Fehler mit "Web-based System Manager"
Diskutiere Fehler mit "Web-based System Manager" im Unix Derivate & sonst. Unix Fragen Forum im Bereich BSD / Unix; Hallo, ich habe ein Problem mit dem "Web-based System Manager" auf AIX 5.3 ML04. Wenn ich die Kategorie "File Systems" und dann "Overview...
  1. Ebbi
    Ebbi Ubergeek
    03.05.2006
    221
    zuhause
    Wenn ich die Kategorie "File Systems" und dann "Overview and Tasks" auswähle, bekomme ich ein Popup mit dem folgenden Fehler:
    [severity 1,6/30/06 10:39 AM,,rs6000]:
    com.ibm.jcb.RemoteSourceException: The remote call failed; nested exception is:
    	java.lang.NumberFormatException: For input string: "1%"
    	at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:63)
    	at java.lang.Long.parseLong(Long.java:417)
    	at java.lang.Long.<init>(Long.java:644)
    	at com.ibm.websm.apps.wsmfs.JFS._getKeyIDList(JFS.java:241)
    	at com.ibm.websm.apps.wsmfs.JFS.getOverviewStatusObjList(JFS.java:172)
    	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:85)
    	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:58)
    	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java(Compiled Code))
    	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java(Compiled Code))
    	at com.ibm.websm.etc.IUtil.Invoke(IUtil.java(Compiled Code))
    	at com.ibm.websm.mobject.MOClassImpl.getOverviewStatusObjList(MOClassImpl.java:698)
    	at com.ibm.jcbimpl.transport.RemoteInvoker.localInvokeShortcut(RemoteInvoker.java:1433)
    	at com.ibm.jcbimpl.transport.RemoteInvoker.remoteInvoke(RemoteInvoker.java:621)
    	at com.ibm.jcbimpl.transport.RemoteInvoker.remoteInvoke(RemoteInvoker.java:1048)
    	at com.ibm.jcb.proxies.JCProxyKernel.remoteInvoke(JCProxyKernel.java:486)
    	at com.ibm.websm.mobject.MOClass$JCProxy.getOverviewStatusObjList(Unknown Source)
    	at com.ibm.websm.mobject.MOClassCW.getOverviewStatusObjList(MOClassCW.java:588)
    	at com.ibm.websm.container.mooverview.WOverview.getOverviewStatusObjList(WOverview.java:560)
    	at com.ibm.websm.container.mooverview.WOverview.loadPluginImpl(WOverview.java:511)
    	at com.ibm.websm.container.mooverview.WOverview$1.doWork(WOverview.java:475)
    	at com.ibm.websm.container.mocontainer.WContainerTaskRunner.run(WContainerTaskRunner.java:191)
    	at com.ibm.websm.container.mooverview.WOverview.getOverviewStatusObjList(WOverview.java:562)
    Gestern hat der "Web-based System Manager" noch funktioniert, nur musste ich ein paar Mal xkill verwenden. Eine andere Java-Version habe ich auch nicht installiert, genau genommen habe ich überhaupt nichts installiert.
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
  3. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Ich wuerde erstmal ueberpruefen, ob der CLASSPATH richtig gesetzt ist. Der findet ja grundlegende Java-Klassen nicht.
  4. Ebbi
    Ebbi Ubergeek
    03.05.2006
    221
    zuhause
    Danke, werde ich morgen probieren. Mit Java kenne ich mich leider nicht besonders gut aus.
    Wobei mich allerdings wundert, dass es am Anfang funktionierte und dann plötzlich nicht mehr, obwohl ich mit Sicherheit nichts an dem CLASSPATH gedreht habe.
    Komisch ist auch, dass die anderen Funktionen funktionieren, nur die "Journaled File Systems" bringen das Popup:
    [​IMG]
Fehler mit "Web-based System Manager" - Ähnliche Themen
  1. Terminal Fehlermeldung
    Terminal Fehlermeldung: Hola, mir ist aufgefallen das ständig ein Fehler erscheint sobald ich einen Terminal öffne. Hat zwar keine Auswirkung auf die Arbeit damit sieht...
  2. LibreOffice 5.1.1 korrigiert Fehler
    LibreOffice 5.1.1 korrigiert Fehler: Das LibreOffice-Projekt hat die Verfügbarkeit der Version 5.1.1 der freien Office-Suite bekannt gegeben. In diesem planmäßigen Update werden...
  3. Fehler in glibc gefährdet zahlreiche Systeme
    Fehler in glibc gefährdet zahlreiche Systeme: Sicherheitsforscher haben eine Sicherheitslücke in der glibc-Bibliothek entdeckt, die sich von externen Angreifern über das Netzwerk ausnutzen...
  4. LibreOffice veranstaltet Fehlerjagd
    LibreOffice veranstaltet Fehlerjagd: Das LibreOffice-Projekt hat angekündigt, vom 15. bis 17. Januar die mittlerweile dritte öffentliche »Bug Hunting Session« für Version 5.1 der...
  5. Linux.Encoder: Das Laster der fehlerhaften Kryptografie
    Linux.Encoder: Das Laster der fehlerhaften Kryptografie: Der mittlerweile in der dritten Generation nun vorliegende Ransomware »Linux.Encoder« kann immer noch kaum Schrecken unter Linux verbreiten -...
