find, grep problem
Diskutiere find, grep problem im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; hallo shell guru´s ich hab 2 idente server mit der gleichen sles version 9.3. find in der version 4.1.7 grep in der version 2.5.1...
  1. #1 sniffer, 23.08.2006
    sniffer
    sniffer Jungspund
    16.05.2006
    17
    hallo shell guru´s
    server1:/tmp/test # touch 0
    server1:/tmp/test # touch 1
    server1:/tmp/test # touch 2
    server1:/tmp/test # touch 3
    server1:/tmp/test # touch 4
    server1:/tmp/test # find /tmp/test | grep /[0-9]
    /tmp/test/0
    /tmp/test/1
    /tmp/test/2
    /tmp/test/3
    /tmp/test/4​
    server2:/tmp/test # touch 0
    server2:/tmp/test # touch 1
    server2:/tmp/test # touch 2
    server2:/tmp/test # touch 3
    server2:/tmp/test # touch 4
    server2:/tmp/test # find /tmp/test | grep /[0-9]
    /tmp/test/1​
    beim server1 bekomm ich den richtigen output zurück - bei server2 nicht! interessant, nicht?
    kann sich da jemand von euch erklären?
    gruß
    roland
  3. #2 lordlamer, 23.08.2006
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    hi
    1. es gibt kein sles 9.3. nur ein suse 9.3 oder ein suse linux enterprise server 9.
    2. die ausgabe von ls -l wäre noch hilfreich ;)
    mfg frank
  4. #3 sniffer, 24.08.2006
    sniffer
    sniffer Jungspund
    16.05.2006
    17
    morgen
    version: SLES-9-x86_64-SP3 auf beiden servern.
    server1:/tmp/test # ls -l
    total 3
    drwxr-xr-x 2 root root 168 Aug 24 06:17 .
    drwxrwxrwt 31 root root 2856 Aug 24 06:23 ..
    -rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 24 06:17 0
    -rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 24 06:17 1
    -rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 24 06:17 2
    -rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 24 06:17 3
    -rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 24 06:17 4
    server2:/tmp/test # ls -l
    total 5
    drwxrwxrwt 59 root root 5296 Aug 24 06:22 ..
    problem:
    /tmp/test/0
    /tmp/test/1
    /tmp/test/2
    /tmp/test/3
    /tmp/test/4
    /tmp/test/1
    gruß
    roland
  5. #4 phrenicus, 24.08.2006
    phrenicus
    phrenicus Routinier
    24.05.2006
    253
    Tübingen, Germany
    da ist aber sonst noch irgendwas anderes in /tmp/test, oder? Und bei beiden Servern was anderes. Bei mir zeigt ein "ls -l" ein total von 0 an.
    Dein Problem hat vermutlich damit nichts zu tun, seltsam ist das auf jeden Fall.
    /tmp/test ist auch ein normales Verzeichnis auf beiden Servern? Kein symbolischer Link irgendwohin?
  6. #5 sniffer, 24.08.2006
    sniffer
    sniffer Jungspund
    16.05.2006
    17
    hi phrenicus
    nein da ist sonst nichts in dem verzeichnis /tmp/test und die 5 files hab ich nur zum testen angelegt - sind auf beiden servern gleich. ist auch kein link oder so. ich kann das auch in jedem verzeichnis machen - funktioniert nirgends.
    leg in ein verzeichnis 5 files mit "touch 0-4" an und versuch dann den find befehl den ich hier geschrieben habe. du solltest alle 5 files zurück kriegen was auch normal wäre. bei mir funktioniert´s aber bei 3 von ca. 80 servern nicht :think:
    gruß
  7. hmhweb
    hmhweb Mitglied
    29.11.2004
    46
    wirklich seltsam. Ich würde an der Stelle mal beginnen, binaries (ls,bash,find, grep usw.) nach Länge und MD5 mit den funktionierenden zu vergleichen und die Installation der Pakete überprüfen. Patchlevel sind gleich ?
    hmhweb
  8. #7 sniffer, 24.08.2006
    sniffer
    sniffer Jungspund
    16.05.2006
    17
    hallo
    patchlevel sind die gleichen. alle server auf SLES-9-x86_64-SP3. auch die checksummen stimmen überein (siehe unten). mittlerweile hab ich mal nen call bei novell aufgemacht. mal abwarten was die dazu meinen.
    server1:~ # cksum /usr/bin/grep
    2539055375 143278 /usr/bin/grep
    server1:~ # cksum /usr/bin/find
    770499147 62456 /usr/bin/find
    server1:~ # cksum /bin/bash
    2367083551 534104 /bin/bash
    server1:~ # cksum /bin/ls
    1406914432 102195 /bin/ls
    server2:~ # cksum /usr/bin/grep
    server2:~ # cksum /usr/bin/find
    server2:~ # cksum /bin/bash
    server2:~ # cksum /bin/ls
    server1:~ # md5sum /usr/bin/grep
    ee61aa192db3ea3e8d4ad42329cbac10 /usr/bin/grep
    server1:~ # md5sum /usr/bin/find
    f899dff72f7a7b6678806bc2421c0577 /usr/bin/find
    server1:~ # md5sum /bin/bash
    6aa070ffac566f7bca109cf408dcb794 /bin/bash
    server1:~ # md5sum /bin/ls
    c0a0eb919ba65e9d21cee32f3b0b4c25 /bin/ls
    server2:~ # md5sum /usr/bin/grep
    server2:~ # md5sum /usr/bin/find
    server2:~ # md5sum /bin/bash
    server2:~ # md5sum /bin/ls
    gruß
    roland
  9. hmhweb
    hmhweb Mitglied
    29.11.2004
    46
    Hallo nochmal,
    was ergibt denn
    find /tmp/test -name "[0-9]"
    oder
    find /tmp/test -name "[0|1|2|3|4]"
    find /tmp/test
    Ich würde testhalber mal einen von den dreien komplett neu installieren.
