Fehlermeldungen beim Compilieren. . .
Diskutiere Fehlermeldungen beim Compilieren. . . im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Ich bin grad dabei den Source des neuen Samba 3.0 zu compilieren. Was könnte falsch laufen, oder mal wieder, auf meinem System (Mandrake 9.1)...
  1. #1 RayMatrix, 11.09.2003
    RayMatrix
    RayMatrix Foren As
    12.07.2003
    96
    Nähe Kaiserslautern
    Was könnte falsch laufen, oder mal wieder, auf meinem System (Mandrake 9.1) fehlen, wenn solch eine Fehlermeldung immer mal wieder auftaucht ?
    lib/util_str.c:1191: warning: return discards qualifiers from pointer target type
    oder
    libsmb/spnego.c:51: warning: passing arg 2 of `asn1_read_OID' from incompatible pointer type
    genau solche Fehler in verschiedenen Dateien.
  3. #2 fahrino, 11.09.2003
    fahrino
    fahrino Doppel-As
    14.01.2003
    119
    /home
    Bricht configure bei dir ab oder zeigt er diese Warnings während er es ausführt und normal beendet?
  4. #3 RayMatrix, 11.09.2003
    RayMatrix
    RayMatrix Foren As
    12.07.2003
    96
    Nähe Kaiserslautern
    abgebrochen hat er nicht, auch 'make install' konnte ich danach ausführen und laut abfrage rennt 'Samba' auch...was ich nicht aufrufen kann ist SWAT, aber das liegt wohl eher wieder an meiner Unwissenheit X(
  5. thorus
    thorus GNU-Freiheitskämpfer
    03.11.2002
    757
    Passau, Niederbayern
    Die Warnings kommen einfach, weil da jemand unsauber programmiert hat. Samba3 ist ja noch nicht final, also nur die Ruhe, so lang es bei Warnings bleibt ;)
  6. #5 RayMatrix, 11.09.2003
    RayMatrix
    RayMatrix Foren As
    12.07.2003
    96
    Nähe Kaiserslautern
    Maaaannn, ich bekomm dieses SWAT Tool nicht gestartet.....hab jetzt wirklich alles dazu gelesen...in /etc/services ist swat mit portangabe drin.
    Dann soll man noch die /etc/inetd.conf ändern, aber die datei gibts bei mir nicht. Muss ich die erst anlegen oder heist die bei Mandrake anders ?
    hilfe !!
  7. Anzeige
  8. Andre
    Andre Foren Gott
    01.04.2002
    3.876
    was bringt denn ein "locate inetd" ?
    Könnte ja gut sein, das das File bei deiner Distri woanders liegt...
  9. #7 RayMatrix, 12.09.2003
    RayMatrix
    RayMatrix Foren As
    12.07.2003
    96
    Nähe Kaiserslautern
    Ein locate sagt mir das die Datenbank älter als 8 Tage sei und bricht ab.
    Und wie es eben so ist kenn ich den Befehl nicht um die zu erneuern.
    Allerdings hab ich dann 'Kfind' (hies das so) aus dem Menü genommen und damit finde ich die Datei definitiv nicht.
Fehlermeldungen beim Compilieren. . . - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldungen beim Löschen von Dateien
    Fehlermeldungen beim Löschen von Dateien: Hallo, ich bekomme beim Löschen eines Verzeichnisses Fehlermeldungen und kann daher dieses Verzeichnis nicht löschen. Beispiel: rm Downloads -R...
  2. Fehlermeldungen beim Installieren vom fglrx ATi Treiber, openSUSE
    Fehlermeldungen beim Installieren vom fglrx ATi Treiber, openSUSE: Nach einem Kernelupdate leiß sich plötzlich der fglrx-trieber nicht mehr benutzen. Die 3D-Unterstützung war deaktiviert. Jetzt habe ich...
  3. Diverse Fehlermeldungen beim booten
    Diverse Fehlermeldungen beim booten: Diese Fehlermeldungen zeigt Suse 9.0 an wenns bootet. Kann mir einer sagen woran das liegen könnte??? modprobe /etc/modules.conf ismore recent...
  4. Windbind Fehlermeldungen
    Windbind Fehlermeldungen: Hallo zusammen, ich habe diese Fehlermeldung im windbind-idmap Log: [2010/11/23 23:46:51, 0]...
  5. smart-Fehlermeldungen im Log
    smart-Fehlermeldungen im Log: Hallo Leute, ich habe folgende Meldungen im Log gefunden: ---------- Jan 19 10:29:06 linux smartd[2536]: Device: /dev/hda, 15 Offline...
