Frage bei For-Schleife
Diskutiere Frage bei For-Schleife im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Ich habe eine Variable namens proj_list, in denen verschiedene Werte gespeichert sind. Nun habe ich folgende Frage: Was ist der Unterschied...
  1. #1 Das C, 08.09.2006
    Das C
    Das C Jungspund
    04.09.2006
    12
    Was ist der Unterschied zwischen den unten aufgeführten Varianten?
    1. Variante
    for proj in $(echo $proj_list)
    do
    echo $proj
    done
    2. Variante
    for proj in $proj_list
    do
    echo $proj
    done
  3. #2 schorsch312, 08.09.2006
    schorsch312
    schorsch312 Routinier
    18.07.2006
    372
    Wo ist die zweite Variante?
    Gruß, Georg
  4. Das C
    Das C Jungspund
    04.09.2006
    12
    unter der ersten. steht sogar drauf
  5. #4 Wolfgang, 08.09.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Jetzt, nachdem du den Salat editiert hast, wird eine Frage draus. ;)
    Beide Varianten machen das Gleiche, wobei die Variante 1 useless use of echo, also überflüssig ist.
    Das trifft aber nur dann zu, wenn der String eine Zeichenkette durch IFS getrennte Werte enthält.
    Üblicherweise nimmt man dazu aber Arrayvariablen?
    Weiter Infos sagt dir die Manpage der Bash /Ksh oder was du verwendest.
    Gruß Wolfgang
  6. caba
    caba GESPERRT!
    13.08.2002
    351
    Wobei der Coding-Style auf Grund von leserlichkeit sein sollte wie bei Wolfgang.
    Also Variablen immer:
    ${foo}
    schreiben.
    Nur so als kleine Anmerkung.
    MFG manuel
  7. Anzeige
  8. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Wolfgang nutzte das {} in ${A[*]} nicht wegen der Leserlichkeit, sondern weil es sonst nicht funktionieren würde. ;)
  9. caba
    caba GESPERRT!
    13.08.2002
    351
    Sicher, aber ich habe ja ein beispiel gemacht...
    echo ${foo}
    ...sollte man sich gleich von Anfang an angewöhnen.
    MFG Manuel
Frage bei For-Schleife - Ähnliche Themen
  1. Anfänger Frage: Welchen Standard wählen
    Anfänger Frage: Welchen Standard wählen: Hallo, früher wußte ich nie wie ich anfangen muß. Heute weiß ich einfach anfangen und mir alles selbst beibringen. Was ich mich aber noch...
  2. Sicherheitsfragen zu PHP-Anwendungen auf der Webseite
  3. Fragen zu find
  4. Frage zu QNX - habe login nie gefunden
  5. Kleine Frage (Solaris ein Cloud Betriebsystem?)
    Kleine Frage (Solaris ein Cloud Betriebsystem?): ′
