Einfaches Problem in Python
Diskutiere Einfaches Problem in Python im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Abend, ich hab ein ganz einfachs Problem in python komm aber einfach nicht auf die lösung. Problema: Aus vielen Pfaden und Variablen baut er...
  1. #1 salvertere, 14.02.2013
    salvertere
    salvertere Grünschnabel
    11.10.2012
    5
    Abend,
    Problema:
    Aus vielen Pfaden und Variablen baut er sich eine TXT zusammen in der dateinamen stehen. z.b.:
    SendSMSBPEL_Prod.xml
    FunctionalCheckProcess_Prod.xml
    DiagnosisProcess_Prod.xml
    dies baut er dann zusammen und es soll am Schluss so etwas rauskommen: z.b.:
    '/apps/tenoss/data/delivery/22.10.2012/BPEL/SendSMSBPEL_Prod.xml' - hierbei sind mir die ' am ende und am Anfang wichtig.
    Was er macht ist:
    '/apps/tenoss/data/delivery/12.12.2012/BPEL/BLIA_LogMusStatusResProcess_Prod.xml
    er verschiebt das hintere ' immer in die nächste Zeile? warum tut er das?
    Ich verstehe es nicht bzw. wie kann man das ändern? Bestimmt ganz simple!
    Danke für antworten!
  3. defcon
    defcon Kaiser
    22.08.2005
    1.487
    Bruchsal
    Aha, und was macht das? Ein selbstgeschriebenes script? Dann wäre vielleicht der Inhalt nicht verkehrt.
  4. #3 bitmuncher, 14.02.2013
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Vermutlich werden die Dateinamen aus einem Input geholt, der noch Zeilenumbrüche enthält. Ich nutze Python nicht, aber in Perl gibt's die Funktion chomp() um solche Zeilenumbrüche zu entfernen. Was ähnliches wird Python vermutlich auch bieten.
    Nachtrag: In Python hilft wohl string.rstrip('\n').
  5. #4 karloff, 15.02.2013
    karloff
    karloff Routinier
    09.07.2007
    317
    Also ohne zu wissen, wie du das überhaupt machst, wird es schwer dir zu helfen.
    schau dir mal os.walk - das benutze ich meistens für derartige sachen.
Einfaches Problem in Python - Ähnliche Themen
  1. Einfaches Shellscript - dateinamen ändern
    Einfaches Shellscript - dateinamen ändern: Hey, kann mir jemand vielleicht bei diesem miniscript helfen? ich habe dateien die folgendermaßen aussehen MM-DD-YY-dateiname und...
  2. Einfaches Two-Way-Sync
    Einfaches Two-Way-Sync: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer einfachen Lösung um zwei Ordner zu synchronisieren. Der eine Ordner ist lokal auf dem Laptop, der...
  3. Vergleichbar Einfaches wie encfs/fuse ?
    Vergleichbar Einfaches wie encfs/fuse ?: Hallo, seit kurzem (reichlich spaet, aber besser spaet als nie :-)) verschluessele ich meine schuetzenswerten Daten unter Fedora Core 6 mit...
  4. einfaches Backup - ATI Trieber
    einfaches Backup - ATI Trieber: Mein Problem: Bisher ist die Installation eines ATI Treibers immer schief gegangen. Jetzt habe ich mein System soweit konfiguriert, aber die...
  5. Einfaches RS232 Programm
    Einfaches RS232 Programm: Hi ich bräuchte ein programm mit welchem ich einfach nur einen integer auf meinen serielle schnittstelle schreiben und auch lesen kann. Habe...
