Dvb-t usb receiver - wie gehts los?
mr.reed
mr.reed
Moin
ich habe mir einen Dvb-t usb receiver (digittrade) zugelegt. Nun hatte ich diesbezüglich noch nie mir Linux (suse 10.0) zu tun.
Könnt ihr mir einen Tip geben, wie ich vorgehe, anfange (ok, reingesteckt habe ich das teil schon).
Ich muss gestehen, das ich noch nicht in der lage bin die usb schnitt stellen anzusprechen. (daher funktioniert meine webcam auch noch nicht...) ?(
Achwas, sei lieb, bring ein paar Blumen mit und sei immer hoeflich und zuvorkommend... die beist bestimmt nicht und ihr werdet euch schnell naeher kommen :)) *scnr....
Jetzt mal im Ernst: http://www.goldmann.de/dvb-t-linux-suse-10_tipp_407.html
http://www.unixboard.de/vb3/showthread.php?t=17619
http://wiki.linux-club.de/opensuse/USB#DVB-T
Desweiteren solltest du bedenken, dass deine Suse-Version nicht mehr unterstuetzt wird und vielleicht beizeiten ein Upgrade naheliegt, um einfache Installation und reibungslose Funktionalitaet neuerer Hardware zu gewaehrleisten. http://en.opensuse.org/SUSE_Linux_Lifetime
Also wenn du Sorgen hattest, ich hätte nichts zu lesen... hat sich hiermit erledigt...:hilfe2:
Und ja: ich schiebe den upgrade auf 10.3 vor mir her. Hatte erst vorhin im Kiost eine Zeitung in der Hand in der die 10.3 auf DVD beiliegt. Dann bräuchte ich sie mir noch nicht mal runterladen. Aber mal im Ernst: ich versuche seit einer Woche das System zum laufen zu bringen und habe richtig Bedenken, mit dem Upgrade alle meine bisherigen Errungenschaften (ssh zugriff, keytouch, lan, etc) zunichte zu machen; wieder von vorne anfangen zu müssen und threads hier einstellen zu müssen, bis ich so aussehe-> :oldman
Naja... es macht wenig Sinn, sich die Muehe zu machen, ein System zu laufen zu bekommen das nicht mehr unterstuetzt wird und dazu auch nicht wirklich sauber aus dem laufenden Betrieb geupdated werden kann.
Ich wuerde dir wirklich raten, erstmal dein System auf aktuellen/unterstuetzten Stand zu bringen, bevor du weiter dran rum bastelst, gerade weil man sich manches basteln gut sparen kann ;)
ja ja, in meinem tiefsten Inneren ist mir das klar... ich besorge mir morgen die 10.3... Habt ihr den Stress schon hinter euch?
nichts destotrotz (heisst=learning by doing):
Linus erkennt in der Tat die dvb-t karte:
12: USB 00.0: 0000 Unclassified device
[Created at usb.122]
UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_15a4_9016_010101010600001_if0
Unique ID: UfPf.8l5As9ldlRD
Parent ID: 2XnU.8B6ZCrM09v5
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:10.4/usb5/5-1/5-1:1.0
SysFS BusID: 5-1:1.0
Hardware Class: unknown
Model: "Afatech DVB-T"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x15a4 "Afatech"
Device: usb 0x9016 "DVB-T"
Revision: "2.00"
Serial ID: "010101010600001"
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v15A4p9016d0200dc00dsc00dp00icFFisc00ip00"
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #11 (Hub)
wie könnte ich jetzt weitermachen? ein Verzeichnis /dev/dvb beispielsweise habe ich nicht...
Ob alt oder nicht ( Hab hier noch 'n Debian 1.3 aufm Atari TT laufen(!!) ) in ganz groben umrissen gehts eigentlich nur darum dass du das passende kernelmodul dafür findest. ( Wenn ich micht nicht voll verhaue dann ists der mt2060 ) und der betrieb mit kaffeine. ( Schau mal hier http://www.digittrade.de/shop/shop_content.php/coID/9 )
Hups, warst schneller wie ich. Da ich mich aber nicht so dolle mit suse auskenne ( imho yast! würg! ) können dir bestimmt die kollegen hier weiterhelfen die suse am laufen haben wie man mit yast ein kernelmodul hinzufügt. Anschließend sollte, wenn alles gut funktioniert, kaffeine merken dass da ein dvb gerät ist. ansonsten startest du kaffeine nochmal aus einem terminal raus und zwar so : >>> kaffeine --wizard <<< dann sollte es ejf merken das da was ist.
