/etc/courier/ Probleme
Diskutiere /etc/courier/ Probleme im Web- & File-Services Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo, ich hab mir einen Postfix installiert und wenn ich versuche mich mit Thunderbird zu verbinden bekomme ich diesen Fehler im Log: Dec...
  1. #1 stuzfuz, 13.12.2008
    stuzfuz
    stuzfuz Eroberer
    14.11.2008
    72
    Dec 13 14:19:22 server courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:11.11.11.11]
    Dec 13 14:19:23 server authdaemond: failed to connect to mysql server (server=127.0.0.1 , userid=root ): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
    Dec 13 14:19:23 server courierpop3login: LOGIN FAILED, user=username, ip=[::ffff:62.47.37.40]
    Dec 13 14:19:23 server courierpop3login: authentication error: Input/output error
    mit den Daten für die Datenbank kann ich mich im phpmyadmin verbinden also die sollten stimmen. Was kann ich machen?
  3. #2 bitmuncher, 13.12.2008
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Zuerstmal verwendet man NIEMALS den MySQL-User 'root' für Zugriffe auf eine DB. Der Account ist rein zur Verwaltung des Servers da. Leg dir also einen entsprechenden MySQL-Benutzer an, dem du Lese-Rechte auf die Tabellen in deiner DB gibst.
  4. #3 stuzfuz, 13.12.2008
    stuzfuz
    stuzfuz Eroberer
    14.11.2008
    72
    hab ich natürlich auch gemacht, habs aber auch mal mit dem Root Benutzer gemacht.
    Hab mir einen User Namens "mail" angelegt der Select, Update, Delete und Insert Rechte auf die Datenbank hat.
    Aber beide Benutzer haben keine Rechte zuzugreifen ....
  5. #4 stuzfuz, 15.12.2008
    stuzfuz
    stuzfuz Eroberer
    14.11.2008
    72
    weiß da keiner was es haben könnte?
  6. #5 bitmuncher, 15.12.2008
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Da der Zugriff über localhost stattfindet, kann evtl. auch ein in der my.cnf falsch eingetragener Pfad zur Socket-Datei eine mögliche Fehlerursache sein. Schau also einfach mal in die MySQL-Logs warum der Login fehlschlägt.
  7. #6 stuzfuz, 15.12.2008
    stuzfuz
    stuzfuz Eroberer
    14.11.2008
    72
    in der Logdatei /var/log/mysql.log steht leider garnichts drinnen ....
  8. #7 bitmuncher, 15.12.2008
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Dann aktivierst du einfach mal das Error-Logging mittels
    err-log = /pfad/zu/deiner/logdatei.log
    in der my.cnf, restartest den MySQL-Server und schaust dann nach einem Verbindungsversuch, was da schief geht.
  9. #8 stuzfuz, 17.12.2008
    stuzfuz
    stuzfuz Eroberer
    14.11.2008
    72
    ich weiß das sollte ich eigentlich können, aber wenn ich das so einfüge in die my.cnf oder auch "error_log /var/log/mysql.err" und danach den mysqld neu starte startet er nicht mehr.
    weiß keiner warum das so ist?
  10. #9 bitmuncher, 17.12.2008
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Hast du es in der my.cnf auch im richtigen Bereich eingetragen?
  11. #10 stuzfuz, 18.12.2008
    stuzfuz
    stuzfuz Eroberer
    14.11.2008
    72
    hab zwar nicht gewusst das man es in einen bestimmten Bereich eintragen muss.
    Aber habs aus Ordentlichkeit unter den Kommentar mit dem Error Log eingefügt.
    Ist das nicht richtig?
    Danke!
  12. #11 bitmuncher, 18.12.2008
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Und es gibt auch in der normalen Log-Datei keinen Eintrag, warum er nicht startet, wenn es eingefügt ist?
  13. #12 stuzfuz, 18.12.2008
    stuzfuz
    stuzfuz Eroberer
    14.11.2008
    72
    im errorlog stehts zwar nicht aber im syslog steht nur folgendes:
    Dec 18 20:02:26 server imapd: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
    Dec 18 20:02:26 server authdaemond: failed to connect to mysql server (server=127.0.0.1 , userid=root): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
    Dec 18 20:02:26 server imapd: LOGIN FAILED, user=test, ip=[::ffff:127.0.0.1]
    Dec 18 20:02:26 server imapd: authentication error: Input/output error
  14. #13 bitmuncher, 20.12.2008
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Courier bietet die Möglichkeit für Debug-Logging. Da sollte das " imapd: authentication error: Input/output error" etwas genauer erläutert sein.
  16. #14 stuzfuz, 20.12.2008
    stuzfuz
    stuzfuz Eroberer
    14.11.2008
    72
    hab das loggin eingeschaltet und in der Syslog folgendes erhalten:
    Dec 20 19:31:10 server imapd: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
    Dec 20 19:31:10 server authdaemond: received auth request, service=imap, authtype=login
    Dec 20 19:31:10 server authdaemond: authmysql: trying this module
    Dec 20 19:31:10 server authdaemond: failed to connect to mysql server (server=127.0.0.1 , userid=root): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
    Dec 20 19:31:10 server authdaemond: authmysql: TEMPFAIL - no more modules will be tried
    Dec 20 19:31:10 server imapd: LOGIN FAILED, user=test, ip=[::ffff:127.0.0.1]
    Dec 20 19:31:10 server imapd: authentication error: Input/output error
    aber für das courier hab ich kein eigenes Logfile unter /var/log gefunden, oder ist das sonst wo?
  17. #15 bitmuncher, 20.12.2008
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Kannst du dich mittels 'mysql -u root -p -h localhost' und dem Passwort aus der Courier-Konfiguration (am Besten per Copy&Paste nehmen) auf der MySQL einloggen?
/etc/courier/ Probleme - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
