slackfan
König
ich bin gerade dabei, an einem Plasmoid für KDE4 zu basteln (in Python geschrieben), habe aber vorher noch keine Übungen Qt veranstaltet. Für den Plamoid benötige ich einen Mechanismus, der hier beschrieben ist:
Ich scheitere im Moment daran, dass ich nicht weiß, wie man den genannten Slot-Mechanismus für toolTipAboutToShow implementiert. Muss man dafür ebenfalls mit QObject.connect() arbeiten und wenn ja, wie?
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar
cu
registerWidget ( self, QGraphicsWidget widget )
Registers a widget with the tooltip manager.
Note that setContent() will register the widget if it has not already been registered, and so you do not normally need to use the method.
This is useful for creating tooltip content on demand. You can register your widget with registerWidget(), then implement a slot named toolTipAboutToShow for the widget. This will be called before the tooltip is shown, allowing you to set the data with setContent().
If the widget also has a toolTipHidden slot, this will be called after the tooltip is hidden.
Parameters: widget the desired widget
cu