jetzt habe ich herausbekommen, das mein Usb dvb-t stick in der linuxwelt auf den namen Afatech AF9005 hört. Hier soll es einen Treiber geben (af9005.fw), den ich downgeloaded habe. doch jetzt hört es wirklich auf. so wie ich das verstanden habe, soll ich den treiber umbenennen und in lib/firmware kopieren und neustarten. den widerspricht dem was ich bis jetzt über linux gehört habe.
dies anleitung: http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/How_to_install_DVB_device_drivers bringt mich auch nicht weiter, das es das Dev/dvb bei mir nicht gibt... :(
Hm, beim 'make all' gibt es eine Fehlermeldung, die ich nicht verstehe. Anscheinend betrifft sie den Kernel, ein 'uname' zeigt mir meiner Meinung nach allerdings, dass genau der gewünschte Kernel vorhanden ist.
Könnt ihr mir mal helfen? :hilfe2:
/af9005-52a15749a7c8> make all
make -C /home/el/downloads/af9005-52a15749a7c8/v4l all
make[1]: Entering directory `/home/el/downloads/af9005-52a15749a7c8/v4l'
scripts/make_makefile.pl
No version yet.
Updating/Creating .config
File not found: /lib/modules/2.6.13-15.18-default/build/.config at ./scripts/make_kconfig.pl line 30.
make[1]: *** [.config] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/home/el/downloads/af9005-52a15749a7c8/v4l'
make: *** [all] Fehler 2
af9005-52a15749a7c8> uname -sr
Linux 2.6.13-15.18-default
el@elsus:~/downloads/af9005-52a15749a7c8>
Hilft dir das
SB TV Stick Afatech AF9005 an Ubuntu
Sonntag, 19. August 2007
Vor drei Monaten hatte ich mir einen preiswerten DVB-T USB-Stick gekauft. Leider war er unter Linux zu keiner Zusammenarbeit zu bewegen. Gestern habe ich in der Sonne vor dem Haus den Windowstreiber mal mit dem Editor "zerlegt" und herausgefunden, dass der Stick auf den Namen "Afatech AF9005" hört. Kurz gegoogelt und schon einen Hinweis gefunden. Leider nur in Spanisch [1] und von dort auch noch in Italenisch [2] . Auch eine Sprache die ich in der Schule nicht gelernt habe:->
Dank Babelfish wurde das Ganze dann mit etwas Phantasie in Englisch lesbar. Es gibt für meinen Stick Firmeware die ich von hier [4] herunter lade und unter /lib/firmware/2.6.20-generic/ speicher.
Dann folgte ich der Anleitung von www.linuxtv.org [5] .
Danach ein Neustart und den Stick eingesteckt. Dmesg zeigt ihn an:
[67162.816000] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 7
[67162.988000] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[67162.996000] dvb-usb: found a 'Afatech DVB-T USB1.1 stick' in cold state, will try to load a firmware
[67163.012000] dvb-usb: downloading firmware from file 'af9005.fw'
[67163.360000] dvb-usb: found a 'Afatech DVB-T USB1.1 stick' in warm state.
[67163.360000] dvb-usb: will use the device's hardware PID filter (table count: 32).
[67163.360000] DVB: registering new adapter (Afatech DVB-T USB1.1 stick).
[67163.360000] DVB: registering frontend 0 (AF9005 USB DVB-T)...
[67163.360000] input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /class/input/input14
[67163.360000] dvb-usb: schedule remote query interval to 200 msecs.
[67163.360000] dvb-usb: Afatech DVB-T USB1.1 stick successfully initialized and connected.
In freudiger Erwartung Kaffeine gestartet. DVB-T wird erkannt. Sender können gescannt werden, werden aber nicht gefunden:-( Stimmt der Hinweis bei bei www.linuxtv.org also. Mit scan wie hier [6] beschrieben werden alle Sender gefunden und eine channel.conf erzeugt. In xine geht TV also schon mal.
Unter [7] gibt es ein Tool um die erzeugte channel.conf auf das Format für Kaffeine zu "trimmen". In das angegebene Verzeichnis kopiert und schon zeigt auch Kaffeine Fernsehen an. Jetzt noch den EPG Fehler [8] korrigieren und alles ist gut, ausser das TV-Programm.
[1] http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=node/40359
[2] http://www.freedreamer.it/?p=511
[3] http://babelfish.altavista.com
[4]http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_USB_Devices#Afatech_AF9005
[5] http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/How_to_install_DVB_device_drivers
[6] http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Scan
[7] http://lab.infodatei.de/conf2dvb/
[8] http://lists4.opensuse.org/opensuse-multimedia-de/2006-05/msg00060.html
weiter?
DVB-T-USB-Karte mag nicht
SUSE 10.0 und Installation von DVB-T USB-Sticks?
