fglrx Probleme - nach wie vor nur Probleme
Diskutiere fglrx Probleme - nach wie vor nur Probleme im Debian/Ubuntu/Knoppix Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi Leute. Nunja, meine Linux Geschichte verläuft jetzt seit ca.. 4 Monaten. Begonnen hat's mit Ubuntu. Mittlerweile bin ich bei Linux Mint 5.0...
  1. Malus
    Malus Nicht die Mama!
    29.01.2008
    64
    Hi Leute.
    Nunja, meine Linux Geschichte verläuft jetzt seit ca.. 4 Monaten. Begonnen hat's mit Ubuntu. Mittlerweile bin ich bei Linux Mint 5.0 angelangt, und äußerst zu frieden.
    Nur ein Problem hat mich immer schon verfolgt: Der verflixte ATI "FGLRX" Treiber.
    Ich habe diese Problematik auch schon ne ganze weile im ubuntuusers forum besprochen, doch keiner konnte das Problem so richtig lösen.
    Hier der Thread dazu:
    http://forum.ubuntuusers.de/topic/148771/
    Mittlerweile ist es so:
    Ich habe den Treiber mittels Envy Installiert. Mit dem Befehl "Option" "no_dri" "yes" habe ich geschafft das der Anmeldebildschirm nicht schwarz sondern sichtbar ist.
    Wenn ich die Option "no_dri" auskommentiere habe ich den "schwarzer Bildschirm" Bug wieder.... sprich Mint/Ubuntu ladet, und an der Stelle an welcher der Anmeldebildschirm kommen sollte wird der Bildschirm schwarz und man kommt in keine Grafische Oberfläche mehr, auch nicht in den Textmodus.
    Wenn ich im Terminal fglrxinfo abrufe kommt folgendes:
    Und hier der Device eintrag meiner xorg
    Zocken ist also unmöglich, auch die Desktopeffekte lassen sich nicht aktivieren (ist aber kein Problem).
    Ich bin mittlerweile Ratlos....habe wie auch in vorher genannten Thread schon beschrieben bereits alle möglichkeiten ausprobiert den fglrx treiber zu installieren, keine hat geholfen. (Manuell, envy, direkt übers terminal, .deb pakete erstellen und dann installen usw usw.. )
    Es sieht also so aus als sei der fglrx treiber zwar in Betrieb, der 3d bereich wird aber anscheinend Emuliert (no_dri = no direct rendering? )
    Habe von der Sache aber leider zu wenig Ahnung...
    Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen, ihr seid warscheindlich meine letzte Chance...
    Liebe grüße aus Wien!
    Malus
  3. Mike1
    Mike1 Niederösterreicher
    21.12.2006
    1.376
    Österreich
    Was steht denn in der /var/log/Xorg.0.log?
  4. karru
    karru OSX'ler
    02.05.2006
    338
    Hi.
    Versuch mal die folgenden zwei Schritte:
    1. Raus mit "no_dri". Poste bitte auch mal deine xorg.conf (bitte mit [ CODE ] ... [ /CODE ] umschliessen)
    2. Nimm den Kernelparameter "splash" raus.
    -> Wahrscheinlich liegt die hier: /etc/grub/menu.lst
    Dort suchst du deinen Passenden Kernel raus und nimmst das "splash" raus/weg.
    Ich zb. habe auch noch "silent" hinter gehangen, damit mit der Kernel beim booten nicht so auf den Keks geht (...)
    WENN das so funktioniert, must du "splash" auch noch weiter oben in der menu.lst entfernen. Und zwar gibt es den Abschnitt "### AUTOMATIC KERNEL ..." (o. ä.) dort gibt es irgendwo eine Zeile "params=initrd ... silent splash" (o. ä.) dann musst du hier das splash auch entfernen, damit nicht der nächste Kernel beim Aufruf wieder diese Anweisung ("splash") enthält...
    So, viel Glück. :)
  5. #4 Malus, 24.05.2008
    Malus
    29.01.2008
    64
    This is a pre-release version of the X server from The X.Org Foundation.
    It is not supported in any way.
    Bugs may be filed in the bugzilla at http://bugs.freedesktop.org/.
    Select the "xorg" product for bugs you find in this release.
    Before reporting bugs in pre-release versions please check the
    latest version in the X.Org Foundation git repository.
    See http://wiki.x.org/wiki/GitPage for git access instructions.
    X.Org X Server 1.4.0.90
    Release Date: 5 September 2007
    X Protocol Version 11, Revision 0
    Build Operating System: Linux Ubuntu (xorg-server 2:1.4.1~git20080131-1ubuntu9)
    Current Operating System: Linux mark-desktop 2.6.24-16-generic #1 SMP Thu Apr 10 13:23:42 UTC 2008 i686
    Build Date: 15 April 2008  05:26:17PM
    	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
    Module Loader present
    (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat May 24 10:26:59 2008
    (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
    (==) ServerLayout "Default Layout"
    (**) |-->Screen "Default Screen" (0)
    (**) |   |-->Monitor "Configured Monitor"
    (**) |   |-->Device "Configured Video Device"
    (==) Automatically adding devices
    (==) Automatically enabling devices
    (==) No FontPath specified.  Using compiled-in default.