    Ansonsten ebenso ratlos
    hmhweb
  10. #9 phrenicus, 24.08.2006
    phrenicus
    phrenicus Routinier
    24.05.2006
    253
    Tübingen, Germany
    Grummel,
    server1:~ strace find /tmp/test | grep /[0-9] 2>/tmp/trace.1
    server2:~ strace find /tmp/test | grep /[0-9] 2>/tmp/trace.2
    Dann
    diff trace.1 trace.2
    EDIT: Sorry, Code funktioniert nicht... Muss nachschauen. Dauert kurz
    *noch ein Grummeln*
    Der Reihe nach:
    server1:~ strace find /tmp/test 2>/tmp/trace1 | tee /tmp/tee.1
    server2:~ strace find /tmp/test 2>/tmp/trace2 | tee /tmp/tee.2
    Dann siehst Du zumindest mal, was find für einen Output generiert und ob es am Output von find liegt.
    Wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten:
    1. find generiert falschen Output (unwahrscheinlich)
    2. grep generiert falschen Output (unwahrscheinlich)
    3. grep erhält falschen Input (bash hat einen Fehler und die Pipe funktioniert nicht richtig)
    md5sum /bin/bash
  11. #10 Schlaubi_fi.de, 24.08.2006
    Schlaubi_fi.de
    Schlaubi_fi.de Mac OS X User
    22.12.2004
    304
    ich würde das Spielchen auch mal bissi weiter treiben...und folgendes kontrollieren:
    less /var/log/messages
    last
    who
    history | less
    Nur um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ob sich da jemand zu schaffen gemacht hat... (md5sum war ein Anfang)
  12. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Wenn jemand die Möglichkeit hat, executables in /bin, /usr/bin zu modifiziern, wird er auch mit ziemlicher Sicherheit seine verräterischen Spuren in history, ... löschen (können).
    Gruss, Xanti
  13. #12 sniffer, 01.09.2006
    sniffer
    sniffer Jungspund
    16.05.2006
    17
    hier die lösung! (das glaubt mir keiner).
    hatte ein file im root verzeichnis das "1" hieß und somit funktioniert der grep nicht mehr richtig.
    versucht es selber einmal. würde mich interessieren ob bei euch das gleiche verhalten auftritt.
    legt in / ein file mit touch 1 an und im verzeichnis /tmp ein paar mit touch 1,2,3,4,......
    beispiel:
    server1:/ # touch 1
    server1:/ # cd /tmp
    server1:/tmp # touch 1
    server1:/tmp # touch 2
    server1:/tmp # touch 3
    server1:/tmp # touch 4
    server1:/tmp # cd /
    server1:/ # find /tmp | grep /[0-9]
    /tmp/1
    server1:/ # rm 1
    /tmp/1
    /tmp/2
    /tmp/3
    /tmp/4
    es funktioniert also nicht wenn in / ein file von 0 bis 9 liegt. alles darüber ist egal. datt n fetter bug!!!!!
    toll gell?!?!?!
    gruß
    roland
  14. #13 supersucker, 01.09.2006
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    rofl,
    habs grad bei mir (gentoo) ausprobiert und das klappt wirklich (nicht).....:D
    Wer schreibt den bug-report?........:)
  16. #14 Wolfgang, 01.09.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Generell sollte man die Pattern in Anführungszeichen setzen, dann erspart man sich unerwartete Ergebnisse!
    Gruß Wolfgang
  17. #15 Xanti, 01.09.2006
    Xanti
    05.09.2004
    1.855
    Das ist übrigens kein Bug, sondern pathname expansion der Shell. Die Shell interpretiert den Befehl find /tmp | grep /[0-9] und expandiert /[0-9], so es möglich ist. Da die 1 unter root existiert, führt die Shell find /tmp | grep /1 aus, mit entsprechendem richtigen Ergebnis. Wenn allerdings kein /<beliebige Zahl> existiert, erfolgt keine Expansion und die Shell übergibt den regulären Ausdruck /[0-9] an grep.
    Um die pathname expansion zu verhindern: einfach den Pattern quoten, so wie Wolfgang schon geschrieben hat.
    Gruss, Xanti
find, grep problem
find, grep problem - Ähnliche Themen
  1. Problem mit "Find" und "grep"
    Problem mit "Find" und "grep": Ich will mir alle Dateien auflisten lassen ausser denjenigen die ' /proc/' oder ' /sys/' enthalten (Beachte das führende Leerzeichen). Ich...
  2. Before und After bei find + grep
    Before und After bei find + grep: Hallo NG! Wie kann ich mit find+grep zusätzlich zu der Zeile, die den Suchbegriff enthält, die Zeilen davor bzw. danach anzeigen lassen....
  3. Wo befindet sich der Autostartordner?
    Wo befindet sich der Autostartordner?: Hallo ich habe CentOS 7.2.15.11 und Desktopumgebung mate , wo befindet sich der Autostartordner?
  4. Fragen zu find
  5. Rechner im lokalen Netzwerk finden
    Rechner im lokalen Netzwerk finden: Hallo, in meiner Firma habe ich zwei Linux-Rechner, die ganz modern mit dem Internet verbunden sind. Jetzt möchte ich von dem einem Rechner...
