigste Sparte,...
  4. Gentoo -INstallation Fragen
    Gentoo -INstallation Fragen: Ja, da ich neulich komplett von WIndows auf Linux geswitcht bin habe ich jetzt ersteinmal Kanotix drauf. Aus irgendeinem rund zieht mich Gentoo...
  5. Sicherheitsfragen zu PHP-Anwendungen auf der Webseite