    (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
    	Entry deleted from font path.
    (==) FontPath set to:
    	/usr/share/fonts/X11/misc,
    	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
    	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
    	/usr/share/fonts/X11/Type1,
    	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
    	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
    	/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
    (==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
    (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
    (**) Extension "Composite" is enabled
    (==) |-->Input Device "Configured Mouse"
    (==) |-->Input Device "Generic Keyboard"
    (==) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout.
    	Using the first core pointer device.
    (==) The core keyboard device wasn't specified explicitly in the layout.
    	Using the first keyboard device.
    (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
    (II) Loader magic: 0x81dc500
    (II) Module ABI versions:
    	X.Org ANSI C Emulation: 0.3
    	X.Org Video Driver: 2.0
    	X.Org XInput driver : 2.0
    	X.Org Server Extension : 0.3
    	X.Org Font Renderer : 0.5
    (II) Loader running on linux
    (II) LoadModule: "pcidata"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
    (II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.0.0
    	ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
    (++) using VT number 7
    (II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
    (II) PCI: 00:00:0: chip 1039,0661 card 1025,009a rev 11 class 06,00,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:01:0: chip 1039,0003 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
    (II) PCI: 00:02:0: chip 1039,0964 card 0000,0000 rev 36 class 06,01,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:02:5: chip 1039,5513 card 1025,009a rev 01 class 01,01,80 hdr 00
    (II) PCI: 00:02:7: chip 1039,7012 card 1025,009a rev a0 class 04,01,00 hdr 00
    (II) PCI: 00:03:0: chip 1039,7001 card 1025,009a rev 0f class 0c,03,10 hdr 80
    (II) PCI: 00:03:1: chip 1039,7001 card 1025,009a rev 0f class 0c,03,10 hdr 00
    (II) PCI: 00:03:2: chip 1039,7001 card 1025,009a rev 0f class 0c,03,10 hdr 00
    (II) PCI: 00:03:3: chip 1039,7002 card 1025,009a rev 00 class 0c,03,20 hdr 00
    (II) PCI: 00:05:0: chip 1039,0180 card 1025,009a rev 01 class 01,01,85 hdr 00
    (II) PCI: 00:0e:0: chip 10ec,8167 card 105b,0c4c rev 10 class 02,00,00 hdr 00
    (II) PCI: 01:00:0: chip 1002,71c6 card 174b,e040 rev 00 class 03,00,00 hdr 80
    (II) PCI: 01:00:1: chip 1002,71e6 card 174b,e041 rev 00 class 03,80,00 hdr 00
    (II) PCI: End of PCI scan
    (II) Host-to-PCI bridge:
    (II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
    (II) Bus 0 I/O range:
    	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
    (II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
    	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
    (II) Bus 0 prefetchable memory range:
    (II) PCI-to-PCI bridge:
    (II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000e (VGA_EN is set)
    (II) Bus 1 I/O range:
    	[0] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
    	[1] -1	0	0x0000c400 - 0x0000c4ff (0x100) IX[B]
    	[2] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
    	[3] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000ccff (0x100) IX[B]
    (II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
    	[0] -1	0	0xe8000000 - 0xe9ffffff (0x2000000) MX[B]
    (II) Bus 1 prefetchable memory range:
    	[0] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
    (II) PCI-to-ISA bridge:
    (II) Bus -1: bridge is at (0:2:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
    (--) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc RV530LE [Radeon X1600/X1650 PRO] rev 0, Mem @ 0xd0000000/28, 0xe9000000/16, I/O @ 0xc000/8
    (--) PCI: (1:0:1) ATI Technologies Inc RV530LE [Radeon X1650 PRO] (Secondary) rev 0, Mem @ 0xe9010000/16
    (II) Addressable bus resource ranges are
    	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
    (II) OS-reported resource ranges:
    	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
    	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
    	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
    	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
    	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xe7ffffff to 0xdfffffff
    (II) Active PCI resource ranges:
    	[0] -1	0	0xeb003000 - 0xeb0030ff (0x100) MX[B]
    	[1] -1	0	0xeb002000 - 0xeb002fff (0x1000) MX[B]
    	[2] -1	0	0xeb001000 - 0xeb001fff (0x1000) MX[B]
    	[3] -1	0	0xeb000000 - 0xeb000fff (0x1000) MX[B]
    	[4] -1	0	0xeb004000 - 0xeb004fff (0x1000) MX[B]
    	[5] -1	0	0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
    	[6] -1	0	0xe9000000 - 0xe900ffff (0x10000) MX[B](B)
    	[7] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
    	[8] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
    	[9] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e80f (0x10) IX[B]
    	[10] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e403 (0x4) IX[B]
    	[11] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e007 (0x8) IX[B]
    	[12] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc03 (0x4) IX[B]
    	[13] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d807 (0x8) IX[B]
    	[14] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d47f (0x80) IX[B]
    	[15] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
    	[16] -1	0	0x00004000 - 0x0000400f (0x10) IX[B]
    	[17] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    	[18] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    	[19] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    	[20] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    	[21] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)
    (II) Inactive PCI resource ranges:
    	[0] -1	0	0xe9010000 - 0xe901ffff (0x10000) MX[B](B)
    (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
    (II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
    (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
    (II) All system resource ranges:
    	[4] -1	0	0xeb003000 - 0xeb0030ff (0x100) MX[B]
    	[5] -1	0	0xeb002000 - 0xeb002fff (0x1000) MX[B]
