Es laeuft immer noch nicht
Diskutiere Es laeuft immer noch nicht im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hy, Ich habe versucht folgendes Programm zum kompilieren und es laueft imme nicht. Vielleicht koennt ihr mir ja helfen. /* Array_Cut.c */...
  1. #1 iverson702, 23.03.2006
    iverson702
    iverson702 Grünschnabel
    20.03.2006
    6
    Hy,
    /* Array_Cut.c */
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int Start_Cut; //Anfangbereich
    int End_Cut; //Endbereich
    unsigned char *GetArrayCut ( unsigned char *Buffer,int Start_Cut , int End_Cut, unsigned char *ErgBuffer)
    //typedef uchar unsigned char;
    const size_t buf_length = ( End_Cut - Start_Cut) + 1;
    //den Speicher fuer ErgBuffer mit calloc o.ae. reservieren:
    ErgBuffer = calloc(sizeof(unsigned char), buf_length);
    if(ErgBuffer == NULL)
    { /*Fehler beim Speicher reservieren*/
    //neuen Buffer mit Laenge buf_length erzeugen
    unsigned char ErgBuffer[buf_length];
    int i, k;
    for (i = Start_Cut, k = 0; i <= End_Cut; i++, k++)
    ErgBuffer[k] = Buffer; /*ergebnisarray faengt bei 0 an!!*/
    return ErgBuffer; // Rueckgabe des markiertes Teils
    int main ()
    unsigned char liste[] =
    {1,21,213,245,54,12,33,45,56,2,5,3,6,5,4,7,8,9,200,125,147,123};
    int i;
    int Start = 1 ;
    int End = 20;
    unsigned char *result = GetArrayCut ( liste, Start, End) ;
    Bitte Korrektur einfuegen.
    Danke schoen.
  3. #2 Snowman, 23.03.2006
    Snowman
    Snowman Linux User
    22.03.2006
    58
    Was spuckt dein Compiler den für eine Fehlermeldung aus?
    Grus Snowman
  4. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
  5. #4 hazelnoot, 23.03.2006
    hazelnoot
    hazelnoot www.mywm.dl.am
    13.10.2005
    377
    in Geiersberg
    dammelicht noch mal schau dir den vorherigen thread an http://www.unixboard.de/vb3/showthread.php?t=18696!
    erstensmal ist dein obiger code schon wieder quatsch und ein voelliger salat teilweise braucht man sachen nicht und dann hast wieder doppelte deklerationen drinnen weiters hast du wieder nicht beachtet dass man in c keine arrays zurueckgeben kann! VERDAMMT DAS NERVT dier wir auch keiner mehr helfen wollen waennst 10000 threads eroeffnest und die antworten des vorherigen in den wind schlaegst!! vl lest du vorher mal ein c buch bevor du solche (ich nenn sie jetzt einmal banal(e)) fragen ins forum stellst! X( X( X( X(
    mfg hazelnoot
  6. zyon
    zyon undeadlyBSD
    03.11.2005
    333
    Göttingen
    Ich will ja nix sagen, aber du must deinen code aufjedenfall überarbeiten. Und ein Name wie "Es laeuft immer noch nicht" ist für einen Beitrag das letzt. Aber nix für ungut. Ich kenn das wenn man sich Aufregt wenn etwas nicht geht.
    Tipp von mir:
    1. OpenBook C von A bis Z von Jürgen Wolf
    2. C von A bis Z von Jürgen Wolf auch lesen
    2. C von A bis Z von Jürgen Wolf lesen und Übungen dazu machen.
    3. C von A bis Z von Jürgen Wolf NOCH MAL lesen und verstehen.
    4. und dann anfangen mit C
    have a nice day
    zyon
    P.S. Und wenn dut etwas gutes tun willst und nicht soviel vorm PC hocken willst. Kauf dir das buch. Sind nur 39,00 Euro.
Es laeuft immer noch nicht - Ähnliche Themen
  1. Verbindungsabbrueche wenn fmservice laeuft
    Verbindungsabbrueche wenn fmservice laeuft: Hallo Forum! Wir haben ein seltsames Phaenomen. Wenn das fmservice laeuft, dann haben wir stets Verbindungsabbrueche ( vorher vermuteten wir...
  2. Server laeuft einwandfrei, ist aber nicht online
    Server laeuft einwandfrei, ist aber nicht online: Hallo, ich habe das Problem, dass mein Server ueber das Netzwerk nicht erreichbar ist. Ausser er laeuft im Rescue-Modus. Ueber den Rescue-Modus...
  3. WLAN laeuft, bekomme aber keine IP
    WLAN laeuft, bekomme aber keine IP: Hallo, ich habe nach langem K(r)ampf die WLAN Karte meines Dell notebooks ans Laufen gebracht und sehe das gesuchte WLAN Netz im KWifiManager...
  4. Ich muss dauernt ldcofigen damit was laeuft :/
    Ich muss dauernt ldcofigen damit was laeuft :/: ---------- eix: error while loading shared libraries: libstdc++.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory ---------- Das...
  5. MSI KT4 Ultra / laeuft's mit Linux :) ?
    MSI KT4 Ultra / laeuft's mit Linux :) ?: Hi, hat hier schon jemand erfahrungen mit dem MSI KT4 Ultra und Linux sammeln koennen ? Mich wuerden da besonders dinge wie AGP, USB, IDE,...
