FC6, kernel erkennt USB Platte ploetzlich unter anderem device
N
nille
ich habe da ein ernsthaftes Problem auf meinem Fedora Core 6 Fileserver. Jede Nacht wird ein Backup verschiedener Verzeichnisse gemacht. Das Backup wird auf einen externe Festplatte (USB) geschrieben. Heute morgen sehe ich die logfiles duch und muss feststellen, dass einige Backups nicht geschrieben werden konnten: Die externe Festplatte war "auf einmal nicht mehr da". Ich hatte 'sda1' nach /BACKUP gemountet. So wie es aussieht, wurde die Platte zwischenzeitlich aus irgendeinem Grund unter sdb1 registriert und unter sda1 'abgemeldet'. Hier die Ausgabe von 'dmseg'. Natuerlich konnte das Backup nicht geschrieben werden X( .
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ST380011 A                     PQ: 0 ANSI: 0
usb-storage: device scan complete
scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
SCSI device sda: 156301488 512-byte hdwr sectors (80026 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 33 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
 sda: sda1
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on sda1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
usb 4-1: USB disconnect, address 2
usb 4-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 3
scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ST380011 A                     PQ: 0 ANSI: 0
SCSI device sdb: 156301488 512-byte hdwr sectors (80026 MB)
sdb: Write Protect is off
sdb: Mode Sense: 33 00 00 00
sdb: assuming drive cache: write through
 sdb: sdb1
sd 1:0:0:0: Attached scsi disk sdb
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
scsi 0:0:0:0: rejecting I/O to dead device
EXT3-fs error (device sda1): ext3_find_entry: reading directory #2 offset 0
Hat jemand etwas Aehnliches erlebt bzw. einen Rat?...Ich mache gerade ein Update von 2.6.18-1.2798 auf Kernel-2.6.19-1.2911.
Hat jemand vielleicht auch eine Idee, wie ich detailliertere Fehlermeldungen erhalten kann?
Vielen Dank im voraus!
Ich habe noch core 4, da passiert es ab und zu, daß ein USB device neu erkannt wird und dann auch neu zugeordnet wird. Dauert aber ein zwei Wochen bis das auftritt.
Hier wurde dein Device neu erkannt:
Bis eine Lösung da ist, könntest du per script prüfen und ggf neu mounten
Yep, das ist hier uach so. Das ist jetzt mittlerweile das zweite Mal. Dazwischen liegen auch ungefaehr zwei oder drei Wochen...
Wo sind die Geräte?
USB Fehler bei aufwachender Platte
Hardware Problem
Rollei Mini Wifi Camcorder