    	[6] -1	0	0xeb001000 - 0xeb001fff (0x1000) MX[B]
    	[7] -1	0	0xeb000000 - 0xeb000fff (0x1000) MX[B]
    	[8] -1	0	0xeb004000 - 0xeb004fff (0x1000) MX[B]
    	[9] -1	0	0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
    	[10] -1	0	0xe9000000 - 0xe900ffff (0x10000) MX[B](B)
    	[11] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
    	[12] -1	0	0xe9010000 - 0xe901ffff (0x10000) MX[B](B)
    	[13] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    	[14] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    	[15] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
    	[16] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e80f (0x10) IX[B]
    	[17] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e403 (0x4) IX[B]
    	[18] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e007 (0x8) IX[B]
    	[19] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc03 (0x4) IX[B]
    	[20] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d807 (0x8) IX[B]
    	[21] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d47f (0x80) IX[B]
    	[22] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
    	[23] -1	0	0x00004000 - 0x0000400f (0x10) IX[B]
    	[24] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    	[25] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    	[26] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    	[27] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    	[28] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)
    (II) LoadModule: "extmod"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
    (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
    	Module class: X.Org Server Extension
    	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
    (II) Loading extension SHAPE
    (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
    (II) Loading extension BIG-REQUESTS
    (II) Loading extension SYNC
    (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
    (II) Loading extension XC-MISC
    (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
    (II) Loading extension XFree86-Misc
    (II) Loading extension XFree86-DGA
    (II) Loading extension DPMS
    (II) Loading extension TOG-CUP
    (II) Loading extension Extended-Visual-Information
    (II) Loading extension XVideo
    (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
    (II) Loading extension X-Resource
    (II) LoadModule: "dbe"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
    (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
    (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
    (II) LoadModule: "glx"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
    (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
    (==) AIGLX enabled
    (II) Loading extension GLX
    (II) LoadModule: "freetype"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
    (II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
    	compiled for 1.4.0.90, module version = 2.1.0
    	Module class: X.Org Font Renderer
    	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
    (II) Loading font FreeType
    (II) LoadModule: "record"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
    (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.13.0
    (II) Loading extension RECORD
    (II) LoadModule: "dri"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
    (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
    (II) Loading extension XFree86-DRI
    (II) LoadModule: "fglrx"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//fglrx_drv.so
    (II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
    	compiled for 7.1.0, module version = 8.47.3
    	Module class: X.Org Video Driver
    (II) LoadModule: "mouse"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
    (II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0, module version = 1.2.3
    	Module class: X.Org XInput Driver
    	ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
    (II) LoadModule: "kbd"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
    (II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0, module version = 1.2.2
    (II) Primary Device is: PCI 01:00:0
    (II) ATI Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.47.3
    (II) ATI Proprietary Linux Driver Release Identifier: UNSUPPORTED-8.471
    (II) ATI Proprietary Linux Driver Build Date: Feb 25 2008 21:22:09
    (--) Assigning device section with no busID to primary device
    (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
    (--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x71C6) found
    (II) AMD Video driver is running on a device belonging to a group targeted for this release
    (II) AMD Video driver is signed
    (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
    (II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x820c768
    (II) resource ranges after probing:
    	[13] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
    	[14] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
    	[15] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
    	[16] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    	[17] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    	[18] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
    	[19] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e80f (0x10) IX[B]
    	[20] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e403 (0x4) IX[B]
    	[21] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e007 (0x8) IX[B]
    	[22] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc03 (0x4) IX[B]
    	[23] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d807 (0x8) IX[B]
    	[24] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d47f (0x80) IX[B]
    	[25] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
    	[26] -1	0	0x00004000 - 0x0000400f (0x10) IX[B]
    	[27] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    	[28] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    	[29] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    	[30] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    	[31] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)
    	[32] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
    	[33] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
    (II) Setting vga for screen 0.
    (II) fglrx(0): === [atiddxPreInit] === begin
    (II) Loading sub module "vgahw"
    (II) LoadModule: "vgahw"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
    (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0.90, module version = 0.1.0
    (II) fglrx(0): PCI bus 1 card 0 func 0
    (II) fglrx(0): Creating default Display subsection in Screen section
    	"Default Screen" for depth/fbbpp 24/32
    (**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
    (II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
    (==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
    (**) fglrx(0): Option "NoDRI" "yes"
    (**) fglrx(0): Option "OpenGLOverlay" "off"
    (**) fglrx(0): Option "VideoOverlay" "on"
    (II) fglrx(0): Loading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb
    (==) fglrx(0): RGB weight 888
    (II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
    (==) fglrx(0): Gamma Correction for I is 0x06419064
    (==) fglrx(0): Gamma Correction for II is 0x06419064
    (==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
    (--) fglrx(0): Chipset: "Radeon X1650 Series" (Chipset = 0x71c6)
    (--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x174b, PciSubDevice = 0xe040)
    (--) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original ATI
    (--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xd0000000
    (--) fglrx(0): MMIO registers at 0xe9000000
    (==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
    (II) Loading sub module "int10"
    (II) LoadModule: "int10"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
    (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
    (II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
    (II) Loading sub module "vbe"
    (II) LoadModule: "vbe"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
    (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.1.0
    (II) fglrx(0): VESA BIOS detected
    (II) fglrx(0): VESA VBE Version 3.0
    (II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
    (II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS
    (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 9.12
    (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
    (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: RV530
    (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
    (II) fglrx(0): ATI Video BIOS revision 9 or later detected
    drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
    drmOpenDevice: open result is 7, (OK)
    drmGetBusid returned ''
    (II) Loading sub module "fglrxdrm"
    (II) LoadModule: "fglrxdrm"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so
    (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
    (II) fglrx(0): Using adapter: 1:0.0.
    (--) fglrx(0): VideoRAM: 262144 kByte, Type: DDR3
    (II) fglrx(0): AGP card detected
    (WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
    (II) Loading sub module "ddc"
    (II) LoadModule: "ddc"(II) Module "ddc" already built-in
    (II) fglrx(0): Connected Display1: CRT on primary DAC [crt1]
    (II) fglrx(0): Display1 EDID data ---------------------------
    (II) fglrx(0): Manufacturer: IGM  Model: 1908  Serial#: 599
    (II) fglrx(0): Year: 2007  Week: 4
    (II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
    (II) fglrx(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
    (II) fglrx(0): Sync:
    (II) fglrx(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 38  vert.: 30
    (II) fglrx(0): Gamma: 2.20
    (II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
    (II) fglrx(0): First detailed timing not preferred mode in violation of standard!(II) fglrx(0): redX: 0.647 redY: 0.327   greenX: 0.292 greenY: 0.614
    (II) fglrx(0): blueX: 0.142 blueY: 0.067   whiteX: 0.313 whiteY: 0.330
    (II) fglrx(0): Supported VESA Video Modes:
    (II) fglrx(0): 720x400@70Hz
    (II) fglrx(0): 640x480@60Hz
    (II) fglrx(0): 640x480@67Hz
    (II) fglrx(0): 640x480@72Hz
    (II) fglrx(0): 640x480@75Hz
    (II) fglrx(0): 800x600@56Hz
    (II) fglrx(0): 800x600@60Hz
    (II) fglrx(0): 800x600@72Hz
    (II) fglrx(0): 800x600@75Hz
    (II) fglrx(0): 832x624@75Hz
    (II) fglrx(0): 1024x768@60Hz
    (II) fglrx(0): 1024x768@70Hz
    (II) fglrx(0): 1024x768@75Hz
    (II) fglrx(0): 1280x1024@75Hz
    (II) fglrx(0): 1152x870@75Hz
    (II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
    (II) fglrx(0): Supported Future Video Modes:
    (II) fglrx(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
    (II) fglrx(0): Supported additional Video Mode:
    (II) fglrx(0): clock: 135.0 MHz   Image Size:  376 x 301 mm
    (II) fglrx(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
    (II) fglrx(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
    (II) fglrx(0): Monitor name: WL19A
    (II) fglrx(0): Ranges: V min: 56  V max: 75 Hz, H min: 30  H max: 82 kHz, PixClock max 140 MHz
    (II) fglrx(0): Serial No: 70400599
    (II) fglrx(0): EDID (in hex):
    (II) fglrx(0): 	00ffffffffffff0024ed081957020000
    (II) fglrx(0): 	0411010300261e78e8fd56a5534a9d24
    (II) fglrx(0): 	115054bfef8081800101010101010101
    (II) fglrx(0): 	010101010101bc34009851002a403070
    (II) fglrx(0): 	1300782d1100001e000000fc00574c31
    (II) fglrx(0): 	39410a20202020202020000000fd0038
    (II) fglrx(0): 	4b1e520e000a202020202020000000ff
    (II) fglrx(0): 	0037303430303539390a202020200085
    (II) fglrx(0): End of Display1 EDID data --------------------
    (II) fglrx(0): Connected Display2: TV on TVDAC [tv]
    (II) fglrx(0):  Display2: No EDID information from DDC.
    (II) fglrx(0):  Display2: Failed to get EDID information.
    (II) fglrx(0): Primary Controller - CRT on primary DAC
    (II) fglrx(0): Secondary Controller - TV on TVDAC
    (II) fglrx(0): Internal Desktop Setting: 0x00000008
    (II) fglrx(0): POWERplay version 3.  1 power state available:
    (II) fglrx(0):   1. 594/693MHz @ 0Hz [low voltage, enable load balancing]
    (==) fglrx(0): Qbs is not supported in this release. Disabled.
    (==) fglrx(0): FAST_SWAP disabled
    (==) fglrx(0):  PseudoColor visuals disabled
    (==) fglrx(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
    (==) fglrx(0): Center Mode is disabled
    (==) fglrx(0): TMDS coherent mode is enabled
    (II) fglrx(0): Total of 32 modes found for primary display.
    (--) fglrx(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 0)
    (**) fglrx(0): *Mode "1280x1024": 135.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 80.0 kHz, 75.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 (80.0 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "1280x1024": 128.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 74.6 kHz, 70.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x70.0  128.94  1280 1368 1504 1728  1024 1025 1028 1066 +hsync (74.6 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "1280x1024": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.0 kHz, 60.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 (64.0 kHz)
    (**) fglrx(0): *Mode "1280x960": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 60.0 kHz, 60.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 (60.0 kHz)
    (**) fglrx(0): *Mode "1280x768": 79.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 47.8 kHz, 60.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "1280x768"x60.0   79.50  1280 1344 1472 1664  768 771 778 798 +hsync (47.8 kHz)
    (**) fglrx(0): *Mode "1280x720": 74.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 44.8 kHz, 60.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 +hsync (44.8 kHz)
    (**) fglrx(0): *Mode "1152x864": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 67.5 kHz, 75.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 (67.5 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "1152x864": 96.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 63.0 kHz, 70.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x70.0   96.76  1152 1224 1344 1536  864 865 868 900 +hsync (63.0 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "1152x864": 81.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 53.7 kHz, 60.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895 +hsync (53.7 kHz)
    (**) fglrx(0): *Mode "1024x768": 78.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 60.0 kHz, 75.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 (60.0 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 78.4 MHz (scaled from 0.0 MHz), 57.7 kHz, 72.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x72.0   78.43  1024 1080 1192 1360  768 769 772 801 +hsync (57.7 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 75.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 56.5 kHz, 70.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x70.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 +hsync +vsync (56.5 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 65.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.4 kHz, 60.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 +hsync +vsync (48.4 kHz)
    (**) fglrx(0): *Mode "800x600": 49.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 (46.9 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 50.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.1 kHz, 72.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x72.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 (48.1 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 45.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 43.8 kHz, 70.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x70.0   45.50  800 840 920 1040  600 601 604 625 +hsync (43.8 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 40.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 60.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x60.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 (37.9 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 36.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 35.2 kHz, 56.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x56.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 (35.2 kHz)
    (**) fglrx(0): *Mode "720x480": 26.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "720x480"x60.0   26.71  720 736 808 896  480 481 484 497 +hsync (29.8 kHz)
    (**) fglrx(0): *Mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.5 kHz, 75.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 +hsync +vsync (37.5 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 72.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x72.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 +hsync +vsync (37.9 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "640x480": 25.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x60.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 +hsync +vsync (31.5 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "640x400": 28.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 33.7 kHz, 75.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "640x400"x75.0   28.07  640 696 736 832  400 413 415 449 (33.7 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "640x400": 24.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "640x400"x60.0   24.92  640 664 760 792  400 460 462 525 (31.5 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "512x384": 19.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.1 kHz, 75.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "512x384"x75.0   19.68  512 528 576 632  384 384 385 416 (31.1 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "512x384": 19.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz
    (II) fglrx(0): Modeline "512x384"x60.0   19.81  512 544 624 664  384 451 453 497 (29.8 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "400x300": 24.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz (D)
    (II) fglrx(0): Modeline "400x300"x75.0   24.75  400 408 448 528  300 601 602 625 doublescan (46.9 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "400x300": 22.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 45.0 kHz, 60.0 Hz (D)
    (II) fglrx(0): Modeline "400x300"x60.0   22.33  400 416 480 496  300 601 605 742 doublescan (45.0 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "320x240": 15.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 75.0 Hz (D)
    (II) fglrx(0): Modeline "320x240"x75.0   15.75  320 328 360 416  240 481 482 501 doublescan (37.9 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "320x240": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)
    (II) fglrx(0): Modeline "320x240"x60.0   12.59  320 328 376 400  240 491 493 525 doublescan (31.5 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "320x200": 13.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 75.0 Hz (D)
    (II) fglrx(0): Modeline "320x200"x75.0   13.10  320 352 368 416  200 406 407 417 doublescan (31.5 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "320x200": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)
    (II) fglrx(0): Modeline "320x200"x60.0   12.59  320 336 384 400  200 457 459 524 doublescan (31.5 kHz)
    (II) fglrx(0): Total of 11 modes found for secondary display.
    (**) fglrx(0): *Mode "1024x768": 53.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.6 kHz, 60.0 Hz (I)
    (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0   53.20  1024 2852 2884 3405  768 582 586 625 interlace (15.6 kHz)
    (**) fglrx(0): *Mode "800x600": 53.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.6 kHz, 60.0 Hz (I)
    (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x60.0   53.20  800 2852 2884 3405  600 582 586 625 interlace (15.6 kHz)
    (**) fglrx(0): *Mode "720x576": 53.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.6 kHz, 50.0 Hz (I)
    (II) fglrx(0): Modeline "720x576"x50.0   53.20  720 2852 2884 3405  576 582 586 625 interlace (15.6 kHz)
    (**) fglrx(0): *Mode "720x480": 53.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.6 kHz, 60.0 Hz (I)
    (II) fglrx(0): Modeline "720x480"x60.0   53.20  720 2852 2884 3405  480 582 586 625 interlace (15.6 kHz)
    (**) fglrx(0): *Mode "640x480": 53.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.6 kHz, 60.0 Hz (I)
    (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x60.0   53.20  640 2852 2884 3405  480 582 586 625 interlace (15.6 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "640x432": 53.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.6 kHz, 60.0 Hz (I)
    (II) fglrx(0): Modeline "640x432"x60.0   53.20  640 2852 2884 3405  432 582 586 625 interlace (15.6 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "640x400": 53.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.6 kHz, 60.0 Hz (I)
    (II) fglrx(0): Modeline "640x400"x60.0   53.20  640 2852 2884 3405  400 582 586 625 interlace (15.6 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "512x384": 53.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.6 kHz, 60.0 Hz (I)
    (II) fglrx(0): Modeline "512x384"x60.0   53.20  512 2852 2884 3405  384 582 586 625 interlace (15.6 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "400x300": 53.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.6 kHz, 60.0 Hz (I)
    (II) fglrx(0): Modeline "400x300"x60.0   53.20  400 2852 2884 3405  300 582 586 625 interlace (15.6 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "320x240": 53.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.6 kHz, 60.0 Hz (I)
    (II) fglrx(0): Modeline "320x240"x60.0   53.20  320 2852 2884 3405  240 582 586 625 interlace (15.6 kHz)
    (**) fglrx(0):  Default mode "320x200": 53.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.6 kHz, 60.0 Hz (I)
    (II) fglrx(0): Modeline "320x200"x60.0   53.20  320 2852 2884 3405  200 582 586 625 interlace (15.6 kHz)
    (--) fglrx(0): Display dimensions: (380, 300) mm
    (--) fglrx(0): DPI set to (85, 86)
    (--) fglrx(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280)
    (II) Loading sub module "fb"
    (II) LoadModule: "fb"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
    (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
    	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
    (II) Loading sub module "ramdac"
    (II) LoadModule: "ramdac"(II) Module "ramdac" already built-in
    (==) fglrx(0): NoAccel = NO
    (II) Loading sub module "xaa"
    (II) LoadModule: "xaa"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
    (II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
    	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.2.0
    (**) fglrx(0): NoDRI = YES
    (II) fglrx(0): Depth moves disabled by default
    (==) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000
    (==) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000
    (==) fglrx(0): cpuFlags: 0x8000001d
    (==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so"
    (**) fglrx(0): ATI GART size: 256 MB
    (II) fglrx(0): [pci] find AGP GART
    (II) fglrx(0): [agp] Mode=0x1f004e0b bridge: 0x1039/0x0661
    (II) fglrx(0): [agp] AGP v1/2 disable mask 0x00000000
    (II) fglrx(0): [agp] AGP v3 disable mask   0x00000000
    (II) fglrx(0): [agp] enabling AGP with mode=0x1f004f0a
    (II) fglrx(0): [agp] Remapping MC AGP space (new MCAGPBase = 0xe0000000, MCAGPSize = 0x8000000)
    (II) fglrx(0): [agp] AGP protocol is enabled for graphics board. (cmd=0x1f004302)
    (II) fglrx(0): [agp] graphics chipset has AGP v3.0 (native mode)
    (II) fglrx(0): [pcie] 262144 kB allocated
    (II) fglrx(0): [drm] DRM buffer queue setup: nbufs = 100 bufsize = 65536
    (==) fglrx(0): UseFastTLS=0
    (==) fglrx(0): BlockSignalsOnLock=1
    (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
    (II) do I need RAC?  No, I don't.
    (II) resource ranges after preInit:
    	[0] 0	0	0xe9000000 - 0xe900ffff (0x10000) MX[B]
    	[1] 0	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
    	[2] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
    	[3] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
    	[4] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
    	[5] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
    	[6] -1	0	0xeb003000 - 0xeb0030ff (0x100) MX[B]
    	[7] -1	0	0xeb002000 - 0xeb002fff (0x1000) MX[B]
    	[8] -1	0	0xeb001000 - 0xeb001fff (0x1000) MX[B]
    	[9] -1	0	0xeb000000 - 0xeb000fff (0x1000) MX[B]
    	[10] -1	0	0xeb004000 - 0xeb004fff (0x1000) MX[B]
    	[11] -1	0	0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
    	[12] -1	0	0xe9000000 - 0xe900ffff (0x10000) MX[B](B)
    	[13] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
    	[14] -1	0	0xe9010000 - 0xe901ffff (0x10000) MX[B](B)
    	[15] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprU)
    	[16] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprU)
    	[17] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprU)
    	[18] 0	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
    	[19] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    	[20] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    	[21] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
    	[22] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e80f (0x10) IX[B]
    	[23] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e403 (0x4) IX[B]
    	[24] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e007 (0x8) IX[B]
    	[25] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc03 (0x4) IX[B]
    	[26] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d807 (0x8) IX[B]
    	[27] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d47f (0x80) IX[B]
    	[28] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
    	[29] -1	0	0x00004000 - 0x0000400f (0x10) IX[B]
    	[30] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    	[31] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    	[32] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
    	[33] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
    	[34] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)
    	[35] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
    	[36] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
    (WW) fglrx(0): ***********************************
    (WW) fglrx(0): * DRI initialization disabled!    *
    (WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO) *
    (WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available    *
    (II) fglrx(0): FBADPhys: 0xd0000000 FBMappedSize: 0x10000000
    (==) fglrx(0): Write-combining range (0xd0000000,0x10000000)
    (II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1280,8191)
    (II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(1280,1024) (front color buffer - assumption)
    (II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7167
    (==) fglrx(0): Backing store disabled
    (II) Loading extension FGLRXEXTENSION
    (II) Loading extension ATITVOUT
    (II) fglrx(0): DPMS enabled
    (WW) fglrx(0): Video Overlay not supported on AVIVO based graphics cards. For XVideo support use Option "TexturedVideo".
    (II) fglrx(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
    	Screen to screen bit blits
    	Solid filled rectangles
    	Solid Horizontal and Vertical Lines
    	Setting up tile and stipple cache:
    		32 128x128 slots
    		32 256x256 slots
    		16 512x512 slots
    (II) fglrx(0): Acceleration enabled
    (II) fglrx(0): Direct rendering disabled
    (==) fglrx(0): Silken mouse enabled
    (==) fglrx(0): Using hardware cursor
    (==) RandR enabled
    (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
    (II) Initializing built-in extension XInputExtension
    (II) Initializing built-in extension XTEST
    (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
    (II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
    (II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
    (II) Initializing built-in extension SECURITY
    (II) Initializing built-in extension XINERAMA
    (II) Initializing built-in extension XFIXES
    (II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
    (II) Initializing built-in extension RENDER
    (II) Initializing built-in extension RANDR
    (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
    (II) Initializing built-in extension DAMAGE
    (II) Initializing built-in extension XEVIE
    (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
    (II) Loading sub module "GLcore"
    (II) LoadModule: "GLcore"
    (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libGLcore.so
    (II) Module GLcore: vendor="X.Org Foundation"
    (II) GLX: Initialized MESA-PROXY GL provider for screen 0
    (WW) Configured Mouse: No Device specified, looking for one...
    (II) Configured Mouse: Setting Device option to "/dev/input/mice"
    (--) Configured Mouse: Device: "/dev/input/mice"
    (==) Configured Mouse: Protocol: "Auto"
    (**) Option "CorePointer"
    (**) Configured Mouse: always reports core events
    (**) Option "Device" "/dev/input/mice"
    (**) Option "Emulate3Buttons" "true"
    (**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
    (**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
    (**) Configured Mouse: Buttons: 9
    (**) Configured Mouse: Sensitivity: 1
    (**) Option "CoreKeyboard"
    (**) Generic Keyboard: always reports core events
    (**) Option "Protocol" "standard"
    (**) Generic Keyboard: Protocol: standard
    (**) Option "AutoRepeat" "500 30"
    (**) Option "XkbRules" "xorg"
    (**) Generic Keyboard: XkbRules: "xorg"
    (**) Option "XkbModel" "pc105"
    (**) Generic Keyboard: XkbModel: "pc105"
    (**) Option "XkbLayout" "us"
    (**) Generic Keyboard: XkbLayout: "us"
    (**) Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
    (**) Generic Keyboard: XkbOptions: "lv3:ralt_switch"
    (**) Option "CustomKeycodes" "off"
    (**) Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
    (II) evaluating device (Generic Keyboard)
    (II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Keyboard" (type: KEYBOARD)
    (II) evaluating device (Configured Mouse)
    (II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
    (--) Configured Mouse: PnP-detected protocol: "ExplorerPS/2"
    (II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
    # xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
    # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
    # values from the debconf database.
    # Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
    # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
    # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
    # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
    # package.
    # If you have edited this file but would like it to be automatically updated
    # again, run the following command:
    #   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
    Section "Screen"
    	Identifier	"Default Screen"
    	Defaultdepth	24
    EndSection
    Section "Device"
    	Identifier	"Configured Video Device"
    	Driver		"fglrx"
            Option          "no_dri"        "yes"
    EndSection
    Section "InputDevice"
    	Identifier	"Generic Keyboard"
    	Driver		"kbd"
    EndSection
    	Identifier	"Configured Mouse"
    	Driver		"mouse"
    EndSection
    Section "ServerLayout"
    	Identifier	"Default Layout"
      screen "Default Screen"
    EndSection
    Section "Monitor"
    	Identifier	"Configured Monitor"
    EndSection
    Section "Extensions"
    	Option		"Composite"	"Enable"
    EndSection
    /etc/grub/menu-lst gibts bei mir nicht :( (bin aber dabei die datei zu suchen! =) )
    Malus
    So, habe jetzt in der Menu.lst einen "splash" eintrag gefunden, ist das der richtige?
    ## additional options to use with the default boot option, but not with the
    ## alternatives
    ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
    # defoptions=quiet splash
    Und nur das "splash" rauslöschen?
    oder diesen hier:
    title		Linux Mint, kernel 2.6.24-16-generic
    root		(hd0,1)
    kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=/dev/sda2 ro quiet splash
    initrd		/boot/initrd.img-2.6.24-16-generic
  6. Mike1
    21.12.2006
    1.376
    Österreich
    Ich glaube du musst es an beiden Stellen rausnehmen...
    "splash" sorgt für den grindigen grafischen Ladebalken, "quiet" sorgt dafür das nur wenige Informationen über den Bootvorgang ausgegeben werden. Ich glaube nicht das es etwas helfen wird die beiden Optionen rauszunehmen, da ich noch nie gehört oder erlebt habe das Grafiktreiber über diesen Weg Fehlermeldungen ausgeben.
    okay, dieses Xorg.0.log hilft wegen der "no_dri" Option wenig. Am Besten du bootest mal ohne no_dri. Dann startest du im Kommandozeilen-Modus neu, sicherst die Xorg.0.log, gibst das no_dri wieder rein, und dann schauen wir was in der gesicherten Xorg.0.log steht :)
fglrx Probleme - nach wie vor nur Probleme - Ähnliche Themen
  1. fglrx von Debian macht probleme
    fglrx von Debian macht probleme: Hab mir nach heutigem update den fglrx von Debian installiert, weil ich nicht jedesmal wenn die xorg erneuert wird, den ati-treiber neu...
  2. Gentoo ATI Radeon RV250 - fglrx Probleme
    Gentoo ATI Radeon RV250 - fglrx Probleme: Tag, ich habe mir jetzt ein T41 zugelegt. Verbaut ist die Karte: ATI Radeon RV250 [Mobility FireGL 9000] (M9) (sagt lspci) Da ich mich ein...
  3. probleme mit breezy und fglrx auf meinem laptop
    probleme mit breezy und fglrx auf meinem laptop: Morgen, ich hab eine Problem mit meiner Auflösung unter breezy gescheit hinzubekommen. Ich habe dieses Frage schon im Ubuntuforum gestellt aber...
  4. auf fglrx 10.5.xx downgraden
    auf fglrx 10.5.xx downgraden: Die Tage kam ein fglrx-update auf 10.6 raus was ich per aptitude upgraden auch installiert habe. Seitdem habe ich enorme...
  5. fglrx jetzt auch für squeeze
    fglrx jetzt auch für squeeze: habe gerade gesehen, das es jetzt was von Debian-Squeeze für fglrx gibt squeeze:/home/michael# aptitude search fglrx p fglrx-atieventsd...
